Alimentation d'une fraiseuse Gambin 10N en 230V mono ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par JieMBe, 23 Juin 2009.
  1. JieMBe
    JieMBe Compagnon
    1 158
    Inscrit:
    17 Mai 2009
    Localité:
    Maine et Loire
    J'ai peut être la possibilité d'acquérir une Gambin 10N "neuve" pour une bouché de pain (elle a 175 h au compteur...)
    Ça me pose quelques soucis d'intendance, il faut que je trouve un moyen pas trop cher pour la ramener (15 Km), et que je fasse une semelle pour la poser, mais ce qui m'embête le plus c'est son alimentation.
    Sur cette machine il y a 3 moteurs:
    -Le moteur de la broche et des avances 3 KW 1500trs/min couplable en 230V
    -Le moteur des avances rapides :1 Kw 1500trs/min couplable en 230V
    -Le moteur de la lubrification 120W 2800 trs/min couplable en 230V
    Ce qui est sûr c'est que je ne compte pas travailler avec des gros efforts de coupe dessus, je me contenterai de moins de puissance.
    Au départ je sentais bien la solution variateur en 230 Mono, mais en fin de compte, la variation de vitesse sur la broche/avance ne présente pas grand interêt avec une BAV, et en plus je fais varier en même temps la broche et l'avance. Pour l'avance rapide c'est encore moins interressant de la faire varier 2000m/min ça va très bien vu les courses de la machine. Je ne parle même pas de la lub, celui là j'essayerai de le faire tourner avec un condo, et si ça ne marche pas, je mettrai une autre pompe, je dois en avoir 2 à la maison.
    En gros je vois 3 solutions:
    -Trouver 1 variateur 3KW et 1 variateur 1KW ; ça va pas être facile, cher et pas super utile
    -Trouver un moteur 2.2KW en mono et un variateur 1KW pour les rapides.
    -Utiliser un moteur de 4 KW en moteur pilote, ce serait le plus économique, mais j'ai des doute sur la viabilité de cette solution.
    Qu'en pensez vous ??
  2. demoniakteam
    demoniakteam Compagnon
    2 377
    Inscrit:
    17 Janvier 2008
    Localité:
    Essonne
    Si tu l'achette pour pas chere, achete 2 variateurs... AU final si tu cherche un peu la bonne affaire tu devrais t'en tirer pour pas trop chère..
    Prendre un plus petit moteur me parait pas une bonne solution, surtout qu'il faudra l'adapter...
  3. JieMBe
    JieMBe Compagnon
    1 158
    Inscrit:
    17 Mai 2009
    Localité:
    Maine et Loire
    C'est bien ce que je pensais au départ, mais c'est le moteur de 3KW qui pose problème, j'ai pas mal cherché, et pour l'instant je n'ai pas vu de me variateur de 3KW en mon abordable.
    L'adaptation ne devrait pas poser de problème, le moteur est sur pattes de fixations, et sort sur une poulie pour courroie en V
  4. FRED85
    FRED85 Apprenti
    148
    Inscrit:
    2 Septembre 2008
    Localité:
    COTE OUEST
    j ai a peu pres la meme configuration que toi; ma dufour 51 fonctionne avec un convertisseur de phase siemens 2.2 kw. j ai dessus un moteur de broche de 3 cv en 220 TRI et un moteur de rapides de 1.5 cv; je n ai pas pu coupler les barettes en 220 tri ce dernier fonctionne donc en 380 tri avec du 220 tri;; il faut savoir que mon siemens supporte sans souci les 3 moteurs sachant que l on utilise pas souvent les rapides avec la broche en marche; il n y a pas de perte de puissance; c est l ideal
  5. mig15pilot
    mig15pilot Ouvrier
    300
    Inscrit:
    10 Février 2007
    Localité:
    seine et marne (Meaux)
    Pourquoi n'achete tu pas un variateur mono/tri chez nos amis anglais de la puissance dont tu as besoin ? en plus ils sortent du tri 400 V donc pas de couplage a changer !
    moi j'ai pris un variateur acceptant 10 Cv en sortie et j'alimente mes machines avec ( j'ai une fraiseuse H Ernault Z1C) j'ai trois moteur dessus de la meme puissance que la tienne.
    le seul Hic c'est le prix , il faut debourser dans mon cas 800 euros mais je suis tranquille.
    cordialement
    Eric
  6. phil916
    phil916 Compagnon
    5 520
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    L'intérêt est simple:
    -payer moins cher, un vario 2 à 3kW se trouve pour 200 euros livré
    -en mettre 2 pour avoir la variation de vitesse et le changement de sens si pratiques.
