alimentation bol vibrant
  • Auteur de la discussion BM55
BM55
J'ai une alim de pot vibrant alimenté en 220 mono,quel est le type de signal obtenu en sortie?
Est-ce que cette alim pourrait servir à faire varier la vitesse d'un moteur mono?
Bonne journée
slouptoouut
trop peu d'éléments pour répondre...il faudrai préciser le type de motorisation du bol vibrant associé , les caractéristiques électriques tension,courant, fréquence du coffret électrique, et faire des vues interne de son électronique ...sinon, c'est du domaine de la boule de cristal .
sloup
BM55
bonjour sloup
merci pour ta réponse
ci-joint photo de la plaque signalétique de l'électro aimant du bol et photos de l'intérieur du boitier
bonne journée
norbert
désolé pour ma question a quoi ça sert un bol vibrant? merci
JP2
Ça peut servir à faire de l'ébavurage, du ponçage, du nettoyage, associé à un médium abrasif.
Ça peut également servir à l'orientation de pièces dans un processus de fabrication.
Amicalement, JP2.
BM55
Le bol vibrant est très utilisé dans les industries mécanique, pharmaceutique....Il permet de trier les pièces.
On met les pièces en vrac dans le bol et grâce aux vibrations ,celles-ci vont monter sur la rampe hélicoïdale .
On peut donc,par exemple,récupérer les pièces sur un tapis roulant
osiver
A priori, on peut penser que le système doit employer 2 électroaimants en quadrature pour obtenir le mouvement circulaire.
La phase et/ou l'amplitude relative des deux signaux permettant d'ajuster le mouvement en fonction des conditions locales.
La photo de l'alimentation montre une certaine symétrie.
Honnêtement, difficile à dire. Les signaux en quadrature pourraient plus moins correspondre à ce que l'on trouve au bornes de enroulements d'un moteur asynchrone mono.
Après, il faut voir ce que délivre l’alimentation, s'il est possible d'en faire varier la fréquence et l'amplitude, les protections, etc ...
De plus si elle est adaptée aux caractéristiques du bol, ce sera de la petite puissance :???:
slouptoouut
visiblement, le variateur consiste en 2 gradateurs à triac , similaires a ceux des lampadaires halogènes ou des variateurs d'aspirateurs, en bien plus perfectionné, mieux protégés, et qu'on peux régler individuellement ...Mais il ne s'agit pas a proprement parler d'un variateur de fréquence (on n'agit que sur l'amplitude et le déphasage)
Si c'est bien ça (et ça m'étonnerais que ce soit autre chose) un tel montage ne convient pas pour un moteur asynchrone monophasé, tout au plus cela conviendra , a peu près, pour un moteur a collecteur du type "moteur universel" tel ceux de tous les aspirateurs ménagers ...ceci dit :
-La puissance est faible (avec 0,9A ou même un peu plus si le montage est dimensionné large, disons 1, 2 à 1,5A ...on ne dépassera pas les 200 à 250W soit 1/3 de CV)
-la vitesse ne sera pas stable (de part le principe même du moteur universel, qui est un moteur série)
Cela risque de ne pas présenter beaucoup d'intéret , et d'en limiter l'emploi a du petit électroménager (ce type de moteur et cette puissance correspondent a peu pres au moteur d'un batteur, d'un mixeur plongeant, d'un moulin à café ou à légumes, un ouvre-boites électrique, ou encore un rotofil ou une cisaille à gazon ...Or, la variation continue et progressive de la vitesse du moteur de tels appareils n'a quasiment aucun intérêt !)
sloup
BM55
Merci à tous pour vos réponses avisées
Voici une autre alim de bol
bonne soirée
slouptoouut
Visiblement c'est aussi un gradateur à triac, sauf que ce dernier est déporté pour que sa semelle soit vissé sur l'arrière du coffret plutôt que sur un petit dissipateur vu qu'ici le courant est 5 fois plus grand (pour une meilleure dissipation) et relié par fils (points repérés A1, A2, G sur la carte...donc c'est bien un triac )
- Celui ci est plus puissant, et autoriserai des moteurs de 1000 à 1200W (1CV et 1/2) soit, typiquement, la puissance d'une bonne perceuse, ou d'un aspirateur ménager courant ...
Il a été optimisé pour un électroaimant ...Mais il y aurai peut être des réglages, ou des modif, a prévoire, pour le faire fonctionner avec un moteur (universel, la aussi)
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
