alésage d'un palier
  • Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
Bonjour, une question de débutant, j'ai fabriqué un palier à partir de roulements de rollers de 22mm. J'ai alésé à 22mm et j'avais du jeu.
Du coup j'ai réalésé le palier à 23.8 mm et j'ai mis un roulement de 24 ... trop serré,il s'est grippé. :mad:
Je dois dire que je mesure l'alésage au pied à coulisse, du coup la mesure est imprécise.
Question: on alèse au diamètre du roulement?
jajalv
Administrateur
Il y a une règle: c'est l'élément tournant qui doit être monté serré avec le roulement.
Si l'axe tourne, c'est la bague intérieure du roulement qui sera serrée sur l'axe, mais de 1 à 2/100èmes seulement.
L'autre bague sera montée avec un léger jeu (1 à 2/100èmes).
Si c'est le moyeu qui tourne, c'est l'inverse:
Bague extérieure serrée, et bague intérieure avec léger jeu.
Avec un bon pied à coulisse qui se respecte, et avec de l'habitude, on peut apprécier les 2/100èmes.
Bonne soirée.
jajalv
TRYPHON974
Merci pour la réponse, j'ai relu plusieurs fois avant de comprendre mais ça y est :-D Yapuka
Daniel13
Au pieds à coulisse, j'ai un peu l'impression qu'on lui faire afficher la cote que l'on cherche à obtenir !
Perso, pour les axes c'est palmer et pour les alésages, après lecture au pied à coulisse je confirme avec un axe témoin mesuré au palmer selon la méthode "rentre-rentre pas".
ZAPJACK
Daniel13 a dit:
Dacodac, d'autant plus qu'avec un pied à coulisse, il faut ajouter les erreurs de lecture dû au petit diamètre, les erreurs de parallaxes, d'interprétation, etc....
La méthode du "tampon" est la plus fiable, du moins à notre niveau hobby
LeZap
TRYPHON974
Bonsoir, si je comprends bien en recoupant les posts:
pour monter un roulement de 24 mm dans le palier que j'ai montré (axe qui tourne, bague intérieure montée serrée)je dois tourner un tampon de 24.01 mm mesuré au palmer et ensuite aléser jusqu'à ce que le tampon entre dans l'alésage en réduisant les passes à la fin évidemment(c'est l'étape délicate :shock:).
p-mick
Slt,
Perso j'utise des jauges telescopiques (telescopic gauges en anglois)
ou un compas d'interieur (come tampon/calibre)
pm
pour les petits diametres
(exite aussi avec une boule)
comment mesurer une gauge telescopique
si le compas n'est pas modifié,mesurer les touches
clairbo
p-mick a dit:
Slt,
pm
Où trouve t-on ces petits outils de mesure d'alésage comme sur la photo?
lolo64230
jajalv a dit:
Bonne soirée.
jajalv
je préciserais même que c'est la bague qui tourne par rapport à la charge qui doit être montée serrée. Après il faut voir la cinématique du montage, voir quelle bague est fixée sur le bati (inter ou exter), si la charge tourne (exemple d'un balourd) ou si elle est fixe (effort de tension d'une courroie ou d'une chaine).
Pour un alésage de 25mm, 2 à 3/100eme de serrage doivent suffir.
coredump
Daniel13 a dit:
C'est pas une impression, mais bel et bien la réalité!
Ce phénomène est bien connu et c'est pour ca qu'il y a des bagues a friction sur les palmers: ca permet de ne pas forcer (même inconsciemment) pour afficher la bonne cote.
Bern 67
J'utilise également les jauges téléscopiques avec le palmer, cependant je fixe toujours le palmer sur un support approprié, en faisant comme sur la photo ci-dessus je ne suis jamais arrivé à un résultat de lecture fiable.
Salutations
brise-copeaux
coredump a dit:
Daniel13 a dit:
bonjour.
Oui et Non tu vas me dire que c'est une réponse de Normand c'est normal j'en suis un :-D
Si tu as un bon pied à coulisse bien entretenu et une bonne aptitude de prendre des cotes avec tu lis facilement les 0.02 même pour un alésage mais il faut en accord avec son matériel et ne pas triché.
Il faut savoir qu'un pied ça peut se réglé correctement pour avoir les becs bien fermés quand ont regarde à contre jour....ont peut joué sur le bec mobile comme sur le fixe.
p-mick a dit:
Slt,
pm
oula
je connaissais le compas d’intérieur je ne m'en suis servis pour mesurer des alésages, mais ça fait très très longtemps, et en plus je ne savais pas qu'on pouvait s'en servir de cette façon
pour répondre à tous les intervenants:
je pense que vous oubliez que vous avez affaire à un débutant et tous vos instruments de mesure d’alésage sont trop complexe le pied à coulisse est une solution, mais il faut aussi avoir le coup de main pour s'en servir correctement
la meilleur solution est bien le tampon, mais dans ce cas on sais seulement si l’alésage est juste mais ce n'est pas un instrument de mesure
si c'est un alésage "glissant" on peux se servir du roulement comme tampon
si c'est un alesage "serré" il faut en fabriquer un avec une cote 2/100 plus petite que la cote "nominale"
pour le choix du montage "serré " ou " glissant" j'ai toujours appris comme javlav : la pièce qui tourne est " serrée " sur le roulement ; la pièce qui ne tourne pas est "libre" avec le roulement
Loulou31
P-mick, je voulais acheter un jeu de jauges télescopiques bon marché ( 10 ou15€) . Est ce qu'elle tu utilises ce genre de jauge ou des modèles de marque (Mitutoyo)?
Jean-Louis
tooof
tooof
Castor24
Castor24
Castor24
bernard52
Bruno26
Bruno26
Bruno26
jeanmichel1946
jeanmichel1946
