Alimentation moteur shunt
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par tonio24240, 1 Novembre 2010.
  1. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Bonjour a tous
    Ma fraiseuse est équipée pour les avances d'un moteur shunt. Je voudrais savoir comment on alimente ces moteurs et comment on fait varier leur vitesse avec un rhéostat
  2. Berola
    Berola Compagnon
    1 895
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    le moteur shunt a courant continu se comporte comme un moteur a aimant permanent.
    Pour faire varier sa vitesse on peut faire varier sa tension d'alimentation ou mieux intercaler un rhéostat en série avec le bobinage shunt.
  3. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Merci pour la réponse rapide
    Le shunt est-il le bobinage du rotor ou du stator?
    Comment dimentionner le rhéostat ?
  4. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 952
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    le moteur a courant continu a excitation shunt est tres souple d'emploi, et on peut faire varier sa vitesse :
    -en faisant varier la tension de l'induit
    et
    -en faisant varier le courant d'excitation
    Attention cepandant :
    -L'excitation d'un moteur shunt ne doit jamais être coupée si l'induit est sous tension (la vitesse est inversement proportionnelle au courant d'excitation, plus l'excitation est faible plus il tourne vite, et si il se retrouve accidentellement alimenté mais sans courant d' excitation, la vitesse tend vers l'infini, il s'emballe !)
    -La variation par le courant d'excitation diminue le couple , et d'autant plus qu'on augemente la vitesse (en tenir compte ! ceci dit et si c'est pour les avances, en principe les vitesses rapides ne s'utilisent qu'a vide et donc un faible couple ne devrais pas être un problème ...)
    sloup
  5. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Bonjour tonio24240
    D'accord avec les explications de Slouptoouut.
    Je t'envoie 2 pages de bouquin par MP
    A ta dispo si +
    A te lire...
  6. cf63
    cf63 Compagnon
    1 267
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Moteur shunt
    le moteur shunt est un moteur avec un induit (rotor avec des charbons)
    et des inducteurs (bobines d'excitation).
    Il s'alimente en courant continu (éventuellement transfo et redresseur ou pont de diodes).
    L'induit est protégé par une résistance (limitation du courant)
    Le rhéostat (potentiomètre bobiné) est monté en série avec les inducteurs
    (les inducteurs sont 2 bobines montées en série)
    il fait varier l'excitation et donc la vitesse.
    cordialement
  7. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Merci a tous pour vos réponses express
    Je suis aller voir le moteur de plus près 1/4ch 220V 3000Tr/min résistance du shunt 1.524 Kohm
    Je veux faire varier la vitesse de rotation de ce moteur j'ai deux choix :
    -Faire varier la tension d'alimentation:
    Existe-t-il des amplis (qui fonctionnerait comme un AOP) en 220V et 190 w?
    -Faire varier la courant du shunt pour en utilisant un rhéostat en série
    voici mes calculs pour dimentionner ce rhéostat
    Courant traversant le shunt quand il est alimenté en direct I=U/R=220/1524=0.144A
    Puissance absorbée P=U*I=220*0,144=31,68
    Il ne faut pas que le courant soit nul considérons que le minimum soit 10% du courant nominal soit 0.014A ce qui correspond à une une résistance max de R=U/I=220/0,0144=15227ohm
    Il me faut donc un rhéostat 15kohm 35w(au moins)
    Dites moi si mon raisonnement est juste et selon vous quel serait la bonne solution (a mon avis la 2eme car si cela existe des amplis 220 190w doivent être chers)
  8. slouptoouut
    3 952
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    on peut , relativement économiquement , faire varier la tension d'induit en même temps qu'on la redresse, au moyen d'un pont mixte au lieu d'un bête pont de diodes , soit un pont avec deux diodes et deux thyristors (en pratique , et pour ce genre de moteur et cette puissance , c'est physiquement comme un pont de diodes carré a cosses, mais avec 6 cosses au lieu de 4) ...
    et en commandant les deux gachettes de thyristor au moyen de circuits de déphasage et commande de gachette ( soit sous forme de circuits intégrés comme ceux pour le fondu-enchainé pour projecteur de diapositives ...soit en composants discrets , résistances, condos, diodes, transistors ... évidemment ça suppose de bonnes conaissances en électronique)
    sloup
  9. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Mes connaissances ne sont pas suffisantes pour faire ça et les pont de diodes sont deja présent sur ma fraiseuse. Les rhéostat que j'ai trouvé coutent aux alentours de 80 100 euros et en plus ne sont pas montable sur panneaux. Est-ce qu'il est possible "d'amplifier une résistance" : ce servir d'un potar de commande de faible puissance et on modifie l'intensité avec un circuit ou composant élécronique?
