Terminé Alim 220/12V
Statut
ducat31
Bot usinages.com
c'est une alim de marque COUTANT modèle HSB12-1.7A
Entréé 220v sortie 12V je pense
Par contre je voudrai la tester avant de la mettre en vente.
Qui peut me dire comment faire ce test sans risquer de la "cramer"
moissan
j'ai peur que ton alimentation ne soit pas complete : on en voit ni borne d'entré ni borne de sortie
un dirait une alimentation regulé lineaire , mais on ne voit pas le transistor de puissance et son radiateur
sauf si une autre photo montre ce qui manque ça n'a pas de valeur
metalux
bjr Guy
oh que si elle est complete :wink: et pas toute jeune
le transistor ( qui doit être un 2n3055 amha ) est sous le circuit, on voit d'ailleurs la serigraphie sur le circuit , il est bien evidement refroidit par la plaque alu .
l'entrée secteur se fait directement sur les bornes du transfo et la sortie tbt sur le circuit sur les pinoches OUT ET S , en fait c'est une alim avec rattrapage de perte en ligne d'ou les pontages sur OUT et S .
la tester ? avec ce que tu as sous la main, c'est a dire une ampoule de voiture par ex (5/15 W ) et tu fais varier la tension (donc la luminosité de ta loupiote ) a l'aide du potard ...tu ne risques pas de cramer quoi que ce soit , ce type d'alim est protégée par limitation de courant ( la resistance bobinée surélevée )
moissan
maintenant que tu le dit ça saute au yeux : on voit l'ovale dessiné en serigraphie : verifier qu'il y ai un couvercle isolant sur ce transistor : son boitier est sous tension : si il touche une table metalique pendant l'essai ça sera dommage
il n'y a donc qu'a brancher un fil 220 directement sur le transfo : l'etiquette est claire pour indiquer ou brancher
quand on voit le prix d'une alim neuve
http://www.gotronic.fr/art-alimentation-s25-12-8251.htm
on ne peut pas se faire trop d'illusion sur le prix ... 5 euro ?
ducat31
Bot usinages.com
Merci Daniel et Moissan pour ces précisions.
Je branche le 220 sur quoi 1,2,3,4, 5 ?
En effet à ce prix je vais la garder ou la changer contre une babiole :wink:
A++ et bon week
met6f
Guest
bonjour à tous, bonjour Ducat31
220V entre 1 et 4, "jumper entre 2 et 3...c'est déjà fait. Ce sont 2 enroulements 110V montés en série avec la bonne phase.
amha, garde ton alimentation car à ce tarif subjectif là!!!!! les alimentations de type série comme celle-là ne sont plus à la mode à cause du rendement un peu moins bon que les alim à découpage mais le bruit RFI en sortie est la plupart du temps trés bas(mV). Je ne te parles pas du spectre en sortie d'une alim à découpage et de son rayonnement...en plus, COUTANT est (était?) une marque renommée dans cette spécialité. Si tu veux un jour faire un peu d'électronique ou d'instrumentation, pas uniquement commander un moteur kW: tu seras content de l'avoir! :finga: Mais ce n'est que le point de vue d'un vieux rat de labo Cdlt jacques
ducat31
Bot usinages.com
:smt023 Merci Jacques pour l'info
donc je vais essayer et sans doute garder
A++
Statut
focalefixe
Sebos38
kawah2
Squal112
Squal112
ibo89
zeppelin54
zeppelin54
Bruno26
Bruno26
Bruno26
fred16
fred16
