Alésoir conique 1:10
Discussion dans 'Achats' créé par Bern 67, 21 Mars 2013.
  1. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
  2. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 398
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Je comprends mal, tu recherches n'importe quel diametre à partir de 3mm ou un alesoir qui fait 3mm en bout avec une conicité de 1mm mesurer sur 10mm?
  3. alidadejack
    alidadejack Ouvrier
    424
    Inscrit:
    8 Mai 2012
  4. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Je cherche un alesoir conique dont le plus petit dia est de 3mm avec une conicité de 1:10 (10 %).
    Un diametre mini de 2,5 ferai l'affaire aussi.
    Alidadejack[/color]
    J'attends ta réponse, merci pour la recherche :-D
    Salutations
  5. alidadejack
    alidadejack Ouvrier
    424
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    super mbc-usinage!!!
    pour midodiy, bern 67 habite a coté
    des allemands, qui pour 2% disent 1:50 etpour 10% disent 1:10 etc...
    pour le moment j'ai trouvé que des 1:50 pour goupilles.
    je cherche plus serieusement demain!
    bonne soirée
  6. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Je ne savais pas que cette cotation est spécifique à nos voisins Allemands :-D .
    Merci pour tes recherches a+
    bonne soirée
  7. alidadejack
    alidadejack Ouvrier
    424
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    bonsoir!
    bern je suis désolé!
    mais bon c'est des cone morse
    et des alesoirs 6,25% ??
    mais bon j'ai éssayé!
    bonne soirée bernard
  8. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
  9. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 238
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonsoir ,
    J'ai pas d'alésoir mais des questions ! Peux tu nous dire ce que tu veux faire avec cet alésoir ? pour travailler quelle matière et quelle est la longueur souhaitée ? et pour faire combien de pièces ?
    Salutations .
  10. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Freddy pour mon chantier en cours il faut que je réalise une série de robinets de purge en laiton ainsi que quelques duses coniques en acier.
    Une alternative serai de fabriquer un outil dans du 115Crv3 mais je n'ai pas d'experience de la trempe il semblerai que la trempe de la fine pointe est plutot hasardeuse pour un novice, d'autant plus que l'etat de surface doit être bien meilleur avec un outil pro.
    En France pour le moment je n'ai pas trouvé de site qui vend aux particuliers, en Allemagne il y en a tout plein le frein
    c'est les enormes frais de port vers la France.
    Salutations
  11. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    2 978
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour Bernard, d'ou l’intérêt d'avoir une copine allemande, juste de l'autre coté du Rhin, au moins pour faire boite aux lettres :-D
    Martin
  12. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Excellent Martin,
    Je n'y ai pas pensé je vais me mettre en mode prospection sans bien sur le dire a madame
    Il faudra effectuer un choix judicieux certaines copines n'étant pas toujours financièrement désintéressées :sad:
    Salutations
  13. freddy007
    freddy007 Compagnon
    1 238
    Inscrit:
    8 Septembre 2008
    Localité:
    ardeche
    Bonjour ,
    Merci pour les infos .
    Pour le laiton du 90mw 8 (ou quelque chose dans le style ) cela marche aussi avec du 100C6 chauffé au chalumeau et trempé dans l'huile cela fonctionne à condition de faire un revenu pendant une bonne heure dans la cuisinière de la maison T° Maxi !
    Moi je fais des pièces de 31,7 mm de long avec un petit diamètre de 3 mm et de 5 mm de gros diamètre intérieur .
    Ensuite je reprend l'extérieur pour avoir des pièces de 0,35 /0,4 mm d'épaisseur .
    Je fais des alésages au foret en" escalier " et je passe l'alésoir au tour avec la contre pointe .
    J'usine mon cône et je le fraise environ 0,3 mm au dessus du centre , je le trempe , et à l'affuteuse universelle je rectifie mes 0,3 mm.
    J'utile une tige de coulée pour bien positionner ma poupée pour rectifier ensuite le "plat " de l'alésoir .
    Par contre pour l'acier c'est déjà plus "chaud " et vu le boulot c'est mieux de ne pas casser d'alésoir toutes les 5 mn !
    Quelques photos d'alésoirs un poil plus gros pour usiner du buis ou les pièces d'anches en laiton viennent se coincer pour l'étanchéité ..
    Tu as contacté Alberola du forum ? Sinon fais le et tu lui dit que c'est moi qui te l'ai suggéré !
    Salutations
  14. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 398
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  15. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Freddy c'est du bon boulot, je vais faire quleques essais de trempe sur petits cones pour me faire la main.
    Midodiy, dommage que tu n'en ai pas plusieurs merci pour la recherche
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
