alimentation atx
  • Auteur de la discussion thomas59430
thomas59430
Bonjour voila je pense créer une alimentation électrolyse avec un atx 5000s j'ai deja parcouru presque tout les sujet parlant de sa et je n'ai pas trouvée de schéma ou même de photo montrant bien qu'elle cable utilisé je sais lire aussi les schéma développer donc nésitez pas :)
thomas59430
Pour le moment j'ai tout sauf l'alimentation j'aurais pensée aussi acheté un générateur 12 v mais je trouve pas sur internet
KildeRouge
Tu peux trouver des alims réglables en I et U chez Selectronic ou Conrad !
slouptoouut
effectivement, vaut mieux une alim "conventionnelle" et réglable, qu'une alim ATX d'ordinateur !
-ces alim ne démarrent pas seule et sont pilotés par la carte mère , sauf astuce consistant a relier la bonre 4 (PS-on) a la masse sur le connecteur de la carte mère
-ces alim n'aiment guère fonctionner à vide, il faut en principe prévoir des résistances bleeder au moins sur le 5V et le 12V
-ces alim a découpage rayonnent des parasites (génants pour les poste de radio au voisinage de l'installation) , et sont compliqués (pas fcile a dépanner ni a modifier)
-elles ne sont pas réglables (pas de moyen simple d'ajuster la tension et le courant d' électrolyse !)
sloup
the_bodyguard1
Bonjour, sur la plus grosse broche de l'alimentation, il te suffit de ponter le fil vert avec n'importe quel noir et elle débitera. Si c'est pour faire de l’électrolyse, je te conseille de prendre le 5v (rouge) plutôt que le 12v (jaune) car il te permet de laisser passer plus de courant et ton alimentation appréciera. J'en ai grillé plus d'une en utilisant le 12v.
Pour ce qui est des parasites dont parle sloup, je n'ai jamais rien remarqué de ce côté là et pour le fonctionnement à vide sur l'atx, cela n'a jamais posé de prob (peut-être ai-je de la chance).
A plus.
toupon
Il y a mieux si tu possèdes un poste à souder à l'arc type inverter.
Un fil qui en parle : https://www.usinages.com/threads/derouillage-electrolytique-et-poste-a-souder-inverter.20473/
J'ai essayé, c'est super pratique, en tout cas bien mieux qu'avec une alim de labo.
En passant, je doute fort que tu arrives à avoir assez de courant sur le 5V d'une alim de PC, même puissante. Le mélange pour l’électrolyse est un peu résistif, donc pas de mystere, pour avoir du courant il faut aussi de la tension (U=RI).
Louis
the_bodyguard1
toupon a dit:
Louis
Salut Toupon, mon alimentation en 5v me donne 25ampères alors que sur le 12 je n'en ai que 10. Et je peux te dire que c'est très efficace. Après avoir utilisé ce principe pour retaper 3 machines, je ne suis pas déçus et même si j'en ai grillé, au total ça ne m'aura pas coûté plus de 15€. Le poste inverter j'y ai pensé mais si il vient à claquer, cela me ferait mal au ventre car ce n'est pas du tout le même budget mais ce n'est qu'une question de point de vue.
slouptoouut
effectivement, un poste a souder type inverter qui sort en courant continu, ou mieux même tant qu'on y est, un gros MIG , ça ira mieux !
- c'est réglable (au moyen du bouton d'intensité de soudage)
- ça ne pose absolument pas de problème en marche à vide (puisque tant qu'on ne soude pas , ça tourne à vide)
- et ça ne risque pas de griller ! (ça peut débiter allègrement 100 à 300A selon le type et la puissance du poste à souder ! largement de quoi faire sauf si c'est un gros bain industriel évidemment ! )
thomas59430
Bonjour désolé j'ai pas de poste inventer mais un gros poste a arc qui doit avoir plus de 10 ans facile la j'essaye avec un chargeur de batterie auto se que j'avais sous la main
the_bodyguard1
thomas59430 a dit:
ses normal la couleur de l'eau
Tout à fait, c'est ce qui ressort de l'électrolyse (rouille, graisse, peinture). Rien d'inquiétant.
thomas59430
j'espère que le résultat serra concluent sur mon burin facom ronger par la roulle
the_bodyguard1
thomas59430 a dit:
Une fois sortit du bain, rinces-le au karcher ou passage à la brosse de fer pour enlever le dépôt noirâtre. Ensuite, tu passes du vernis ou un produit gras pour éviter le retour de la rouille. Ne t'étonnes pas, l'électrolyse noircit le métal.
thomas59430
quelle genre de produit mettre je n'ai nis vernis ni produit gras a ma connaissance
thomas59430
a ses bon j'ai se qui faut tu maurais de l'huile tout de suite j'aurais compris :-D
thomas59430
Bonsoir je viens se sortir le burin du bain et j'ai remarquer que la tige filetée qui était reliée au + a été sectionner en deux est se normal ou le bain était trop acide par contre le résultat sur le burin est remarquable
the_bodyguard1
Salut Thomas, je dirais que ce n'est pas normal, je n'ai jamais eu ce problème Perso, j'utilise toujours la même plaque d'inox depuis bientôt 1 an 1/2. Je trouve cela étrange :!: :!: :!:
thomas59430
peut être un manque de combustible (j'appelle la soude et le sel comme cela) j'avais utiliser du gros sel mais la j'ai réussit a avoir des cristaux de soude on va réssayer
slouptoouut
Un détail tout bête mais tres important : Le courant étais il bien continu ?
sloup
thomas59430
Et bien on j'étais bien continu d'où limportance du multimètre à côté
Jean 47
Pervenche
Pervenche
Pervenche
titi t16
titi t16
Lallemand
gégé62
franckapik
Bruno26
Bruno26
Bruno26
guillaume14
FTX
fred16
fred16
fred16
