Neolec78
Bonjour a tous, je suis a la recherche de conseil, d'aide pour mes début électrique, j'ai bouffé pas mal de théorie mais c'est rien sans pratique..
Il faut commencé par le commencement. J'aimerais réalisé une alim variable et ajustable +3V (min) a +15V (max) et 0.5 mA (min) a 2A (max)
J'ai récupéré en transfo a étrier sur une chaine hifi qui doit avoir 15 ans (Power Consomption 40Watts, transfo 40W ???),
avec son système de redressement 4 diodes 5401 je crois, 3 condensateur céramique 10 nF (non polarisé), et un condensateur
électro 25V 2200 µF(polarisé). Prise a deux phases.
Il n'y a pas de Terre, phase neutre et AC uniquement, pas de fusible, ni autre varistance (des commentaires par rapport a ça ??? a par qu' aujourd'hui cela doit être interdit dans les normes.). Bref donc grâce a cette alim qui me donne a vide a peu près 17.5 V, et qui je pense doit donné 2.66 A max a
15 V régulés (40 Watts, bon raisonnement pour l'instant ?),commande en continu un ventilateur 12vdc (régulateur 12v dédié) 0.25 A (max),
j'alimente ensuite un Ci L200 avec ses composants + potard, interrupteur pour le control des ampères, led témoin,
puis sorties de l'alimentation en prise bananes.
Tout ce petit monde dans la carcasse d'une alim ATX (j'ai que la carcasse et un transfo ATX, mais a sortie symétrique et pour l'instant
il me semble plus simple en dc standard. J'aimerais rajouté un interrupteur secteur ps3 récup aussi, pour l'alim du primaire interrupteur 250v 6 A max
Vous en savez un peu plus, et j'ai des questions maintenant...
Déjà 40w c'est la consommation de la chaine hifi, mais le transfo peut faire 60w ???
Obligatoire fusible sur primaire ? valeur de 1 A 250 V ou moins ?
Le ventilateur tournera avec 12v 0.1 mA ou c'est juste d'après vous ?
sur l'interrupteur ps3, autour des câbles de sortie 3 phases, il y a une tore de ferrite sans bobine, pour filtrés je pense, mais honnêtement
je sais pas a quoi cela sert ?? est ce que ca peut perturbé mon alim au lieu de filtré dans ce cas ? je l'enlève pour commencé cette tore ?
je dois câbler d'une façon spécial la masse du circuit et la terre (condensateur) ?
Ou je lâche l'affaire et prend direct l'autre transfo Ref 42-M63112P01-LF HP OK LITEON TL-130 0450 LC REV A mais pas d'infos, si kekun est informé ?
(Secondaire 7 phases de sorties, Primaire 3 phases entrée avec un repiquage sur une 4eme borne) ? j'imagine -12/-5/-3.3/0/3.3/5/12 en secondaire,
mais pour tester le primaire, si j'injecte 12v AC de potentiel entre le 12 et le 0 au secondaire, de l'autre coté je retrouverais la valeur de mon alim non ?
c'est quoi ce repiquage sur une borne du primaire ?
Merci d'avoir pris le temps de lire et peut être même de me répondre
