Anneaux en laiton (ou inox !)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par kurukuru, 15 Octobre 2014.
  1. kurukuru
    kurukuru Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2014
    Localité:
    Nantes
    Je cherche à faire fabriquer des anneaux en laiton ou en inox, soit en partant d'un plat cintré puis brasé, soit d'une découpe dans une tôle épaisse ou encore à partir de tubes de diamètres proches de ceux du plan puis découpés comme du saucisson, etc...
    Il y a trois anneaux de diamètres intérieurs 150 à 250 mm environ, section rectangulaire (l x h) 4 x 12 mm.
    Voir la pièce jointe Anneaux laiton.pdf
    Pour l'état de surface, il faut juste que ce soit sans traces d'usinage donc peut-être un sablage ?...
    Autour de Nantes (ou ailleurs à voir).
    Merci d'avance.
Chargement...
Partager cette page
