Alésage tête de verin
  • Auteur de la discussion fmechineau
fmechineau
bonjour à tous
j'ai un souci au niveau d'une tête de vérin de tablier sur un télescopique les bagues se sont user et maintenant c'est au tour du vérin, il est vraiment très ovale (dans un sens j'ai 60 en dans l'autre 80 ...)
je pensait le recharger puis le ré-aléser à 60.
Mon axes lui fait 50 donc après je file dans la benne laiton du boulot je prend un beau morceau de laiton un ptit coup de tour pour en faire une bague diam int 50 et diam ext 60.??? je laisse combien pour que sa rentre à force ? . Mais heu comment je peux percer à 60 dans mon vérin mon plus gros foret c'est 45 ! :smt017
Merci de votre réponse su demande je peux poster des photos s
:jedwouhor:
Albert le Belge
Ne sachant pas la capacité de l'outillage a ta disposition (fraiseuse ou tour) il n'est pas évident de te répondre.
Je te suggérerais l'usage d'une tête à aléser.
Albert le Belge
hello,
je te cite:
"Pour la tête à aléser il en faut un vraiment petite alors et heu sa marche comment"
fin de citation.
Non, pas spécialement petite, voici une vidéo montrant l'usage d'une tête à aléser
Floods, un membre de ce forum explique dans une série de trois vidéos comment il a procédé pour réaliser exactement le même travail que celui que tu veux faire.
Bon usinage.
Pssst, derrière la poupée mobile de ton tour, la fille dans l'armoire...elle va tomber là! :lol:
sergeLAH
tu laisses 0.02 mm de serrage.
ET pour l'alésage tu prend tout simplement un outil à aléser de base pour un tour.
Attention quand tu rentres les bagues: avec le serrage le diamètre d'alésage va diminuer
fmechineau
"Attention quand tu rentres les bagues: avec le serrage le diamètre d'alésage va diminuer" donc je met aussi 0.02 mm a l’intérieur de ma bague ?
dans sa vidéo il n'a pas autan de jeux que moi :???:
Albert-le-belge t'inquiet elle est bien accrocher :-D en plus elle a une copine a coter mais on ne la voit pas
TREBOR_7
Salut à tous,
j'ai dépanné un copain qui avait aussi "dépassé" les limites d'usures.....
j'ai coupé le bout et refait celui-ci
qq photos.
a=
fmechineau
beau boulot mais je n'en suis pas a ce point là quand même quoi que l'axe est dans le même état .
Imaginons que j'arrive a le réaléser (si je trouve une tête ) si je mets une bague acier dedans pour diminuer un peux le diamètre et que je la soude des deux bouts sa va tenir ou alors je recharge au semis la ou c'est user et j’alèse au mieux puis j'enfile la bague laiton.
C'est quoi le mieux :smt017
TREBOR_7
Re
tu peux recharger et aléser ensuite. protège la tige du verin et refroidis...sur la 3° photo il y a un chiffon tenu trempé et un feuillard roulé sur la tige, tenu par le collier serflex pour protéger des belugues de soudure..
si tu monte une douille acier, il faut un montage "serré", sinon c'est uniquement les points de soudures exter qui vont encaisser les acoups...
il faudra réaléser dans tous les cas.
l'axe dans les bagues, c'est pas 2 centiemes de jeu!...plutot 1 dixième!
si tu mets une seule douille pense à percer pour le graissage....
bon courage
a+
fmechineau
je pense que je vais commencer par recharger après j’alèse a 60 ma bague en ext 60.02 mais de combien vas t'elle se rétracter quand je vais la rentrer ?
kiki86
tu prépares ta bague, tu la soude et ensuite tu alèse pour être sur de ta cote et de la circularité
avec les précautions décrites ci dessus
sergeLAH
Pa exactement.
Mais si tu alèses (ou bien je n'ai rien compris), quand la bague est monté tu t'en fout.
Et il est clair qu'il faut faire la finition de l'alésage après la soudure
fmechineau
j'ai trouvé une tête à aléser dans mon tât de ferraille du-cou j'ai fait une rallonge avec un petit outil sa devrai le faire =)
sergeLAH
très joli travail
Petit HS: J'ai fais passer des licences pro (en usinage grande vitesse) et un étudiant nous a présenté la nouvelle tête à aléser sur laquelle il a travaillé (du grand top mais je ne peux pas dire plus)
fmechineau
merci je débute =) il y a beaucoup d'ecole qui fontla formation en usinage
FlorianVT
BertrandG
fred 69
champimatic
tourelle66
tourelle66
tourelle66
MikeB
Bbr
jeanmichel1946
jeanmichel1946
