Alimentation Stabilisée qui part en vrille
Oui la mesure des tensions sur le transfo, ça va pas et il faut regler ce probleme avant tout...
ThLDQ
Ben on verra ça demain.
Bonne nuit à tous.
ThLDQ
Alors là, chapeau Moissan:prayer:
Tu as trouvé l'explication !
Une fois les deux fils "A" reliés, j'obtiens 41,8 v entre B et C.
Je n'ai plus qu'à trouver qui relie qui.
ThLDQ
Aïe, j'ai déjà soudé le condensateur et les fils qui partent du pont vers le régulateur, je n'ai pas envie de tout dessouder (j'ai mis tellement de temps à essayer de faire quelque chose de propre).
Je vais donc prendre la deuxième solution :
- trouver les fils qui ne sont pas connectés entre eux (A1- B et A2 - C par exemple)
- souder chaque paire ainsi définie à chaque borne ~ du pont de diodes.
J'ai bon ?
osiver
J'ai bon ?
Oui.
Attention de ne pas faire d'erreur !
Vérifiez plutôt deux fois qu'une avant de mettre sous tension et coupez de suite en cas d'anomalie (mais le fusible va le faire le cas échéant):twisted:
ThLDQ
Attention je réfléchis :
- en fait, chaque extrémité d'un enroulement va à un pôle ~
- comme on met les en roulements en parallèle on a 20,5 V et 8 A
- si on met A1 sur un pôle ~, que l'on relie B et A2 , et que l'on met C sur l'autre pôle ~, alors on a 41 V et 4 A.
Je crois que mes neurones feront une sieste cet après midi .
osiver
- si on met A1 sur un pôle ~, que lon relie B et A2 , et que l'on met C sur l'autre pôle ~, alors on a 41 V et 4 A.
Hé non !
Dans ce cas, on a ... 0V ! :smt019
Relisez attentivement ce que j'ai mis post #29 solution 2.
En admettant comme vous le dites au dessus que A1 et B en sont pas le même enroulement (résistance infinie entre A1 et B), alors relier A1 et B ET relier A2 et C.
Ensuite relier les paires ainsi constituées (A1B, A2C) aux entrées "~" du redresseur.
Explication : on est en alternatif, la phase entre les enroulements compte. Dans le montage initial du transfo, si on prend B comme référence, lorsque A est positif par rapport à B, C est positif par rapport à A = en phase. Du coup la tension BC est la somme des deux tensions BA et AC. C'est vrai à tout instant.
Par contre, si vous inversez un enroulement les tensions se soustraient, elles sont en opposition de phase. :???:
La solution 2 entraine 2 fois plus d' echauffement du pont de diode...
osiver
Et aussi deux fois plus de chute de tension dans le pont de diodes :mrbrelle:
ThLDQ
Echauffement : le pont de diodes est vissé sur la carcasse de la boîte de l'alimentation => ça devrait dissiper :smt017
Chute de tension : c'est pas grave, elle va chuter un peu plus loin grâce au régulateur pour arriver à 13,8 V. :smt023
Pour les tensions qui s'annulent : j'avais oublié que c'était du courant alternatif. .... Comme quoi j'ai encore des progrès à faire avant le prix Nobel :smt089
ThLDQ
Merci à tous de vos conseils.
L'alimentation fonctionne à nouveau.
On peut régler même le courant grâce à l'un des potentiomètres. Mais je ne sais pas comment faire (vous vous en doutiez, hein ?).
Alors si vous avez une idée, je suis preneur (pour obtenir une plus grande tension, il fallait visser.... C'est peut-être pareil avec le courant ???).
Je dispose d'un multimètre intelligent (c'est déjà ça...)
Le reglage du courant, c'est en fait le courant max que va pouvoir fournir l'alim.
osiver
Pour ceux qui ne comprendraient pas leur Anglais parfois bizarre ...
C'est la description du réglage de courant pour des LED
1) s'assurer que la tension et le courant correspondent aux LED à alimenter. Ici, on s'en fout un peu mais c'est la méthode
2) régler le potentiomètre de tension à 5V
3) utiliser le multimètre en position 10A (DC) pour mesurer le courant de court-circuit et ajuster au courant voulu pour les LED
Deux remarques :
- comme on ne sait pas dans quel sens marche le potentiomètre de courant (on peut espérer augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre mais ...), le mieux est de le prépositionner au milieu de sa course avant d'alimenter.
