ET46
Une partie de la question est dans le titre, le reste est expliqué plus bas
J'ai une fraiseuse Syderic SN23-30 équipée d'un moteur Leroy 380V 3 phases (avec double vitesse).
Ce moteur ne supporte PAS le double voltage (cf. photo de la plaque moteur ci jointe). Pas moyen donc de le brancher en 220V triphasé
Ca fait un moment que je potasse des articles à ce sujet, et de ce que j'en ai retenu, il existe la solution d'utiliser un convertisseur, c'est à dire un engin qui convertit le 220V mono vers le 380V tri, mais sans possibilité de varier la fréquence. Donc pour varier la vitesse du moteur, faut utiliser les courroies, etc.
Je trouve ça handicapant, car j'aimerais vraiment utiliser un variateur pour pouvoir régler facilement la vitesse de rotation. De plus j'ai besoin du frein moteur, et je ne sais pas trop si les convertisseurs permettent de l'appliquer (par adjonction de courant continu si j'ai bien compris)
Heureusement, il semblerait qu'il existe l'engin miracle, j'ai nommé l'inverseur digital. Vendu chez Drives Direct http://www.drivesdirect.co.uk/Products/ ... 40_415.htm
Cet engin convertit le 220V mono en tension continu, le reconvertit en 380 tri tout en modifiant (par hachage je présume) la fréquence. Cerise sur le gâteau ça gère le coefficient U/f pour offrir un couple maxi à basse fréquence.
le bémol: ces gens sont injoignables, j'ai envoyé 6 mails depuis 1 mois et demi, je les ai appelés et ils m'ont posé plein de questions incompréhensibles, puis m'ont demandé de leur envoyer par mail la photo ci-dessous, mais après ne donnent plus de signe de vie.
Des commerçants anglais, tout simplement.
Donc maintenant j'en viens à vous demander un peu d'aide:
Existe t'il une autre boite qui vende des appareils similaires?
Sinon existe t'il une autre méthode pour piloter ce fichu moteur?
Sinon il ne me restera plus qu'à changer le moteur, mais ça me coutera aussi cher avec les ennuis du montage/démontage en plus. Ou utiliser un convertisseur...
ET46
ET46
