Alimentation rectifieuse Deckel LK2025
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par aurelio, 4 Février 2016.
  1. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
    Je viens d'acheter une tête de rectification Deckel LK2025 avec le moteur 15000-30000 tours mais je ne possède pas l'armoire électrique qui alimente ce moteur. Quelqu'un d'entre-vous pourrait-il me donner la tension d'alimentation aux bornes du moteur ?
    Deuxième question : est-ce que la tension aux bornes du moteur est toujours la même en fonction de l'alimentation de l'armoire générateur de fréquence ? Soit 220 tri, soit 380 tri ?
    Merci de vos réponses
    Aurélio
  2. osiver
    osiver Compagnon
    5 270
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  3. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    C'est un moteur biphasé il me semble, il faudra trouver un VFD biphasé en sortie
    comme pour certains ventilateurs. les Chinois font des variateurs de ce type.
    Comme on peut normalement configurer leurs sorties en tension et courant .
  5. noirvodka
    noirvodka Compagnon
    855
    Inscrit:
    1 Mai 2007
    Localité:
    dans mon atelier
  6. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
    Bonsoir, Gaston et Noirvodka
    Le moteur est en 3 phases, il y a 3 bagues collectrices sur l'extérieur de la carcasse .
    L'armoire électrique est bien celle sur la photo ,pourriez si possible me dire la tension de sortie vers la broche de rectification
    A+ Aurelio
  7. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Vérifie que ce n'est pas une masse / terre ?
    Les 2 phases je le tiens d'une info sur practicalmachinist.
    Si au multimètre tu trouves bien 3 phases, avec un VFD classique,
    tu ne prends pas beaucoup de risque en le paramétrant au mini d'abord, je me suis
    amusé avec un moteur de centrifugeuse comme ça.
  8. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
    Re Gaston
    J'ai vérifié a l' ohmmètre les 3 bagues sont bien raccordées aux bobinages du moteur, il n'y a pas de terre c'est donc bien un triphasé
    j'ai juste besoin de connaitre la tension a ces bornes soit 42v 220v 380v tri
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Je ne peux pas te répondre. l'absence de terre, compte tenu de la lubrification possible,
    et l’allure de la connectique (distance d'isolement) t'orienterait peut être vers une basse tension ?
  10. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
  11. noirvodka
    noirvodka Compagnon
    855
    Inscrit:
    1 Mai 2007
    Localité:
    dans mon atelier
    Voila les informations que j'ai trouvé sur les bulletins technique Deckel
    Si cela peut t'aider.
    noirvodka
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  13. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
  14. aurelio
    aurelio Nouveau
    41
    Inscrit:
    17 Novembre 2010
    RE a vous deux, pourriez-vous poster le bulletin complet au d'autres docs si vous les avez
    Encore un grand merci a vous
    Aurelio
  15. CNCSERV
    CNCSERV Compagnon
    2 032
    Inscrit:
    27 Décembre 2007
Chargement...
Partager cette page
