ANTENNE CASSEE (remplacement)
  • Auteur de la discussion tfa
tfa
Sur ma voiture reneault scénic , j'ai cassé l'antenne de radio , ou plutôt sa base de fixation.
Mon idée est de la remplacer par une antenne intérieure pour ne pas avoir à démonter le capitonnage , qui en général ne se remonte jamais bien :sad:
es-ce que cela existe ?
et ou la trouver ?
bonne journée
TFA
tranquille
Je pense que les antennes intérieures associées à un parebrise athermique ne font pas bon ménage
bimeur
ayant posé des antennes de kit mains libres et des CB,l'accès par l'arrière,sans devoir décapitonner tout le ciel de toit,n'est pas nécessaire :wink:
il faut juste déposer une partie du joint de coffre,et déclipsé la baguette arrière,qui vient maintenir le ciel de toit en place.Une fois fait,tu passes la main avec une clef plate de 10 ou 8(dépends de l'écrou),et tu la déposes.Ce que tu peux faire,c'est allé en casse,et t'entrainer sur le même modèle,lors de la dépose de la remplaçante :wink:
ainsi,tu connaitras le mode opératoire.
jigour
merci pour les réponses
tranquille a dit:
Qu'appelle t-on un pare brise athermique ?
TFA
Nico91
jigour a dit:
tranquille a dit:
TFA
se sont les pares brise qui limitent la fonction four de ta voiture quand elle est en plein soleil :lol:
nico
Je viens de changer l'embase sur la modus de ma copine...
Chez renault, ils demandaient 180 € pièce et main d'œuvre...
Sachant que j'ai payé la pièce 30€ TTC chez renault, et que j'ai mis 45 min pour le changement, ça fait cher la main d'œuvre... :wink:
Sinon, si ton antenne est à l'arrière du toit, c'est pas compliqué...
Tu retire le joint de coffre, tu démonte les attaches ceinture du plafond s'il y en a, tu abaisse un peu le ciel de toit jusqu'à joindre le gros écrou sous l'embase.
Rien de compliqué, le truc le plus chiant que j'ai eu, c'est qu'il y a deux fils qui partent de l'embase, le premier fait 20cm et est relié à une cosse, donc facile, mais le deuxième fait 1 mètre, et est raccordé, devinez où ? à l'intérieur du montant arrière droit, faut démonter tout le plastique...
M'enfin, un peu de temps et de jugeote, et ça se fait...
boq04
Re:
nico a dit:
Bjr
je suis tombé sur ton poste en faisant des recherches pour le même pb pour 30.01€ j'ai tout fait et dans le même temps
a donf la sub
boq04, tu a pensé a vérifier la planéité avant de remplacer l'embase ? car suite a l'oubli sur l'express de mon père il y a 10 ans, ben maintenant il y a un beau trou dans le plancher, sous la moquette au niveau bas sous le pédalier
l'eau de pluie s'est infiltrée pendant des années, et avec le revêtement de plancher en plastique étanche, ben il n'avait pas les pieds mouillés
mais la corrosion a fait son job ...
un peu de colle a parebrise peut éviter çà
brise-copeaux
Moi j'ai plus d'antenne depuis 5/6 ans, il ne l'on piquer sur un parking et ça m'empêche pas d'avoir la radio.
RichyR
Bonjour Nico,
Pouvez vous me dire qu'est ce que c'est le montant arrière droit, et éventuellement comment le démonter? J'ai un scenic II et je dois changer le bloc antenne.
nico
En fait, les cables passent derrière les plastiques dans le coffre à droite...il faut les enlever et on a accès...
RichyR
J'ai trouvé grâce à vos indications et l'antenne est changée. Merci beaucoup \o/
jojomouth
Florent07
Florent07
hydroxy88
sevictus
sevictus
lesiso
david35460
