Alim. 29 volts
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
J'ai acheté un canapé convertible qui se manœuvre électriquement.
En cas de panne de courant, la seule solution (d'après le fabricant), est de raccorder la batterie adaptée vendue par eux.
Il ne semble pas possible de débrayer le mécanisme pour agir manuellement !
Le problème n'est pas de l'acheter, mais de pouvoir l'utiliser :
Il est fort probable (et même certain) que lorsque l'on aura besoin de se servir de la batterie, celle-ci ne sera plus assez chargée pour remplir son office !
Comme le canapé est situé au rez de chaussée et près de la place où sera garée une voiture, je me demandais s'il n'était pas possible de créer le courant nécessaire à partir de la batterie de la voiture.
L'alimentation secteur est marquée <29 volts, 2 ampères> (continu).
- Est-il possible d'obtenir une telle source de courant à partir d'une batterie de voiture (12V) ?
- Quelqu'un peut-il me fournir le schéma d'un tel dispositif (je me charge de fabriquer le circuit) ?
PUSSY.
Rom'
Ce ne serait pas tout aussi simple d'utiliser un convertisseur 12/220, qui pourrait également servir a autre chose en cas de coupure de courant ?
Au détriment du rendement, certes, mais tu ne fais pas fonctionner le mécanisme de ton canapé H24 je pense...
Rom
metalux
Si l'alim sort bien du 29v (moteur en 24 v ? ) quand est il de la batterie de sauvegarde, 12 ou 24 v?
rechargée par l'alim du fauteuil? ( j'en doute )
dans ce cas pourquoi ne pas y installer une petite batterie lithium? plus d'auto décharge et un courant important donc une fois installée tu l'oublie .
saquet
bonjours
peu etre un faux probleme ,les coupures de courant sont pas legion,quelques minutes au plus, a par en 99
chez nous une demie journée sur le transfo du lotissement et deux jours au village sur un autre tranfo en 37 ans
sinon j ai des schema, un convertisseur 12/24 BOSCH que j avais decortiqué
voir chez conrad environ 60€ ref de 2008 n° 511459 et 511473
ou www.minineon
PUSSY
Lexique
La batterie nous a été offerte par le vendeur, mais je ne l'ai pas encore reçue.
Je ne peux donc rien dire en ce qui concerne sa tension et sa recharge.
Je vous tiens au courant selon l'évolution. Je ne pensais pas avoir des réponses aussi rapidement !
Merci à tous,
cordialement,
PUSSY.
Rédacteur
Il y a des chances que la batterie soit en charge permanente ... donc disponible en cas de panne de courant :roll: ...
D'ailleurs je me demande à quoi elle sert exactement ... si le canapé est alimenté sur la secteur il ne devrait pas y avoir besoin de batterie :shock: ... et si c'est pour remédier à une panne secteur c'est quand même luxueux compte tenu du taux de panne secteur extrêmement faible dans notre pays et de l'usage du produit :smt017 ...
A moins que la batterie ne soit là pour alimente le canapé avec un courant suffisant, tout en étant rechargée en permanence avec un faible courant d'entretien par une petite alimentation :roll: ... ?
metalux
bjr
non pas forcément! ça peut être deux piles 9v (LR61) qui font office d'alimentation, ça peut paraitre aberrant de voir une pile de si petite capacité alimenter un verrin, mais c'est bien réel et ca fonctionne!! et de plus elles ne sont pas rechargées (pile et non batterie )
Gérard68
bjr
Ca m'étonne un peu ce que tu dis.
metalux
Bonjour Gérard
moi même j'ais été le premier étonné, mais c'est bien la réalité et ces deux petites piles alimentent bien un moteur vérin de 24 v!! certes pas longtemps car ce n'est pas non plus un moteur de modélisme.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
1) Le canapé peut il fonctionner en parfaite autonomie sans la batterie ou les piles ? uniquement branché sur le secteur ?
En d'autre terme la batterie n'est elle pas un dispositif prévu pour faire fonctionner impérativement en basse tension et d'autre part avec une certaine mobilité ou une utilisation éloignée d'une prise et sans rallonge disgracieuse ?
2) La batterie ou les piles servent elles à mémoriser des positions et pouvoir les garder si on débranche le canapé et qu'on le déplace ailleurs ou s'il y a eu une coupure de courant ?
3) Une photo du vérin ou une référence du canapé permettrait sans doute d'évaluer le type de vérin électrique monté sur ce canapé et donc de savoir si une alimentation par pile permet effectivement plusieurs manipulation du canapé ?