  10. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Je cherche toujours la meilleur solution et votre aide de connaisseur m'aiderai. J'ai en réfléchissant juste pensé que la pour la puissance du rhéostat je devais ne devais pas prendre ne compte la résistance mais l'impédance de l'inducteur.
  11. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Non, c'est juste, il n'y a pas d'impedance en courant continu (Z = L * omega = L * 2 * pi * frequence).
    A-tu jeté un coup d'oeil sur Ebay ? On y trouve de temps en temps des variateurs pour moteur a courant continu (Parker SSD Drive par exemple, on le trouve aussi sous le nom Eurotherm ou Parvex. Lenze en fait aussi).
    EDIT:
    J'ai trouvé celui-ci par exemple : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300487759241
    Jean-Charles
  12. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Je n'ai pas tout à fait compris ton calcul. Il faudrait que tu te bases sur les raisonnements donnés dans le bouquin de cours que je t'ai envoyé. D'autre part, tu n'est pas obligé de varier de 0 à 100 %, seule une partie de la résistance devrait être variable.
    Tu n'as pas donné toutes les caractéristiques "plaque" de ton moteur mais personnellement, dans un cas comme celui-ci, je passerais par la case expérimentation, c'est à dire un Variac suivi d'un pont redresseur (en fait, un générateur de tension continue variable) ce qui permettrais de faire quelques mesures et de déterminer une loi tension inducteur/vitesse de ton moteur en fonction de la plage de fonctionnement désirée. Comme tu le sais, l'intérêt essentiel des moteurs shunt est d'avoir une vitesse sensiblement constante quelle que soit la charge.
    ---> Si tu le veux, je peux te passer un cours complet d'électrotechnique niveau BTS sur le sujet.
    Par contre, pour des potars de puissance pas trop onéreux tu peux voir chez Conrad jusqu'à 60 W :
    http://www.conrad.fr/potentiometres_aju ... &ns_fee=0#
    A te lire...
  13. tonio24240
    tonio24240 Apprenti
    212
    Inscrit:
    27 Juin 2009
    Localité:
    Bergerac (24)
    Merci pour vos réponses
    Dans la page 1 du livre que tu ma envoyé il y a un paragraphe qui dit: pour faire varier la vitesse on peut faire soit faire varier la tension de l'induit : C'est ma première solution ou faire varier le flux inducteur ce qui revient a faire varier le courant traversant l'inducteur. Pour "qualibrer" le rhéostat j'ai simplement utilisé U=RxI et P=UxI
    Pour la plaque j'ai donné tout ce qu'il est écrit : 1/4ch 220V 3000Tr/min il est aussi écrit type shunt et un N° que je pense être une référence constructeur de mémoire(je ne suis pas chez moi) c'est M3A
    Les variateur que me propose jcma (sur ebay) peuvent-ils fournir une tension de 220V continue?
  14. slouptoouut
    3 952
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Flute-reflute ... Si j'avais su !
    Je viens de me rappeller que j'avais un splendide variateur CC de chez Leroy ...Que j'avais donné ne sachant qu'en faire, et qui a fini assez bêtement sur une machine à plumer les poulets (qui n'avais pas besoin d'un tel luxe !)
    sloup
  15. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Concernant le lien donné par jcma, l'appareil me semble convenir. Le prix me semble correct aussi.
    Assures-toi de l'existence de la documentation de mise en oeuvre et de réglage, de mémoire c'est simple mais un peu tordu en raisonnement.
    A te lire...
Chargement...
Partager cette page
