Appareil à retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion pb58
pb58
Bonjour !
Voici mon appareil à retomber dans le pas.
Je remercie chaleureusement Vieulapin pour => ses plans <=
Voici les photos de la réalisation :
Axe terminé, reste les pignons à fraiser.
Tournage de la gorge pour l'ébauche des pignons.
Perçage pour filetage M5.
Usinage d'une gorge large.
Ébauche de l'axe.
Fraisage de l'angle pour passage de la vis mère.
Vue du bloc.
Fraisage de la rainure.
Pointage pour le filetage.
Débitage du bloc.
pb58
Suite des photos :
Fraisage du repère sur le bloc.
Rondelle finie.
Fraisage des graduation.
Tournage de la rondelle à partir d'un morceau carré.
Taillage du pignon 16 dents.
Taillage du pignon 14 dents.
Mise en place de la contrepointe.
Réglage de la hauteur de la contrepointe.
Réglage de la hauteur de la fraise à pignons.
pb58
Suite et fin des photos :
Vue latérale avec les repères de positionnement des pignons sur la vis mère.
Vue de dessus.
Vue de l'appareil en position sur le tour.
Vieulapin
Bonjour pb58
Rien à ajouter, réalisation impeccable. :smt023 Tu l'as déjà essayée ? En tout cas, ça me fait plaisir que mes plans aient servi. Et le frein, en es-tu toujours satisfait ?
yoyoyia
Super le reportage, j'adore ce genre d'outil...
Jérome A
dom59
Bonsoir pb58
Très belle réalisation et très beau travail de tournage et fraisage,reportage nickel,que du bonheur
Votre diviseur et t'il réaliser avec les pièces d'une planche à dessin ??pourriez vous donner + de détail sur la fabrication svp
Merci de votre réponse
pb58
Un grand merci à tous pour vos félicitations !
@Vieulapin :
Pour l'appareil à retomber dans le pas, oui je l'ai essayé, mais sur un tube plastique avec un crayon, car je n'avais pas de filetage à réaliser dans l'immédiat. Cela marche très bien. Ci-joint les photos du test.
Je suis toujours satisfait du frein, il fonctionne bien, mais je l'emploie seulement pour du filetage. Je dois encore le vernir.
@dom59 :
Pour le diviseur, non, il n'est pas réalisé par moi. Je l'ai acheté il y a 20ans en même temps que ma 1ère fraiseuse, une petit Emco.
Pour t'aider à en réaliser un, je te mets la vue éclatée et le nombre de divisions qu'on peut réaliser.
Repère en face pour pas 1.75
Table de division.
Vue éclatée du diviseur.
Voici ce que ça donne sur le tube.
nexty
en faisant une recherche je suis tomber sur ca
wouwwww :)
je mets ca dans ma boite a idée!
jungo1
Très belle réalisation et bravo pour ce reportage, j' ai fait exactement la même chose il y a au moins 2 ans pour mon compact 10, mais pas de photo, grâce aux plans de Vieulapin que je remercie encore au passage.
belle réalisation!
super l'idée de l'arbre coulissant pour les différent nbre de dts :)
est ce que le disque gradué remonte avec l'arbre ?
jungo1
Ce n'est pas l'arbre qui coulisse , mais l'ensemble pour s'ajuster sur la vis mère.
Labadie
Mal réveillé YVON? C'st tout l'ensemble qui bouge par rapport au tour, l'arbre ne coulisse pas dans le corps en alu. Voir les deux photos en positions différentes :wink:
Bon WE
RL
adi251253
Bonjour BP58,
Votre article est fort intéressant et très bien illustré et cela me donne envie de me lancer à fabriquer ce petit outil pour équiper mon Super 11. Pouvez vous me dire quelle fraise avez vous utilisée pour tailler les 14/15/16 dents? je vais le faire avec un plateau diviseur. Je vous remercie.
adi251253
Je souhaite tout d'abord remercier BP58 pour les informations fournies en MP sur la fraise de forme n° 2 module 1 pour tailler les engrenages 14/15/16 dents pour la réalisation de l'appareil à retomber dans le pas.
adi251253
J'ai maintenant toute la matière nécessaire pour me lancer dans la réalisation de cet appareil selon les recommandations de PB58. J'attends ma fraise de forme n°2 que je viens de commander. je vous tiens informé de la réalisation...à suivre...
adi251253
Un petit mot pour vous informer que j''ai terminé mon appareil à retomber dans le pas en ce weekend pluvieux ! 2 petites photos pour vous montrer ma réalisation avec les indications de PB58 qui m'ont bien guidées. C'est la première fois que je taille des engrenages...il me reste à progresser dans la frappe de chiffres mais c'est fonctionnel...:-D
Merci à tous
PUSSY
PUSSY
jpbbricole
jpbbricole
jungo1
fred 69
pierremertus
f6exb
Bebeul
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Plastik
Plastik
Plastik
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
