Ajuster taille PCB ?
  • Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
J'ai récupéré une image TIF et PDF d'un typhoon de circuit imprimé.
Je compte réalisé se circuit, mais le circuit est environ 3,2 a 3,5 fois trop grand que se qu'il devrait être :shock:
Y a t'il une raison de convention ou autre a cela ?
Si cela est normal, il y a une astuce a l'impression pour retrouver la taille correct ?
speedjf37
Dans les paramètres d'impression:
ne pas activer: ajuster à la page
activer échelle = 1
Bon test
JF
C'est bien comme sa que je suis paramétré en impréssion.
A force de retouche et d'éssai sur photoshop, je les réduits avec des valeurs cohérentes en prenant l'espacement des pattes des pic sur les datasheet
Pas pratique, mais au final sa marche
moissan
quand le PDF a été fait correctement , et qu'on l'imprime a l'echelle 1 on a directement la bonne dimension , mais si le pdf a été fait de façon bizarre en perdant l'echelle il faut corriger a la main , en indiquant le rapport que l'on souhaite dans les parametre d'impression
je vais rigoler un peu en pensant a un autre sujet ou l'on critiquait les maths : la il va falloir faire des maths de haut niveau genre regle de 3 ! imprimer une fois , mesurer et calculer le bon rapport pour que le 2eme essai soit le bon
pour ne pas avoir a refaire le même calcul une autre fois , imprimer avec PDFcreator , avec le même rapport de correction : au lieu d'imprimé du papier ça fait un nouveau PDF de dimension differente , qui devrait etre bon en imprimant a l'echelle 1
Dans les logiciels de dessin comme photoshop, il y a la possibilité de mesurer directement
dmin
dmin
dmin
laurent12100
jean-jacques
p027372
titi t16
titi t16
FLCV71