    FRED85 merci de ton expérience ça me prouve que pour commencer mon siemens 3kw devrait faire tourner sans soucis l'ALCERA en 220V tri avec 4cv broche et 1,5cv d'avance :-D
    Ceci dit avoir un circuit 415V tri capable de 10CV comme mig15pilot et ça sans payer le gros abonnement qui irait avec un forte puissance par phase est très sympa également !
    L'idéal serait peut-être de coupler les deux en fait, un circuit vario sur les broches tour et fraiseuse et un circuit sans variation pour les avances(qui resteraient mécaniques donc) et tous les appareils en tri compresseur etc. ?!
  7. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Eventuellement:
    Varia sur le 3CV
    Condo sur les avances rapide 1Kw (ça doit passer je pense même si -30% en puissance)
    Condo sur l'arrosage 120w
  8. Chris57
    Chris57 Compagnon
    863
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    57 Moselle (frontiere Lux)
    Moi pour les avances rapides j'ai essayé de faire fonctionner le moteur de 1 kw avec des condos, mais il n'y avait pas assez de puissance pour le Z (a vide aucun probleme mais en charge ce n'etait pas pareil, donc au final, j'ai tout mis sur le meme variateur (moteur broche, moteur avance rapide et pompe lubrifiant) an passant par des contacteurs pour Avance repide et pompe lubrifiant. et tout marche,
    le moteur de broche fait 2,5 Cv
    le moteur d'avance rapide fait 1,25 Cv
    le moteur de pompe à lubrifiant fait: pas grand chose (pas de plaque)
    Christophe
  9. JieMBe
    JieMBe Compagnon
    1 158
    Inscrit:
    17 Mai 2009
    Localité:
    Maine et Loire
    Bon Ok merci pour toutes ces infos cela me rassure.
    Au final je vais donc essayer de me procurer un vario de 2.2KW ou 3KW.
    Cela doit permettre de faire tourner la broche.
    Après je verrai pour les rapides, je peux essayer avec un condo, si ça marche pas je dois pouvoir trouver un vario de 1KW, c'est beaucoup plus courant.
    En ce qui concerne le vario de 2.2 ou 3 KW, où est-ce que l'on trouve pour 200 €, car pour l'instant j'ai cherché sur le BC et sur la Bay, mais je n'en pas trouvé. J'ai réussi à convaincre ma femme de l'utilité de l'achat de la fraiseuse, mais si je dois dépenser autant pour l'alimenter, cela risque de casser l'ambiance...
    Il y a un dernier truc auquel j'ai penser, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais ça pourrait être très pratique, c'est d'utiliser le moteur du rapide pour générer les avances tout court à l'aide du vario. Évidemment cela implique de faire tourner le moteur avec une très faible vitesse, l'idéal serait de récupérer un moteur moto-ventilé à 8 phases ( 750 trs/min), ainsi on garde la vitesse rapide de 2m/min pour une fréquence de 100Hz, et on atteint une avance de 20 mm/min à 1 Hz. Je suis pas sûr de la faisabilité du truc mais cela serait super pratique.
  10. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
  11. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    le problème à 1 Hz, si ça marche, c'est que le moteur tourne par à coups, et le couple est ridicule...
    J'ai essayé 1 Hz sur un moteur de 1.5 kW, 4 pôles. Essai sur table. Ca tourne mais la rotation n'est pas régulière. On le voit passer de pôle en pôle. Je te laisse imaginer les surfaces...
    8 pôles, c'est déjà très cher ; 2 à 3 fois plus qu'un 4 pôles. Motoventilé, bonjour l'addition !
    Il serait peut-être plus logique de faire le contraire : utiliser un moteur "spécial variateur" pour les avances, acceptant 400 Hz, et l'utiliser aussi pour les rapides...
    Pour l'arrosage, c'est sans souci.
  12. JieMBe
    JieMBe Compagnon
    1 158
    Inscrit:
    17 Mai 2009
    Localité:
    Maine et Loire
    Est-ce que ton variateur est à contrôle vectoriel de flux ?
    Parce que normalement un variateur en U/f constant donne une plage de variation jusqu'au 1/20 ème du nominal soit 2.5 Hz. Un variateur avec contrôle de flux vectoriel sans capteur permet de descendre à 1/100 ème du nominal soit 0.5 Hz. Pour les variateurs avec capteur (codeur incrémental) on peut descendre au 1/1000 ème , mais là c'est plus cher.
