ZeBill
Je vais probablement répondre à côté de la plaque mais concernant la différence entre butane et propane dans le cas d'une utilisation au chalumeau sans apport (donc gaz+air), le propane permet d'atteindre des températures plus élevées.
En effet comme Jean Yves le fait fort justement remarquer, le butane a un pouvoir calorifique supérieur au propane, mais à température identique, la pression interne à la bouteille de gaz sera supérieure pour le propane donc le débit gazeux sera plus important.
Au final, de ce que j'en ai compris, la température atteinte avec le mélange propane+aire est supérieure à celle obtenu avec butane+air (à environnement identique). Par contre j'ai du mal à projeter le rôle du détendeur dans l'affaire... En théorie si on utilise le même, il devrait limiter le débit de la même façon pour les 2 gaz et dans ce cas là, seul le pouvoir calorifique intervient, donc on inverse la conclusion...
