appareil à tarauder
  • Auteur de la discussion confit
confit
bon, c'est moins pratique qu'une tête à tarauder, mais j'ai réaliser cet appareil avec des fers de récup et ça me permet de tarauder bien droit, je peux monter des tarauds de M3 à M16
cordialement bg
brise-copeaux
Bonjour.
Salut confit, simple, bien, et efficace. @ + :smt041
Super, :smt023
J'avais vu ça sur une vidéo (You tube) et je me demandais bien ce que c'était comme machine. :roll:
Peux-tu nous la décrire un peu et peut-être nous faire qq photos de détail... :prayer:
Et en particulier la partie jonction taraud/axe...
J'ai une tête à tarauder mais pour les petits filetages je n'ose pas l'utiliser et en plus, j'ai pas tous les mandrins. :cry:
Et pour les petits filetages, c'est important d'étre droit dès le début car en général ils ne sont pas très longs...
Jusque maintenant, je met le taraud dans un madrin auto, je désolidarise le moteur et je tourne le mandrin à la main en maintenant une légère pression sur la dessante de la tête... :smt033
C'est vrai qu'un X2 c'est pas beaucoup plus gros que ta machine... :oops:
coredump
Pourtant pour les petits filetage la tete a tarauder c'est l'ideal. Enfin quand on oublie pas de remettre a 0 le reglage de couple, la ca pardonne pas :???:
c.phili
hô que tu m'interesse, ON VEUT DES DETAILS.
ordinerf
moi pareil ça m'intéresse, ça changerait de faire mes filetages sur ma perçeuse à colonne une fois la courroie retiré :siffle:
en plus c'est tellement simple que ça me sidère de pas avoir trouvé ça :rirecla: :rirecla: :rirecla:
confit
j'avais vu le "modèle" sur le catalogue "otèlo" donc j'ai copié. je veux bien mettre des photos mais je ne sais pas mettre plusieurs photos sur une même réponse
cordialement
bg
coredump a dit:
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Quand je vois comme ça marche bien sur des filetages à partir de M6.
Le problème est que la tête que j'ai achetée est un peu grosse (SPV SA-1E) et que je n'ai pas les mandrins pour les petits tarauds (et j'ai regardé les prix, c'est pas donné) mais j'ai eu la tête et 6 mandrina pour 50€ sur ebay (et elle vaut près de 500€ neuve...) mais un peu grosse pour les machines que j'ai.
Et les mandrins sont des mandrins de 6 à 10mm.
Il faut que je bricole qqch pour faire un adaptateur...
coredump
Effectivement, j'ai une petite tapmatic 30x complete, taille ideale pour la X2 ou une petite perceuse, mais elle s'arrete a M7.
Par contre tu disais l'utiliser sur ton tour non? J'ai du mal a comprendre comment tu fais?
j.f.
Salut !
Pour ma part, j'ai adopté une solution classique, simple et facile. Un kit d'outils pouvant être utilisés sur tour, perceuse, fraiseuse, dans un mandrin ou sur cône Morse. C'est très pratique. On perce, et on met en place l'outil de taraudage ou de filetage.
noirvodka
Coredump,
Peux tu me dire la taille minimum de taraud que tu monter sur ta Tapmatix X30.
noirvodka
coredump
1.5mm si je ne me trompe pas. J'ai eu de la chance la mienne est complete, car sinon c'est 40€ la pince rubberflex :???:
noirvodka
Re,
Merci de ta réponse, c'est eaxctement ce qu'il me faut, reste plus qu'a en trouver une pas trop chere.
noirvodka
coredump
J'ai eu la mienne pour 120€ livrée sur ebay. J'ai vu un modele de tapmatic inconnue partir pour beaucoup moins, mais sans pince (et surement un tres vieux modele).
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Je confirme la taraudeuse Tapmatic R5 c'est du bon matériel, prise des tarauds de M3 à 12, tête flottante, pinces élastiques, retour arrière en rapide, réglage très sensible du déclenchement et répétitive, pour vous donner une idée du mini au maxi du réglage il faut faire 4 tours et demi la bête fait 100mm de Ø. Le seul reproche c'est les clés fourmis avec c'est de vulgaire tôle.
Cordialement @++
noirvodka
Re,
Oui je connais bien les Tapmatic, car j'ai une 50X, mais elle est trop grosse pour passer des taraud de 2mm, aussi une 30X m'irais tres bien.
noirvodka
coredump a dit:
...Par contre tu disais l'utiliser sur ton tour non? J'ai du mal a comprendre comment tu fais?
Je n'ai malheureusement pas d'APN pour le moment.
Je perce le trou au diamétre qu'il faut avec un mandrin sur la poupée mobile.
je mets la vitesse de broche mini et je monte l'autil à fileter sur le cone CM2 de ma poupée mobile.
J'approche le taraud du percage, je lance le tour et je fais avancer la poupée mobile pour rester toujours dans la zone de travail du ressort.
Quand j'arrive au bout du trou au au bout du taraud, ça patine. J'inverse le sens de rotation, et je retire la poupée mobile tout simplement en tirant dessus après l'avoir débloquée et toujour en gardant l'autre ressort dans sa zone de travail... 8-)
Dès que j'ai de nouveau mon APN, je fais une petite vidéo mais je crois que c'est clair.
Désolé je ne suis pas pro et je n'utilise peut-être pas toujours les termes du métier... :oops:
confit
je met quelques photos de la réalisation de cet appareil qui fonctione super bien
cordialement
bg
c.phili
que fait exactement la machine quand elle est pourvu d'un système de taraudage auto? quel mouvement?
coredump
En gros limitation du couple pour ne pas casser le taraud, et inversion de sens lorsque l'on remonte la tete.
De plus le taraud peut bouger lateralement et longitudinalement, ca permet de se center plus facilement et de reprendre un filetage sans le foirer.
Ce qui est bien au final c'est de faire une serie de taraudage comme si c'etait un simple percage
ordinerf
Confit> excellent le point de vue que tu as en fraisant, tu ne manque pas de lumière :)
c.phili
En fait comme je modifie ma perceuse, cet après midi j'ai eu quelque idée mais pas sur que ça marche, un montage avec un moteur 1.5kw et un variateur, c'est la principale modif que je fais, je pourrais rajouter un système commandé avec une pédale qui changerai le sens de rotation pendant quelque seconde dès que je lève le pied, comme je ne modifie pas la transmission par courroies, rien ne m'empêche de les desserrer pour limiter le couple :???:
snac
petite question en passant, comment tien le taraud ?? et surtout comment il tien dans l'axe, je ne voie qu'une "simple" vis .
merci d'eclairer ma lanterne.
ps: belle realisation :wink:
soir
ordinerf
on dirait une simple pince comme les petites perçeuses mais prise sur le carré de tête.
snac
soir
oui mais les autres tarauds que l'on voie ???
a plus
confit
j'ai fait un "porte taraud" pour chaque taraud avec un alèsage du diamètre de la queue du taraud et le bloquage se fait par deux vis sur la queue carré. Le porte taraud est fixé sur la tige de commande via un alésage de 16 et bloqué par une vis traversante,
pour les tarauds inférieurs à m6 j'ai fixé un porte taraud à mandrin
cordialement
bg
nagut
nagut
Castor24
Gcrimi2005
papymouzot
papymouzot
papymouzot
lepierre
pierreLG
pierreLG
gégé62
Jack bel
Gcrimi2005
Einzylinder
Einzylinder
PParent
PParent
PParent
