Alcera AL2S - présentation et futur travaux
Tof_24
Avec ce topic, je pense vous présenter la fraiseuse nouvellement acquise.
Et aussi par la suite les améliorations ou changement que je compterais faire dessus.
En tout 1er, j'ai pu trouver la fraiseuse pas très loin du lieu où je mettrais la fraiseuse ... chez mes parents. Pour moi, ils ont de la place, ce n'était pas le même avis que mon père mais il est bien content aussi. (Mon père et moi avons fait des études mécanique donc les fraiseuses on aime bien)
J'avais parcouru le forum concernant les sujets de transport de fraiseuse et on est donc parti la chercher avec une camionnette porte-auto (rampe qui se positionnent où l'on veux et chose importante aussi tout le plateau rigide et avec un treuil qui nous a bien servi)
Le chargement s'est fait en posant la fraiseuse sur ma grue d'atelier et en tirant avec le treuil.
Une fois sur le porte auto voilà se que ça donne ...
Et la photo lors du déchargement dans le garage...
C'est un effet d'optique la fraiseuse était bien droite lors de la descente.
Et la fraiseuse qui prends place dans l'atelier
Je n'ai pas de photo encore sur son emplacement actuel dans le garage
En ce moment je refait l'armoire électrique car le variateur chauffe et se coupe donc je revois par la mm occasion tout le branchement et j'ajoute une boite à bouton en ce moment
Une petite photo ... comme dirait certains ... ça se voit que tu es maniaque
Yoda78
J ai la meme grue, je n avait pas pense a m en servir comme chariot. C est astucieux, je vois que la fleche est demontee pour laisser la place a la fraiseuse, elle n a donc pas servie au levage de la machine?
Tof_24
En fait, si au début j'ai levé la fraiseuse avec la grue.
Ensuite posé sur les barres du bas en la ramenant au plus proche de la base
J'avais du démonter la fleche car avec le porte auto et les rampes, l'entrée de garage en pente (où je l'ai prise), la hauteur avec la fleche ne passait pas.
Au départ, je comptais louer une camionnette standard mais c'était pas dispo (merci E......r) donc j'ai loué un porte-auto et franchement c'était plus facile avec.
Si des personnes hésitent, prenez soit une remorque porte-auto ou la camionnette porte auto, ça aide énormément
Yoda78
Ok c est donc bien la chaine de levage que l on appercoit sur l elingue. Cette idee m ouvre de nouvelles solutions de manut.
Faut dire que je n ai pas encore trouve mes machines et le transport et l instalation me font un peu flipper. Mais bon, on verra le moment venu !
Merci pour les precisions.En plus, la machine est bien jolie je suis sur qu elle a du mordant...
Tof_24
Oui il y a plusieurs solution de manutention qui existe, je vais essayer de décrire un peu celle qu j'ai utilisé, pour que tu te fasse une idée un peu.
Le levage :
- le vendeur avait démonter le moteur qui est en porte à faux arrière
- le coulisseau supérieur
- sangler pour lever au niveau de la tete et au mm niveau à l'arrière de la fraiseuse
- quand on est arrivé le vendeur avait déjà la machine en hauteur (2 madrier de hauteur)
Conseil : si tu as un équilibreur c'est plus facile mais attention à la perte de hauteur sinon un peu de patience pour trouver le point d'équilibre
On a fait passer les pieds de la grue par dessous et ensuite lever pour la reposer sur les pieds de la grue
On s'est donc servit de la grue comme un chariot (ce que tu avait remarqué)
Pour la montée sur le porte auto, treuil équipé donc pas besoin de chercher les points d'attaches qui tiendrait.
La descente s'est faite avec un tire-fond car le treuil en descente avancait trop vite
Positionnement au sol :
- de nouveau levage avec la grue et positionnement sur 3 madriers (espace pour ressortir la grue)
- cric rouleur à l'avant
- cric bouteille à l'arrière
- descente en douceur avant puis arrière en sécurisant pour pas que ça bascule entre gauche et droite
On a utilisé les crics car je n'avais pas d'acces suffisant avec la grue (place et le bras aurait du etre en position 500kg, trop risqué)
Les derniers centimètres on les a fait en faisant levier sous la machine
En option j'avais aussi des plateaux de transport trouvé au Hela (Allemagne) qui supportait 500kg mais on ne les as pas utilisé
Autre point important c'est la fixation sur le plateau prévoir les grosses sangles pour arrimer (j'en avais que 2 mais le vendeur très sympa m'as donné 2 autres)
J'ai commencer à attaquer l'usinage de mes pièces acier. Ca a l'air de bien attaquer, seul petit problème de chauffe du variateur et se coupe.
Je rajoute 2 ventilo dans l'armoire électrique et j'essayerais de nouveau.
Yoda78
Merci pour toutes ces precisions. Je vais me preparer plein de cales et autre madriers afin d etre pret le moment venu.je vais commander des sangles de 2t / 2m aussi, ca ne coute pas trop cher et ca sert toujours.
