Zorg
je ne suis pas le premier à avoir transformé des alims ATX de recup pour disposer d'une source relativement fiable et peu chère.
devant un refaire une qui a grillé je me suis dit pourquoi pas prendre 2 minutes pour réfléchir à une solution relativement générique qui permette de simplement brancher l'alim atx sans avoir quoi que ce soit à démonter et souder dans celle-ci.
faire un petit circuit imprimé comportant la connectique associé aux alims ATX, en entrée et en sortie des borniers à vis ou autre connecteurs pour sortir les différentes tensions et éléments de contrôle
donc, sortie vers:
1) connecteur 2 point PS_ON et GND, j'imaginais un petit connecteur type AMP type MT, pour y relier un commutateur pour la mise en marche PS_ON + GND.
2) connecteur 2 points type AMP MT (+5VSB, GND ) pour y connecteur une led rouge comme témoin de l'alimentation en 220V
3) connecteur 2 points type AMP MT (PWR_OK, GND) pour y connecter une led verte comme témoin de fonctionement de l'alim.
4) des borniers à vis permettant de relier les différentes tensions (+3.3, +5, +12, -12, sans oublier la masse) à des douilles bananes,
pourquoi ne pas cabler les led, les résistance, l'inter et les douilles bananes directement sur le PCB me direz vous.
1) ça permet à tout un chacun de cabler ce dont il a besoin et ou envie.
le stroumpch grognon qui n'aime pas les leds ne s'embetera pas à les cabler
M'sieur dupond qui a seulement besoin de 5V, ne mettra que 2 douilles bananes
M'sieur dupont (avec un T) voudra intercaller un afficheur quelconque, il aura la possibilité de le faire.
etc etc...
globalement je voudrais disposer d'une solution plug and play: une alim atx avec sa fillase de cables, un boitier comportant ce petit PCB, on branche l'alim dessus
ce qui donnerai très grossièrement quelque chose de ce genre là
ce n'est pour le moment qu'une représentation schématique de l'idée sous-jacente.
n'ayant aucune connaissances en électronique et encore moin en création de PCBs, je vous soumet l'idée pour premièrement avoir un retour sur la faisabilité de celle-ci et voire un coup de main pour le dessin du PCB voir sa réalisation.
qu'en pensez vous.
Eric
PS je joint le même schéma au format PDF au format A3 Voir la pièce jointe alim.pdf
donc, sortie vers:
etc etc...
qu'en pensez vous.
Eric
