Amélioration d'une torche TIG "lift arc" : besoin d'infos
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par DT, 29 Février 2012.
  1. DT
    DT Apprenti
    106
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    Vendée (85)
    Alors voilà, je possède un poste à souder MMA, le Gys 5000 et j'ai acheté la torche TIG qui va avec. Bon, j'ai accès à de vrais bons postes pro depuis que j'ai changé de boulot mais je soude de temps en temps chez moi donc je me sers du Gys à ces moments là. Le fait qu'il n'y ait pas d'amorçage haute fréquence ne me gêne pas du tout mais le fait de devoir éloigner brusquement la torche pour couper l'arc me gonfle. Sur de l'acier noir rien de grave mais sur de l'inox la fin du cordon n'est plus protégée par l'argon le temps de couper l'arc et du coup elle s'oxyde et ça gâche tout le boulot :mad:
    Ce que je voudrais c'est ajouter un interrupteur sur ma torche. Dans l'idée : j'ouvre le gaz (torche à valve), j'enclenche l'interrupteur, je touche la pièce à souder, je soude, je relâche l'interrupteur, l'arc s'éteint, je laisse la torche en position pour le post-gaz, je ferme le gaz.
    Souder des fils électriques, des interrupteurs et tout ce genre de trucs ça ne me fait pas peur du tout mais le truc c'est que je ne sais pas quoi prendre comme interrupteur, comme fil et surtout où le brancher dans le poste.
    J'en appelle donc à vos cerveaux de soudeurs - électroniciens pour m'aider à réaliser ça, j'en ferai un photo reportage si ça marche :-D
    Merci d'avance,
    Damien
  2. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    Re: Amélioration d'une torche TIG "lift arc" : besoin d'info
    Bonsoir Damien,
    L'idée est assez répandue, de nombreux systèmes simples existent constitués généralement d'un gros relai (style coupe batterie) qui coupe le courant de soudage au secondaire, le circuit de commande est en 12 ou 24 v et la commande à pédale, une solution qui pourrait peut-être vous dépanner.
    Par ex ici : http://forum.autocadre.com/topic/12523-reflections-sur-un-poste-tig-fait-maison/
    Le problème est que la coupure brutale du courant n'est pas sans inconvénient ( tendance à provoquer des défauts a l'arrêt du cordon) , sur un vrai tig l'affaire est réglée avec un système d'évanouissement à pente réglable qui coupe progressivement ...
    Bien cordialement
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 335
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Il est plus ergonomique de mettre un relais de temporisation sur la vanne à gaz, facile à repérer, de façon à ce que le gaz sorte encore pendant 10 à 20 secondes après l'arrêt de l'arc.
    Salutations
  4. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    J'avais cru comprendre que la demande ne concernait pas vraiment le post-gaz, mais l'évanouissement .
    Par ailleurs pas d'électrovanne sur une torche à valve, on gère l'argon à la demande avec un robinet sur la torche relié direct au détendeur.Post flow manuel quoi ! Tempo , bonne idée ! amélioration facile, mais modif. chère.
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 335
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Dans ce cas là la pédale sera la solution la plus efficace, à condition de mettre la main sur un relais grosse intensité capable de passer les 150 ampères, au pis aller un relais de démarreur.
    Salutations
  6. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    je vends un boitier HF :
    http://www.usinages.com/ventes-f29/boitier-pour-tig-t34392.html
    la HF ne marche plus (HF HS) mais le relais et l'électrovanne et la temporisation oui
    je vends aussi une torche qui va avec
    http://www.usinages.com/ventes-f29/torche-mig-torche-tig-derouleur-mig-t40663.html
    moyen de se bricoler un truc sympa !
    réduction sur le lot
  7. fxcnc
    fxcnc Apprenti
    211
    Inscrit:
    22 Mars 2009
    Localité:
    Macon
    il y a une protection thermique sur ce poste
    en gérant cette protection avec l'inter de la torche, il est possible de coupe le poste
    oui c'est une torche a valve, donc pas d'inter
    mais en cherchant bien sur le net, ont trouve des inters pour torche qui se monte sur les torches a valve
    fx
  8. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    le sujet m'intéresse, j'ai aussi un GYS (GYSMI 165).
    ça serais pas mal si on pouvais éviter de passer par un relais de puissance
    On ne peut pas agir sur l'électronique pour couper la puissance ?
    Sans forcement dessouder tout le poste bien sur.
    En utilisant par exemple la protection thermique
    Je ne sais pas comment c'est fait, mais il y a surement une sonde de température sur le radiateur Interne.
    On peut la leurrer momentanément, pour faire croire a une surchauffe ?
    Sous réserve que ça coupe bien la puissance…et proprement.
    Qu’en pensent les pros ?
    :wink:
    Edit: fxcnc nos post se sont croisé.
  9. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 360
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
  10. DT
    DT Apprenti
    106
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    Vendée (85)
    Un grand merci pour toutes ces idées. Je vais tâcher d'adapter quelque chose de correct et je posterai les résultats :-D
    Bonne soirée,
    Damien
Chargement...
Partager cette page
