Anodisation
  • Auteur de la discussion HES ZHV1
HES ZHV1
Voila plusieurs fois que j'essaye d'anodiser des pièces en alu sans aucun résultat.
Pour le décapage j 'utilise du destop.
Pour l'anodisation j 'ai mis 1/2l d'acide sulfurique et 1/2l d'eau déminéralisé pour la cathode j'ai utilisé une plaque de plomb.
Pour la coloration j'ai utilisé un colorant vetement de marque ideal noir.
Merci de votre réponce
mekratrig
Salut HES,
Renseignements bien incomplets : quelle source de courant ?
Plûtot que du Destop, prend de la soude liquide (en GSB)
Au fait as-tu lu l'excellent tutorial sur l'anodisation que l'on trouve sur ce forum ?
Bien des problèmes de l'anodisation viennent de la zone de contact de l'anode avec la pièce et c'est vrai qu'une pince (en plastique) munie de "piquants" en titane a beaucoup modifié mes résultats.
HES ZHV1
Oui j'ai lu le tuto méme plusieurs fois.
Pour l'alim j'utilise differente alim pour des appareil éléctronique que je choisie selon l'intencité en fonction de la piéce. Je n'est pas trouver de soude liquide dont j'avais pris du destop que contient 15% de soude.Pour la colorantion je sais si cela fait avec un colorant de marque ideal et de couleur noir.
Pour l'anode j'ai filter ma piéce pour pouvoir la suspendre a une tige d'alu que je relie au plus de mon alim.
bois.debout
HES ZHV1 a dit:
... Je n'est pas trouver de soude liquide dont j'avais pris du destop que contient 15% de soude...
La "soude liquide" est vendue sous le nom de "Lessive de soude". En général, elle contient 30% de soude et se trouve dans les supermarchés et GSB, au rayon du white spirit, de l'acétone, huile de lin, etc, etc. (1 € à 1,50 € le litre)
Calamentran
La bonne vieille lessive St Marc ne pourrait-elle pas convenir ??
mekratrig
Calamentran a dit:
Si, mais je crois que le paquet revient plus cher pour une concentration moindre. Me gourre-je ?
j.f.
En effet, c'est ce que j'ai constaté récemment. J'ai acheté de la lessive de soude, et laissé la soude caustique critallisée, plus chère. A moins que le calcul vite fait de tête soit faux (je ne pense pas)
Attention : la concentration indiquée sur les bouteilles n'est pas une concentration massique, c'est une mesure densimétrique : degrés Baumé. (même style de mesure que celle que font les garagistes avec leur "pèse-acide", ou les viticulteurs avec leur "pèse alcool". Mais pour la soude ça revient à très peu de choise près au même.
La lessive St Marc : ne pas confondre avec les cristaux de soude St Marc, qu'il ne faut pas confondre avec la lessive de soude !
lessive de soude = NaOH
lessive de soude = soude caustique
lessive de soude = hydroxyde de sodium
cristaux de soude = carbonate de sodium
et chez les anglais :
washing soda = carbonate de sodium, et textuellement soude à laver, ce qui est source de confusion avec la lessive de soude !
baking soda = BIcarbonate de sodium, qui s'utilise pour faire des pains, des gâteaux. D'où son nom.
Nours
HES ZHV1 a dit:
Ce qui me paraît étrange c'est votre cathode en plomb ! :mad: :mad:
Pourquoi ne pas prendre de l'aluminium à la place ? Que vont devenir les ions plomb de la solution ?
Un adage valable pour l'anodisation de l'alu : tout ce qui est dans le bain doit être en aluminium !
J'utilisais en grand plat en alu comme cathode et les pièces à anodiser étaient posées sur des cales en plastique pour les isoler du fond.
Bon w.e.
Marcel
HES ZHV1
je vais essayer avec une cathode en alu mais je crois que cela est deconseiller de laisser de l'alu dans le bac d'acide.
Je voutient au courant
Nours
HES ZHV1 a dit:
je vais essayer avec une cathode en alu mais je crois que cela est déconseillé de laisser de l'alu dans le bac d'acide.
Je vous tiens au courant
Rien ne vous oblige à laisser la cathode dans l'acide, une fois l'anodisation terminée ! :wink:
Pour vous éclairer, si vous lisez un peu l'anglais, tout est dit sur ce site :
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
Les seuls métaux admis pour constituer la cathode sont l'aluminium et le titane.
Bons essais.
Marcel
mekratrig
Nours a dit:
Ce qui me paraît étrange c'est votre cathode en plomb ! :mad: :mad: l
Ach ! je ne savais pas (aux dernières nouvelles) que l'acide sulfurique attaquait le plomb :mad:
M'en vais de ce pas vider la batterie de mon auto pour remplacer le liquide par du jus de citron :wink:
j.f.
On trouve un peu partout cette recommandation de cathode en plomb. Y compris sur un document mis en ligne sur ce site :
http://www.adal.asso.fr/
http://www.adal.asso.fr/documents/vadem ... sation.pdf
Pour se prémunir des cochonneries qui peuvent trainer sur les électrodes, ou éviter les courts jus, il suffit de les enrober avec un linge propre. Ici ce sont des tee-shirts cousus en forme de poche.
Ceci dit, je n'ai pas d'expérience de l'anodisation. Juste du zingage.
hot import
j'ai également très envie d'essayer, ça fait un moment que je potasse sur l'anodisation de l'alu..mais ce que je ne sais pas, c'est quel colorant mettre pour telle ou telle couleur ?
liquide, poudre ? quelle provenance ?
merci..
nopxor
Personnellement j'ai eu de très mauvais résultat avec de l'alu pur (métal rongé), mais j'ai été très satisfait avec un alliage dont hélas je ne connais pas la composition.
vax
Je me souviens d'avoir vu un tableaux chez mon fournisseur indiquant que certains alu s'anodisaient mieux que d'autre...
Itus
Itus
