Aléser conique et SOHCAHTOA
  • Auteur de la discussion marsares
marsares
Slt za tous,
Comment aléser conique le moyeu d’une poulie ??
Je suis en train de me fabriquer une affûteuse pour mes outils de tour.
Mon problème c’est que l’axe du moteur ou vient se fixer la poulie est conique.
Ma demande :
Comment calculer l’angle d’un alésage conique ?
Petit diam : 11,60m/m
Grand diam : 12 m/m
Longueur du cône 16m/m
Je dois avouer que j’ai oublié mes cours de trigo il y a + de 45 ans
J’ai imaginé mettre une pige dans le mandrin de la poupée mobile et calculer la différence de 0.4m/m sur un déplacement de 16m/m du traînard. De cette façon le petit chariot aura le bon angle.
Suis dans le bon usinage ?
Merci d’avance de vos avis éclairés.
@|+Michel
le grand 63
bonsoir une solution est de prendre le moteur ou le rotor du moteur entre pointe sur le tour et avec 1 comparateur réglé au centre ,orienter le petit chariot de maniere a obtenir 0 deplacement de l'aiguile de cette façon pas de calcul et 1 angle parfait
cali40
sinon :
(D-d)/2 = 0.2mm
angle = invtan (0.2/16) = 0.71616 °
c'est faible !!! et très difficile à régler
il vaut mieux appliquer la méthode de legrand63
Arpette
es-tu certain de tes cotes ?
avec Ø12 - Ø 11.60 et 16 on est très proche d'un alésoir conique à 2% pour goupille conique
il faudrait
marsares
Arpette a dit:
il faudrait
Arpette a dit:
il faudrait
Arpette
0.01 ou 0.02 en plus ou en moins ce n'est pas ce qui te fera utiliser un alésoir conique à 2%
Ta conicité est donc de :
12 - 11.60 = 0.4 pour 16 mm
donc pour 100 mm elle est :
0.4 : 16 x 100 = 2.5%
Soit une pente au rayon de 2.5 : 2 = 1.25%
Soit une pente de (angle d'orientation de la tourelle) :
Tg = 1.25 : 100 = 0.0125
angle de 0° 42' 58.18"
Si tu veux être précis en relevé de cotes fait un relevé de cote sur deux galets à deux points différents
Je dois avoir un alésoir conique de 12 il faut que je vérifie demain.
Le mieux serait de faire une bague pour vérifier à titre d'essai.
le grand 63
bonsoir comment faite vous pour reglé 1angle de 0° 42' 58.18" avec un chariot de tour gradué en degré avec precision?
Arpette
Oui ! Là c’est une bonne question. roll:
La réponse pour moi, est simple, je ne sais pas comment tu peux faire de façon académique. Moi je sais ce que je ferais mais mes solutions sont du bricolage car je n’ai pas d’autres moyens avec mon petit tour d’établi. :???:
1 – je mets une barre entre pointe.
2 – je vérifie son alignement au comparateur
3 – Sachant que le déplacement maxi utilisable de mon petit charriot est de 80 mm je recalcule mon triangle. (1.25 mm pour 100 mm) donc pour 80 mm 1.25 : 100 x 80 = 1 mm
4 – j’oriente ma tourelle par tâtonnement. Je vérifie un point ‘0’ au comparateur. Je déplace de 80 mm mon petit charriot, je dois trouver 1 mm au comparateur. Sauf si tu as de la chance il te faut de la patience. (Attention au sens d’orientation du charriot pour usiner ta bague)
5 - j’usine une bague pour tester le réglage. Pour contrôler je mets du bleu (de la gouache) légèrement sur le cône de l’arbre moteur, je monte la bague et je vérifie la portée au bleu.
6 – retouche du réglage de l’outil si nécessaire pour reprendre la bague.