- on peut mettre une charge quelconque mais connue (résistance) dans la zone tension/courant voulue. Mesurer la tension à vide (disons 12V) puis connecter la charge et ajuster le potentiomètre de courant au moment où la tension baisse sous l'effet de la limitation. Le courant réglé est alors U/R, bien sûr.
Cette méthode évite de démarrer une alimentation en court-circuit sans même savoir comment le potar est réglé :wink:
ThLDQ
Ça fait 32 fois que je lis cette dernière réponse, mais que je n'y comprends rien.
Désolé, mais ça dépasse la capacité de mes neurones déjà gravement endommagés par un AVC.
Je vais donc laisser le potar comme il est.
Si mon chargeur d'accus ne charge pas c'est qu'il n'aura pas assez de courant. Je tournerai donc le potentiomètre dans un sens, et si ça ne marche pas mieux, je tournerai dans l'autre sens...
osiver
Reprenez phrase par phrase ce que vous ne comprenez pas, on expliquera :wink:
ThLDQ
La nuit portant conseil..... Je recommence.....
Je connecte mon alimentation au moteur d'essuie glace qui motorise l'axe X de ma fraiseuse.
Je mesure la tension a la sortie de l'alimentation (qui doit etre 13,8 V, car c'est comme ça que j'ai réglé le régulateur).
Je mets en marche le moteur, et je tourne le potentiomètre dans un sens : si le courant diminue j'aurai une baisse de tension, c'est ça ?
Si le courant ne diminue pas c'est que je tourne le potentiomètre dans le sens du courant max, j'ai bon ?
Désolé, je comprends vie, mais il faut m'expliquer longtemps :spamafote:
osiver
C'est pas le meilleur choix de charge mais ça va aller.
Oui.
Tout en mesurant la tension de sortie de l'alim. Si elle est plus basse qu'à vide, c'est que l'alim régule en courant.
En gros oui. Tant que le courant (intensité) n'est pas limité par l'alimentation, la tension reste constante, c'est le potentiomètre de tension qui commande.
À moitié bon. Il faut comprendre que le réglage de courant agit à un certain seuil justement fixé par le potentiomètre de courant.
Prenons une analogie : le tuyau d'arrosage. Vous ouvrez le robinet à moitié (potentiomètre de courant) et la lance est fermée (moteur coupé, courant nul). Quelque soit la position du robinet, le jet (courant) est nul. Vous ouvrez un peu la lance, il y a un jet assez petit. En tournant le robinet d'un côté ou de l'autre, vous ne changez pas le jet vous ne pouvez pas dire dans quel sens tourner pour augmenter le jet (bon, si parce que c'est un robinet :P). Vous ouvrez la lance en grand. Là le robinet (ouvert à moitié) limite le jet et vous voyez que c'est lui qui commande le jet. 8-)
ThLDQ
Ah ben non, pas d'accord !
Hors de question que j'arrose mon alimentation quelque soit la puissance du jet ou le nombre de tours du robinet :axe:
Si je trouve le sens qui diminue la tension, j'aurais quand même trouvé du même coup le sens qui l'augmente, non (a priori l'inverse) ?
osiver
Relisez. Il n'y a pas de sens qui diminue la tension. Il y a un sens qui limite le courant et comme I=U/R, la tension baisse SI le courant consommé est plus grand que la limite. Et il n'y a pas de sens qui augmente la tension. Si vous ne consommez pas plus que la limite de courant, vous pouvez tourner le potentiomètre vers plus de courant, la tension ne bougera pas.
Pour donner une autre analogie, le frein d'une voiture peut la ralentir, pas l'accélérer ... :P
ThLDQ
Oh zut, je me suis planté.
J'ai écrit tension mais je pensais courant.
ThLDQ
Ça y est ,ça fonctionne.
Le moteur mis en marche, la tension a chuté tout de suite. J'ai tourné et a nouveau obtenu la bonne tension.
Est ce que le courant est au max ? Je n'en sais rien. Il faudrait que j'aie un appareil qui consomme 8A, le courant max en crête de l'alimentation.
Ça fonctionne et cest le principal !
Merci de votre aide et de votre patience Osiver.
jp73
si vous savez l intensité du moteur d essuie-glace mettre un ampèremètre au moteur et régler avec votre potard.
bonne soirée
ThLDQ
Aucune idée de l'intensité du moteur.
J'essaierai avec l'ampoule de voiture.
Merci.
jp73
oui bonne idée avec la lampe. par contre le fil B du transfo est le point milieu ?
