alesage bagues nylon
  • Auteur de la discussion compadiou
compadiou
Bonjour et merci de m'aider à trouver la solution à mon problème....de bricoleur du samedi
Je rénove une tête d'attelage de remorque à bateau freinée et j'ai changé les bagues nylon où (doit) coulisser la barre de traction mais aprés montage, il s'avère que le coulissement est trop "dur" et je dois aleser les bagues nylon.
je ne sais pas et je n'ai pas trouvé sur le "net" où louer un alésoir réglable. Sachant que le tube(barre de traction) est de diamètre 45 mm, pourriez vous m'indiquer si je peux louer un tel alésoir sinon,où puis-je faire aléser mes bagues déjà montées.
Petite précision: je suis à Allauch en périphérie marseillaise.
Merci encore de vos conseils et indications
domi.U&M
une simple lime à métaux et à main demi-ronde devrait très bien convenir pour reprendre un alésage un peu juste sur une bague en nylon servant de guide sur une remorque...
cordialement,
Dominique.
Lio 13
Je vais, peut être, dire une connerie mais un passage sur un tour ?
Si cette bague est démontable facilement, c'est tout à fait faisable.
XIIIVSI
compadiou
