Altivar 31 sans commande de démarrage moteur
  • Auteur de la discussion Lallemand
Lallemand
Je voulais garder le moteur tri de mon tour et j'ai acheté un Altivar 31 sur Ebay... Manque de bol, comme je n'y connais pas grand chose, j'ai acheté un modèle qui ne comporte pas la commande de démarrage moteur et réglage de vitesse directement sur le variateur.
Il semblerait qu'il m'aurait fallu une commande indépendante à brancher sur l'Altivar 31.
J'ai fait une recherche sur le Net mais je ne trouve pas la référence (on voit dans les documents en pdf de Schneider / Telemecanique le variateur et le boîtier de commande mais pas de référence pour le boîtier seul...
Help...
Stef
jpleroux
pas à mon avis, c'est pas bien grave et un petit boitier externe sera bien mieux car tu auras la possibilité de :
- Marche AV
- Marche AR
- Plusieurs vitesse type
- réglages de la vitesse via un potentiomètre
- Arrêt d'urgence
Regarde mon poste sur mon ATV312 (très proche du tien) avec chani qui nous donne des infos géniales ....
JP
Chani
Pourquoi faire 2 sujets différent sur la même chose.
Les variateur télémécanique ont un potentiomètre et des boutons run/stop, quand la fin de la référence se termine par A
Il existe des consoles déportable pour ATV31, référence : VW3A31101
Enfin, rien de plus simple que de faire une petite boite à bouton pour piloter le variateur.
Je te fournis le schéma demain soir si tu veux. (j'en ai fait une pour tester ce type de var)
Lallemand
J'ai cherché ton post sans le trouver... Tu peux me mettre le lien ?
Stef
Lallemand
Très volontiers pour le schéma ...
Désolé pour le doublon, mais panique oblige !
Stef
tscheep
qu'elle est la reference exact du variateur, car certain modéle sont effectivement vendu sans la carte de controle.
Lallemand
Il s'agit d'un Altivar 31:
http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entrepr ... _fr_v1.pdf
Sur l'image de début du document on voit clairement les deux versions. Je n'avais pas été attentif au moment de l'achat que seul l'Altivar 31 A disposait de la commande intégrée de pilotage de moteur, l'Altivar 31 doit avoir sa commande séparée que je n'ai pas...
J'attends la proposition de schéma de commande proposée par Chani qui est de toutes évidences un très grand spécialiste des variateurs (ce qui est loin d'être mon cas)...
Bonne journée
Stef
claude63
Je me permets de relancer ce sujet car j'ai le même problème. Je n'ai pas de touche marche arrêt.
Merci pour votre aide
Lallemand
Le problème n'est pas encore résolu, mais c'est de ma faute... Chani m'a fabriqué une carte de commande, mais l'éloignement géographique fait que je n'ai pas encore récupéré la carte de commande... Il faut que je le recontacte pour convenir d'un RV... Mais il est évident que je n'aurais pas été capable de résoudre le problème tout seul...
Il faut donc être très vigilant en achetant un variateur de fréquence et ne pas prendre n'importe quoi, sinon on risque de se retrouver dans mon cas, à savoir, être en possession d'un variateur inutilisable en l'état !
Mon conseil serait donc: rendre le variateur acheté par erreur et en trouver un adaptable directement sur le moteur qu'on voulait équiper !
Stef
Chani
Au fait, voici le schéma :
A++
grandioso
grandioso
grandioso
