Ampoules pour voyants télémécaniques
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Minato, 16 Mars 2011.
  1. Minato
    Minato Compagnon
    731
    Inscrit:
    11 Décembre 2010
    Bonsoir, je voudrais mettre un voyant qui me signale la mise sous tension d'une armoire électrique.J'ai des voayants télémécaniques, mais avec ceux ci j'ai 3 sortes d'ampoules:
    -24v
    -48v
    -60v
    Idéalement et par simplicité j'aurais aimé monter une 220v, savez vous si cela existe ? Une ref serait la bienvenue, même juste le nom du culot, ça ressemble au ampoules de "navettes" en automobile, celles avec les 2 petits ergots, je vous joint une photo.
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
  2. jms
    jms Modérateur
    6 580
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    sujet déplacé
    merci de prêter attention où tu postes tes sujets, il y a d'autres rubriques que blabla sur usinages.com
    :wink:
  3. Minato
    Minato Compagnon
    731
    Inscrit:
    11 Décembre 2010
  4. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Voyants télémécanique
    Les voyants Télémécanique ont des culots du type BA9.
    Il est possible d'utiliser des ampoules 220v (les filaments sont un peu fragiles sauf pour les néons)
    sinon il faut ajouter une résistance en série avec l'ampoule.
    Exemple:
    Ampoule 48v; courant estimé 25ma
    calcul de la résistance:(240-48/ 0,025)= environ 4000 ohms
    puissance de la résistance: p=2,5w donc de la résistance bobinée.
    cordialement.
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 063
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    sinon, il y a la solution de remplacer ça par une LED, et un petit montage simple pour alimenter la LED a partir du secteur ...
    avantage : ne chauffe pas contrairement aux solutions proposés ci dessus, pas de résistance bobinée, pas de lampe à filament, plus besoin de relamper , durée estimé plus de 40 000 h soit plusieurs dizaines d'années en utilisation industrielle normale 8h par jour 5 jours par semaine ...
    inconvénient : pas de remplacement direct car la LEd nécessite en plus d'elle même 3 composants : 1 résistance de 270 à 470 ohms 1/2W , un condensateur 0,33 µF 275VAC classe X, une diode 1N914 ou 4148 ...(ceci dit, ces 3 composants sont courants et peuvent être facilement récupéré, dans des alim ATX pour PC usagés par exemple )
    sloup
Chargement...
Partager cette page