    Donc un variateur avec avec contrôle vectoriel devrait théoriquement me permettre d'avoir une vitesse d'avance entre 20 et 2000 m/min avec le moteur d'origine. Évidement le ventilo du moteur n'assure plus le refroidissement aux faibles vitesses, il suffit peut être d'intégrer un simple ventilo en 230 V derrière le moteur pour pallier à cela.
  13. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Le variateur dont je parle, avec moteur 2 ch. est un Altivar 28 à contrôle vectoriel de flux. La fréquence mini est 0.1 Hz...
    Sur table, à 1 Hz, rotation non régulière, un peu comme un moteur pas à pas.
    Je descend l'essayer sur la machine. On verra bien...
    Machine : fraiseuse à tourelle Induma IS "testa veloce". Réduction sur la broche : aucune : prise directe (volée) ; poulie moteur sur 2200 trs/mn, moteur 4 pôles.
    Résultat : à 1 Hz, ça tourne régulier gâce au volant d'inertie je pense. Mais on arrête la broche avec un doigt !
    à 0.1 Hz, ça tourne par à coups. Il suffit de souffler dessus pour qu'il s'arrête (j'exagère à peine)
    A partir de 2 ou 3 Hz, résistance suffisante pour que je n'aie pas envie d'essayer. Mais ça ne doit pas être bien difficile !
    J'avais essayé il y a 1 an 1/2 avec un Danfoss VLT200 (antiquité V/f) sur un moteur de 1 ch., et là je n'ai pas pu descendre sous 7 Hz à vide, 17 à 20 hz en charge (sur mon tour). Sinon, il ne bouge pas. Je n'ai pas spécialement joué sur la caractéristique V/f à cause du couple insuffisant pour être exploité.
    Je viens de faire un autre test avec le variateur Omron (V/f) de l'avance du X de la fraiseuse.
    A 1 Hz, la boîte Norton sur 78 mm/mn ça tourne (il faut bien arriver à voir un mouvement). Mais juste ce qu'il faut pour vaincre les frottements. Inexplloitable. Ca ne vaincra pas les efforts de coupe.
    Faire tourner un moteur est une chose. En obtenir le couple voulu en est une autre...
  14. JieMBe
    JieMBe Compagnon
    1 158
    Inscrit:
    17 Mai 2009
    Localité:
    Maine et Loire
    C'est peut être corrigeable, le variateur fait un déclassement du courant sur les faibles fréquences pour éviter la surchauffe du moteur. Dans ton cas le couple suit la courbe 1. Mais en paramétrant le variateur en lui disant que le moteur est motoventilé on passe sur la courbe 2, et la tu doit obtenir le couple nominal à très faible vitesse.
    Par contre en regardant rapidement la doc du ATV28, je ne vois pas ou cela se paramètre, pour le ATV38, c'est le paramètre "tHt" qu'il faut passer sur la valeur "FCL".
    ↑  couple altivar
  15. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    l'ATV28 est un vieux coucou. Il n'y a pas de réglage de compensation de couple à basse vitesse.
    Il m'embête à haute fréquence : rotation instable au dessus de 75-80 Hz, et je ne sais pas jouer sur la compensation de glissement et le gain de la boucle de fréquence. Je sens que la solution est là, mais les réglages sont très pointus. Petits changements, grands effets... (mais je n'ai pas baucoup cherché non plus !). Faudrait que je relise le document général Telemecanique sur les variateurs.
    En revanche, l'Omron 3G3 qui est un V/f a un réglage de la compensation de couple : courbe V/f réglable en 4 points !
    Impressionnant, le couple à 5 Hz avec le ATV38.
    Ce que m'a appris quelqu'un il y a 1 ou 2 ans, c'est que les variateurs qu'ils ont installés sur les machines de l'entreprise posaient un problème d'irrégularités sur les faces usinées : apparition de facettes. Il m'a demandé si je n'avais pas constaté la même chose. En oubliant que je suis un amateur, et que moi, je n'usine pas au micron. Vues les irrégularités de rotation chez moi, je suppose que ça vient de là. J'essaierai d'en savoir plus à la prochine occasion. Il m'a aussi dit qu'il n'arrivait plus à les paramétrer lui même, et avait dû faire venir un technicien spécialisé de Leroy Somer.
Chargement...
Partager cette page
