amélioration d'un téléphone portable en ajoutant une antenne ?
Discussion dans 'Electronique' créé par ilfaitvraimentbeau, 7 Mai 2016.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 652
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    je viens de retrouver cet article que j'avais photocopié dans une revue (je ne sais plus laquelle...) il y a déjà pas mal d'années
    c'est tout simple à fabriquer
    qu'en pensent les spécialistes ? Est-ce vraiment intéressant ?
    et si oui, comment coupler l'antenne puisque la plupart des portables n'ont plus d'antenne apparente ?
    merci par avance pour vos lumières :-D! 1.jpg 2.jpg
  2. Num
    Num Compagnon
    688
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    oui , mais encore faut-il avoir une sortie antenne sur ton téléphone ?...
    mets aussi une boite de couplage, et un tos metre .
    73'QRO
  3. Elvin
    Elvin Compagnon
    1 258
    Inscrit:
    25 Octobre 2015
    Localité:
    Fréjus
    Oui, et savoir quelle bande de fréquence est utilisée, ce n'est probablement plus la même que celle de l'article.
    Une Yagi a du gain, d'ou le terme "ampli passif" mais cela s'accompagne d'une directivité accrue, donc ça veut dire qu'il faut savoir où viser !
    Et puis oui, les nouveaux téléphones ont leur antenne intégrée dans le boitier, donc il faudrait effectivement faire un coupleur entre le téléphone et l'antenne, adapter l'impédance pour sortir sur un coaxial qui ira sur l'antenne .
  4. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 686
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    L'été dernier j'ai réussi à choper la 3G au fin fond d'un camping en plaquant simplement une petite cuillère derrière mon smartphone.
    C'est des petits jeunes qui m'ont donné le tuyau et j'ai été bluffé.
  5. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    Dur dur pour mettre un Bird 43 HI
    73"
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 652
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour Rebarbe,
    c'est intéressant comme truc !
    tu pourrais dire comment il faut placer la cuillère ? verticale ? horizontale ? à quel niveau du tél ?
  7. FB29
    FB29 Compagnon
    5 118
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ah oui, bonne idée ... le principe des paraboles TV en plus petit ... les rayons sont concentrés au point focal ... il faut donc ajuster la position relative du téléphone et de la cuillère pour obtenir le meilleur gain et il faut viser l'émetteur aussi bien sûr :roll: ...
    En tout cas une super idée, merci pour le tuyau :-D !
    Edit : en fait la longueur d'onde des bandes téléphone ne semble pas compatible des dimensions d'une cuillère ... à tester donc :roll: ...
  8. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 686
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Je l'avais placé à l'arrache, à peut près à l'endroit où étaient placés les antennes sur les anciens portables.
    Les résultats étaient assez aléatoire, selon l'orientation de l'émetteur.
    En tout cas ça peut dépanner.
  9. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 686
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    On pourrait affiner le résultat en plaçant la cuillère au plus prêt de l'antenne (faut connaître) et en visant l’émetteur avec le creux de la cuillère.
  10. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    Il serait intéressant quand on connait la fréquence de se fabriquer un petit relais statique avec une antenne directionnelle
    vers l'émetteur reliée a une omnidirectionnelle
    Cdlt
  11. coredump
    coredump Compagnon
    3 504
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Aucune chance de faire un effet de parabole avec une cuillère et des fréquences téléphonique (entre 800 et 2600MHz). La longueur d'onde est entre 10 et 30cm. C'est plus un effet de couplage qu'autre chose.
  12. usi64
    usi64 Compagnon
    672
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    Avec une cuillère a café la 3G et une cuillère a soupe tu chope la 4G
    Je suis dehors
    Slts
  13. Famille40
    Famille40 Compagnon
    2 993
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Restaurer ses machines-outils
    Département:
    Landes
    Il y a quelques années, lors de l'antennagate de l'iPhone 4. J'avais adapté une antenne de wifi sur mon iPhone 4, cette même antenne était vissée sur une coque de protection. La particularité de cette antenne était que le fil de connection était le même que celui de l'antenne interne d'origine de l'iPhone.
    Ca marchait mieux mais c'était très fluctuant.
  14. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 686
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Et avec une louche alors ? :smt017
  15. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 686
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
Chargement...
Partager cette page
