aide sur CamBam
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Salut, je suis à la recherche de quelque qui pourrait m'aider sur l'utilisation de ce logiciel, je n'arrive déjà pas à faire ce qui est indiqué dans le tutoriel pour la création de g code pour un usinage en 2.5D.
Si une âme charitable voulait bien me filer un coup de main.......
abvb
Utilisation CAMBAM
Bonjour, Voici un petit tuto d'après mon expérience récente avec CamBam,
après avoir essayé plusieurs logiciels, je le trouve assez pratique à utiliser.
J'espère que ça pourra t'être utile.
Il plante parfois sur des fichiers un peu compliqués et il arrive que TurboCNC se bloque sur certaines lignes de G-Code mais sans gravité.
Bonne journée Voir la pièce jointe Utilisation CamBam.pdf Fichier PDF sur l'utilisation 'sommaire ' de CamBam
Anonymous
Guest
J'ai pas compris comment on générait les g codes , peut tu m'expliquer ?
abvb
Pour générer le G-Code, il faut d'abord avoir créé une méthode d'usinage
1) Sélectionner le parcours dans le dessin (celui ci prend la couleur rouge)
2) Cliquer sur une méthode d'usinage Menu CAM -> 2.5 profile
Dans l'arborescence en haut se crée l'intitulé Profile(1), c'est ton usinage
3) Dans la page de propriétés de l'usinage entrer les paramètres de l'usinage
Par exemple: pour un contour extérieur avec une fraise de 4 mm et une profondeur de 5 mm par passes de 2,5 mm et un axe Z qui remonte à 7 mm en mouvements rapides au dessus de la surface à usiner
(Profile(1) doit être sélectionné pour avoir accès aux propriétés de l'usinage)
DepthIncrement = 2.5 (Profondeur à chaque passe)
DepthRelativeTo = StockSurface (par rapport à la surface à usiner)
TargetDepth = -5 (profondeur finale de l'axe Z en usinage)
ClearancePlane = 7 (Hauteur de remontée de l'axe Z en mouvement rapide)
InsideOutSide = OutSide (Usinage extérieur au parcours sélectionné)
ToolDiameter = 4 (Diamètre de l'outil)
4) Faire un clic droit sur Profile(1) et sélectionner GenerateToolPath
Le dessin affiche le tracé de l'usinage en bleu clair avec le décalage de l'outil
5) Refaire un clic droit sur Profile(1) et cette fois ci sélectionner CreateGCodeFile (Créer le fichier G-Code)
Une boîte de dialogue s'ouvre pour sélectionner dans quel répertoire tu veux mettre ton fichier.
Voilà le fichier G-Code est créé.
Ensuite tu peux le visualiser dans CNCSimulator pour vérifier.
Attention à bien positionner le fichier DXF près de l'origine des AXES pour ne pas avoir un décalage à l'usinage.
Porco Rosso
Bonjour !
Je fais un petit déterrage, pour poser une ou 2 questions...
Dans CamBam, est-il possible de repositionner les objet ?? Comment ??
Exemple:
Sur ce tuto:
http://www.cambam.co.uk/docs/tutorials/skulljelly.html
L'exemple fournis permet de creuser un moule...
J'aimerai sur cette base, faire le contraire, et faire un bas-relief !
Est-ce possible directement dans CamBam ou dois-je passer par un autre programme ? (ce qui ne rends pas les choses faciles alors...
Sympa ces tuto, merci beaucoup !
Merci de votre aide !
Stéphane
Poussin
chris74, je c'est que c'est vieux comme message mais ça peut être utile pour les personnes qui se pose la même question aujourd'hui. :wink:
Je viens de faire un tutoriel sur les fonctionnalité de base de Cambam V8 EN FRANCAIS[/color] (la je sais que je vais faire des heureux :-D ), j'explique comment on fait une gravure, le contour l'un profil avec décalage d'outil, les perçages, et les vidage de poche.
Il y a plein d'image pour facilité la compréhension de se logiciel très puissant pour convertir un DXF en G-Code et il est gratuit :roll: (la V8)
Tutoriel ici.
Porco Rosso, je dis peut être une bêtise je n'ai pas essayé la version 9 mais il c'est surement un fichier importé d'un logiciel de 3D type Catia ou SolidWorks.
Anonymous
Guest
bonjour, :-D
keep cool, je crois si nous avons des questions à poser, on saura le faire !
là c'est un sujet sur cambam :wink:
il y a une rubrique présentation des produits et services.
j'utilise cambam à titre professionnel depuis 6 mois et j'en suis parfaitement satisfait, de plus sur le site il annonce clairement le prix :)
cordialement
Alproc :drinkers:
fredo74
merçi poussin pour le tuto
çà evite de galerer pour l'utiliser
à+
fredo
Le lien vers le tuto ne semble plus fonctionner...:smt022
Après tu trouvera d'autres tuto ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Tutorials.htm
des tuto vidéo
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Sommaire_video.html
Quelques messages qui ont dérivés en petits tuto
http://www.metabricoleur.com/t7112-premiere-utilisation-de-cambam
https://www.usinages.com/threads/selection-surface.46997/#p517265
https://www.usinages.com/threads/probleme-g-code-avec-cambam.66148/#p726572
une page en cours pour recenser les video
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video_list.html
les plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
certains ne sont pas encore traduits (ou simplement pas encore ajoutés à la page FR) mais tu peux prendre la V anglaise (les .dll sont les mêmes)
Strofe
Je me suis lancé dans quelques tutoriels sur Cambam (et autres sujets), si ça peut vous être utile.
Playlists Cambam
Bonnes fêtes de Noël.
jjdu33
bjr strofe
sympa, propre et cela va aider les débutants sur cambam
jj
Très intéressant Strofe.
Un grand merci et de bonnes fêtes à toi aussi.
Moi33
temujinCAM
pascalp
Alex31
esloch
esloch
esloch
laurent12100