4) Si ceux sont des piles elles risquent de se décharger, j'espère qu'un fonctionnement sans pile est possible .
cdlt lion10
kiki86
l'alimentation de ces moteurs domestiques ne doit elle pas se faire en 24 volts ??
metalux
je ne suis pas marchand de meubles :wink:pour moi c'est oui si alimenté sur secteur, la sauvegarde est simplement là pour retrouver la position initiale en cas de coupure de courant .
sans être affirmatif pour moi c'est non ! si il y a de l'électronique qui mémorise les positions, tout ceci est stocké sur une mémoire non volatile
vu le type de moteur et sa consommation, il est illusoire d'espérer faire un système autonome ! ca consomme de trop, il faudrait y mettre des batteries de bonne capacité ( les piles sont là pour une ou deux manipulations )
oui ca se décharge, d'où l'emploi de piles lithium et je pense que sans ca fonctionne aussi sans
Gérard68
Metalux, mes propos ne contenaient aucune critique, je ne faisais que m'interroger.
kiki86
bsr
quand récupère tu le chargeur ??
en le voyant, les réponses viendront peut être plus facilement
PUSSY
Lexique
bsr
Je n'en ai AUCUNE idée.
Dès que je l'ai reçue et épluché la notice qui va avec, je vous informe.
PUSSY.
speedjf37
Déjà vu sur un lit à commande électriques , 2 piles 9v en série qui ne servent qu'a remettre le lit en position allongé en cas de panne secteur (dans ce sens la ça ne force pas)
JF
PUSSY
Lexique
Je viens de recevoir la batterie de secours :
Je précise : j'ai reçu la batterie SANS aucune notice explicative !
Et je me pose les questions suivantes (les spécialistes auront sûrement la réponse) :
- Le chargeur est "basique" sous la forme d'un "boîtier-prise" (alim. à découpage je suppose). Est-il performant pour une longue vie de la batterie ?
- Il ne dispose que d'une LED allumée (rouge) quand il est branché. Peut-on laisser une telle batterie en charge en continu ?
- s'il ne faut pas laisser le batterie en charge continuellement, à partir de quelle tension faut-il la recharger ou bien faut-il qu'elle soit complètement déchargée avant de la recharger ?
Ces réponses conditionneront l'achat ou non d'un convertisseur 12V DC-26V DC.
PUSSY.
metalux
bjr
voilà que ca se précise ! c'est donc bien une batterie lithium
oui on peux laisser ce type de batterie en permanence branchée car il y a un système de coupure en fin de charge, obligatoire sur ce type de batterie sinon elle gonflerait au risque d'exploser .
mais pourquoi s'obstiner a vouloir alimenter ce système par une source autre que le secteur ?? la batterie est de bonne capacité gage de nombreuses manœuvres! de plus elle n'a pas d'auto décharge, alors !
PUSSY
Lexique
J'ai eu maintes fois le désagrément de ne pas pouvoir utiliser un appareil parce que la batterie était déchargée ou oubliée dans un coin depuis longtemps et pas rechargée.
Je n'ai jamais eu de batterie de secours au lithium, c'est pourquoi, compte tenu de mes déboires, que j'envisageai l'utilisation de la batterie de voiture en secours.
PUSSY.
slouptoouut
les batteries au lithium ont certe des performances intéressantes , n'ont quasiment pas d'effet mémoire, et n'ont certe quasiment pas non plus d'autodécharge ...De sorte qu'elle restent chargé longtemps, et qu'il y a effectivement peu de chances qu'elle soit à plat le jour ou on en a absolument besoin pour peu qu'on l'oublie pas pendant des années !
Mais il y a un mais, que la plupart cachent, pudiquement, leur durée de vie est assez limité , de quelques années :
Elles durent en proportions moins de temps qu'une batterie plomb ou ni-cd (une batterie plomb ou ni-cd de qualité, et bien entretenue , arrive a durer 10 ans ... celles au lithium, c'est en général 3 à 4 ans) et cette durée est indépendante du nombre de charge/décharge ...de sorte que si on l'oublie, même neuve, sans la charger pendant 3 ans ! elle sera a l'état neuf ... mais complètement morte !
(et on est davantage susceptible de l'oublier 3 ans ...justement sous pretexte qu' elle a une faible autodécharge !)
JASON
pro-ms
philou du 25
philou du 25
Squal112
Squal112
laurent12100
Florent07
Florent07
furynick
furynick
furynick
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Merlo18
Merlo18
Merlo18