Mets nous des photos de tes copeaux, ca fait toujours plaisirde voir des machines au boulot...
Tof_24
Voilà la fraiseuse mise à sa place définitive
Est ce que quelqu'un reconnaitrais la tête ? Savez-vous la marque ?
Merci de votre aide
jean-mi972
Bel achat "voisin"!
C'est exactement ce genre de machine que je cherchais.
Bon courage
Yoda78
Alors plus qu a faire du copeau. Tu as des projets dans le tiroir ?
Cdlt
Tof_24
Bonjour Jean-mi, et voisin :wink:
C'est vrai que niveau encombrement c'est une petite machine
Les capacités d'usinage, je ne les connais pas
Bonjour Yoda, oui j'ai des cales pour mes étriers à adapter. Je passe en gros frein mais l'arrière nécessite des modifications.
J'avais faite les cales par un usineur mais les cotes que j'avais n'était en fait pas pour ce type d'étrier donc je part des cales éxistante que je modifie et que je devrait souder sur les flasques d'origine.
Je vous rassure, je les soude au TIG proprement.
Yoda78
Fais bien attention avec les soudures. Il ne faut pas qu elles soient sollicitees en cisaillement ou alors il faut bien connaitre les efforts, calculer le cordon de soudure minimum et faire un control NDT apres realisation. Ca ne rigole pas les freins.
Tof_24
Bonsoir à tous
Quelques petite nouvelles de la fraiseuse. J'ai fini mon armoire électrique.
Par contre, j'ai oublié de prendre une photo de l'installation.
J'ai mis le programme dans l'automate mais ça marche pas encore, j'ai du faire une erreur. Mais tant pis, je verrai en détail plus tard.
Priorité à mes pièces à faire.
J'avais acheté un étau chez RC Machines celui là :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/taux/tau-sur-base-tournante2
Mais avec la tête que j'ai et un fraise de diamètre 20mm, la fraise est au ras des mors. Donc j'ai enlevé la base tournante
Donc voilà et j'ai commencé à attaquer la modif de mes cales pour les étriers arrières
Yoda78
Bon jusque la....pas de soudure....tout va bien.
Il est chouette ton etau, domage pour la base.
Tof_24
Petite news de la fraiseuse. Je continue de faire mes pièces et vraiment content de la fraiseuse.
Je précise, pour le moment je n'ai pas besoin d'une grande précision donc elle fait très bien son boulot.
J'ai essayé de connaitre ses capacités mais c'est dur sans les documentations.
Lors de ma visite chez RC Machines la dernière fois ... on va plutôt dire shopping que visite lol
J'avais pris une table ronde en 200mm de la marque Vertex
Je pourrais rajouter par la suite le kit pour les divisions. Pour le moment, je n'avais pas besoin de divisions.
Pour pouvoir placer la table ronde au centre (rainure du centre) j'ai du mettre des cales dessous, sinon le tambour de la manivelle touche la table.
Le voici en photo :
Le lien de description :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/tables/diviseurs/table-ronde-o-200-mm-vertex
Yoda78
Joli accessoire, tu va faire quoi avec sans les divisions ? Pourquoi tu n a pas acheté un d occasion de l age de ta machine ?
Tof_24
Un collègue a le même donc je suis parti sur la même chose aussi. Et aussi le délai, le temps de trouver un d'occas, c'était plus simple pour moi.
Sans les divisions j'ai repris l'arrondi pour les cales d'étrier (sur la photo l'arrondi au fond)
La photo est en cours d'usinage, ne fait pas trop attention à l'arrondi en 1er plan car seulement fait avec les X et Y.
Et la petite partie enlevée à la dreymel (l'étrier touche dans cette zone) je ferais propre
Tof_24
J'oubliais aussi l'autre raison, je n'ai pas accès au ventes sur le forum.
C'est dommage donc le choix d'occasion est plus restreint.
Mais c'est mon banquier qui est content alors lol
jean-mi972
Je vois que ça envoi du copeau:), c'est bon ça
Pour l'accès aux ventes du forum, faut certainement faire parti d'un genre de cercle parce que, moi non plus, je n'y ai pas accès voisin!
Pour l'accès à la rubrique vente c'est 40 messages constructifs, c'est le seul critère de restriction, voir vie du site.
A+Bernard
jean-mi972
Bonsoir chabercha,
Je ne vois pas ce que peut représenter "40 messages constructifs" mais merci pour le renseignement.
Bonsoir chabercha,
Normalement tu ne devrais pas avoir de problème pour la section vente mais Tof 24 oui avec ces 21 messages au moment ou j'écris.
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Groot
Bertrand 32
Bertrand 32
den's 12
den's 12
den's 12
Belphegor
Gcrimi2005
roland88
roland88
Ravican
Crazy
Crazy
Crazy
MikeB
epine43
hazet
