Alimentation Stabilisée qui part en vrille
Discussion dans 'Electronique' créé par ThLDQ, 24 Juin 2016.
  1. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    mon alimentations stabilisée qui me délivrait jusque là 13,8v sous 6 Amp a décidé unilatéralement de passer à 28,3v, alors que je ne lui ai rien demandé et que je n'ai rien bidouillé (à part rajouter une sortie supplémentaire en parallèle).
    Cette alim ne sert qu'à alimenter le moteur d'essuie-glace qui motorise l'axe X de ma fraiseuse BF16, et mes chargeurs d'accus.
    Elle ne sent pas le chaud, les résistances n'ont pas cramé.
    Le régulateur est un D213.
    Les transistors sont 2 x S9013 H138 et 1 x S9014 C118.
    Je n'y connais rien en électronique et je vous demande de m'aider à résoudre ce problème.
    Thierry
    [​IMG]
  2. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  3. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    J'ai mis une photo dans le message, vous ne la voyez pas ?
    Thierry
  4. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
  5. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Je suis a mon boulot et connection internet limité, pas de video, pas d'ebergeur d'image, pas de site hot...bref, je vois pas tes photos sauf si tu les mets sur le site...
    Le regulateur à decoupage conviendrait pour ton application mais il faudra garder ton transfo, tes 2 diodes, ton condensateur de filtrage.
    Sinon tu achetes une alim a decoupage 12V-10A...
    exemple pour 11€:
    http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-..._1&btsid=4adcede1-0036-44b6-9498-0989db0442df
  6. Fran
    Fran Compagnon
    862
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    on dirait bien qu'une des résistance a eu bien chaud :
    juste sous le condo chimique , entre les deux fils bleu et jaune entre une résistance et un diode boitier verre
    elle est en serie avec une 4001 qui pourrait avoir une soudure sèche (vue d'ici , c'est pas sur )
  7. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    193
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Pas loin de Bapaume (62)
    As tu vérifié les tensions sur le transistor ballast, et regardé s'il n'est pas en court-circuit émetteur/collecteur ?
    (Il peut être remplacé éventuellement par un 2n3055)
    Gérard
  8. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Je n'ai pas trop envie de racheter une nouvelle alim, 4€ c'est moins cher que 11€...
    J'ai un pont de diodes et d'autres condensateurs si besoin.
    La diode : c'est la soudure qui a traversé la plaque d'époxy, la soudure n'est pas sèche.
    La résistance a une drôle de couleur. L'Ohm-mètre indique 220 Ohms, mais est-ce la bonne valeur ?
    Les couleurs sont impossibles à lire, la résistance a éclaté : je n'avais pas bien regardé le circuit.
    Ça va être difficile de trouver à quoi correspondait cette résistance, non ?
    Thierry
  9. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Oh Purée (à dire avec l'accent du sud - même si je ne suis pas du sud).
    Un court-circuit émetteur-collecteur !!!!!
    C'est quoi ?
    Dis-moi plutôt où il faut prendre les mesures.
    Thierry
  10. jp73
    jp73 Apprenti
    66
    Inscrit:
    20 Juillet 2011
    Localité:
    savoie
  11. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
  12. jp73
    jp73 Apprenti
    66
    Inscrit:
    20 Juillet 2011
    Localité:
    savoie
    je prendrais plutôt l alime du poste n°5
    après on peut essayé de la réparer.
  13. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Oui, bien sûr, ce serait bien de partir sur du matériel neuf, surtout à 6,99€ l'alim 5A
    Mais qu'est-ce que je vais faire de l'autre dont je n'aurai plus besoin ?
    Donc mon choix se porterait plutôt sur le régulateur (c'est comme ça qu'on appelle ça ?) de mon dernier post.
    Thierry
  14. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    En fait, on a besoin de tout ce circuit ?
    Un pont de diodes, le transistor et ce n'est pas suffisant ?
    Avec un LM, il y a besoin de 2 résistance, on ne peut pas faire pareil ? Ce n'est pas une alimentation de laboratoire !
    L'important c'est qu'elle sorte 12v.
    Le marquage du transistor de puissance est :
    2N3055
    9MP822 VW
    9M613
    MYS.
    En faisant l'inventaire de mes pièces détachées de récupération, j'ai :
    1 LT 1074CP 8911
    1 MBR2545CT
    1 IRF 540 N
    1 F14N05L
    2 MBR 3045PT
    1 L7905 CV
    1 BDX 54C
    1 potentiomètre B5K
    1 potentiomètre 15A - 5 kOhms
    des résistances...
    Il me manque votre avis.
    Thierry
  15. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Ton regulateur a decoupage à 4€ semble tres bien pour ton usage, reglage de la tension et reglage du courant maxi. Et 10A, largement pour toi.
    Simplement je te signalais que tu pouvais alleger, reduire en taille pour quelques euros de plus mais la je crois pas de reglage...
    Ta liste de matos, tu peux faire un regulateur à decoupage 5A (LT1074+MBR2545) mais il manque la bobine!
    EDIT:je crois pas, 5A mais sous 5V, attend d'autres avis...
Chargement...
Partager cette page