7 - si le résultat est « satisfaisant », j’usine ma poulie et je retouche de l’arbre moteur pour l’ajustage final par polissage ou/et limage. Bien entendu le moteur est fixé et en rotation.
C’est du bricolage mais ça fonctionne. (Pardon aux professionnels que j’ai pu choquer) :eek:
Si tu as une règle sinus c’est mieux.
Je n'ai pas d'alésoir conique de 12 mm.
Mais sur le principe de la retouche du cône de l'arbre moteur, tu peux te procurer un alésoir à 2%, faire ta poulie à 2% et retoucher à la lime ou a la pierre (moteur tournant) le cône de l'arbre. Vérification par portée au bleu.
Dan
Arpette
Désolé Cali40 je n'avais pas vu ton message lorsque j'ai répondu. :???:
Ceci dit, degrés minutes secondes me semble plus simple pour les explications. :roll:
Avec ma règle à calculer je trouve 0.716159945 :-D
Bon 0.71616 pour un calcul de tête c'est pas mal. :roll:
Je t'accorde la primeur de la réponse :lol:
Dan
marsares
Slt,
L'alésage conique est réalisé.
j'ai démonter le moteur, mis entre pointe le rotor et lorsque j'ai trouvé le zéro au comparateur avec le petit chariot j'ai aléser la poulie.
Merci à tous pour les formules mathématiques. :)
@+Michel
IaMsO.Be
Re: Aléser conique
marsares a dit:
comment as-tu oublier SOHCAHTOA !!!
Nours
Re: Aléser conique
IaMsO.Be a dit:
marsares a dit:
C'est un truc mnémotechnique ? Je ne le connais pas.
Pouvez-vous nous expliquer ?
Merci.
ZeBill
Joli moyen mnémotechnique, je ne connaissait pas!
Je presume qu'il faut lire:
Sinus: côté Opposé (à l'angle) sur Hypoténuse
Cosinus: côté Adjacent (à l'angle) sur Hypoténuse
Tangente: côté Opposé sur côté Adjacent
Merci du tuyau.
Et bien cela fait 30 ans que je suis sorti d'école, et j'ai eu l'occasion à de nombreuses repirses dans mon début de carière d'avoir à utiliser la trigo,... mais je ne connaissait pas ce mnemo...
:smt023
IaMsO.Be
exactement c'est bien ca :wink: on rit souvent de moi quand je me sers de sohcahtoa , mais c'est un très bon moyen mémo-technique !
toute la trigo d'un triangle rectangle dans un seul mot !
Case590
Yo ! ...... :lol:
J'ai trouvé le mémo super et c'est dommage qu'il se perde au fond des pages alors j'ai fait un petit "marque page". 8-)
Je te propose d'en faire un post sur trucs et astuces car c'est un bon "outil"
jean :wink:
Nours
IaMsO.Be a dit:
Encore faut-il mémoriser correctement l'orthographe de ce mot !
Lorsqu'on a bien compris le principe des relations trigonométriques dans un triangle rectangle inscrit dans une portion de cercle on n'a plus besoin de ce mot "barbare" !
Mon moyen mnémotechnique consiste à associer simplement le C de cosinus au A de adjacent situés en haut de l'alphabet, ainsi que Sinus et Opposé en bas. Partant de là je n'ai plus jamais eu de difficultés à visualiser les relations trigo.
Cdlt.
Marcel
grenouille32
Ou aussi :
sinopip : sinus = opposé dur hypoténuse
cosadjip : cosinus = adjacentv sur hypoténuse
tangopadj : tangente = opposé sur adjacent
J'emploie celui-ci depuis 1972, et j'en suis toujours satisfais :!: :wink: :oops:
IaMsO.Be
grenouille32 a dit:
Ou aussi :
et après on dit que sohcahtoa c'est un mot barbare :eek:
chacun son truc , le principal étant de retenir et savoir l'appliquer :P
Squal112
Squal112
jean-jacques
labor29
Gege063
Gege063
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
