Alimentation de l'affichage digital de l'axe Z sur une BF16
Discussion dans 'Electronique' créé par ThLDQ, 15 Juin 2016.
  1. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    je voudrais remplacer l'alimentation par pile de l'affichage digital de ma BF 16(1 pile lithium CR 2032 / 3v) par une petite alimentation régulée par un LM317.
    L'axe X de ma fraiseuse est motorisé et alimenté par une alimentation stabilisée, donc je dispose de 13,6v avec beaucoup d'ampères (je n'ai pas trop de connaissances en électronique).
    Avec 1 LM 317 et deux résistances (240 Ohms pour R1 et 330 Ohms pour R2) j'obtiendrai 2,96 v en sortie du circuit.
    Donc je suis bon pour la tension.
    Ce qui m'inquiète c'est le courant : il n'y en aura pas trop pour l'affichage ? C'est un "truc" que je n'ai jamais compris :smt017
    Thierry
  2. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 385
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Si tu as une alimentation qui est capable de débiter 10 ampères (c'est un exemple), ton montage prendra le courant nécessaire pour l'afficheur, rien d'autre.
    Bonnes bricoles.
    Bernard.
  3. f6exb
    f6exb Ouvrier
    477
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Si chez toi tu as un compteur + disjoncteur réglés à 45A, la baladeuse que tu branches ne prend pas 45A, mais ce qu'elle a besoin.
  4. lion10
    lion10 Compagnon
    3 530
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Dans votre cas il faut et pour généraliser :
    -que votre alimentation puisse délivrer un courant suffisant à votre avance X et au régulateur LM317.
    -que la tension en amont du régulateur ne soit pas trop élevée afin qu'il ne chauffe pas trop lorsqu'il va fonctionner.
    -que la tension en amont dépasse un minimum afin que le régulateur puisse fonctionner, c'est dû à sa tension de déchet.
    -que votre charge l'afficheur ne consomme pas trop, sinon le régulateur va chauffer voire griller.
    Le courant fournit à votre charge dépend de la résistance de cette charge en général. C'est elle qui fixe entre les 2 limites circuit ouvert et court circuit.
    -que votre charge consomme un minimum afin qu'il puisse y avoir une régulation.
    N'oubliez pas les capacités de découplage en entrée et en sortie au plus proche du circuit.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    cdlt lion10
  5. osiver
    osiver Compagnon
    5 110
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est sûr mais est-elle "propre" => condensateur chimique + 100nF en entrée du LM317
    Vu que l'alimentation à remplacer est une pile CR2032, ça ne doit pas être un problème :wink:
    Là aussi, 13V vers 3V, laisse de la marge. 8-)
  6. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Merci de ces réponses.
    Il me faut donc 1 condensateur 100nf en entrée (entre le + et le - ?) et la même chose en sortie ?
    Quel type de condensateur (réponse simple, svp :smt002, que je puisse comprendre)...
    Thierry
  7. osiver
    osiver Compagnon
    5 110
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  8. speedjf37
    speedjf37 Compagnon
    1 082
    Inscrit:
    15 Octobre 2009
    Localité:
    indre et loire
    Classification:
    Designation:
    ANSI / NEDA-5004LC, IEC-CR2032
    Nominal Voltage:
    3.0 Volts
    Typical Capacity:
    240 mAh (to 2.0 volts)
    (Rated at 15K ohms at 21°C)
    Soit I = 3 /15k = 0.2 mA
    Vu la puissance délivrée par une CR2032 , une régulation résistance + Zener sera largement suffisante
    http://www.calculatoredge.com/electronics/zener.htm
    edit: le régulateur consommera plus que le montage
    JF
  9. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Merci pour les photos de condensateurs.
    Je dispose d'un LM 317, donc je vais l'utiliser.
    Thierry
  10. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 629
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Le mieux serait un petit lm317l, il est limité en interne a 100mA et le 1µ de sortie, je mettrais pas un chimique mais le meme genre qu'a l'entré.
    Tu fais comme tu veux, de toute maniere, ça marchera:wink:
  11. osiver
    osiver Compagnon
    5 110
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Attention au condensateur en sortie, il a aussi une fonction anti-oscillation. Ce n'est pas seulement lié au courant consommé. :wink:
  12. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 629
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  13. osiver
    osiver Compagnon
    5 110
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  14. ThLDQ
    ThLDQ Apprenti
    184
    Inscrit:
    19 Février 2010
    Je n'ai pas retrouvé mon LM317 .
    Mais j'ai un LT1084CP 8911, ça irait ?
    Ce serait le même circuit qu'avec le LM317 ? Avec les mêmes valeurs de résistances ?
    Bonne nouvelle : j'ai deux condensateurs "non chimiques" (en boîtier rectangulaire jaune payeurs
    marqués 100nK61 et 100nK63.
    Thierry
  15. f6exb
    f6exb Ouvrier
    477
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Comme dit plus haut, la combinaison zener-résistance devrait suffire.
Chargement...
Partager cette page
