aide pour verin et distributeur
  • Auteur de la discussion misterbip27
brise-copeaux
Tu nous dis pas quel est réellement ton problème, c'est pas assez rapide, c'est assez sensible, c'est trop brusque, c'est pas synchrone sur les vérins...bref détaille se que tu souhaits et explique les réaction du matos que tu as.
apprenti51
en déplacent le " recepteur " qui commande tes verins plus pres de l'accroche de ta lamelle , tu va gagne en sensibilitee , sauf si le boudin d'appat se tord ,car trop souple , dans ce cas ,en diminuant sa longueur , tu gagne en rigiditee .
reglage en quelque sorte , qui reste a faire .
brise-copeaux
Re,
Moi je verrai bien ça avec une cellule, ou capteur pneumatique de proximité que tu installes en bout.
Il y a peut être d'autre solution, je pense que ton problème doit pouvoir se résoudre facilement.
brise-copeaux
Re,
Si il manque le distributeur...bah faut s'en procuré un du type 3/2 et tu branche tes vérins en parallèle.
PUSSY
Lexique
Si la commande de ton (tes) distributeur(s) est électrique, pourquoi ne pas utiliser une cellule photo-électrique barrage ? Quelque soit la taille du boudin, il y aura coupure du faisceau !
La réponse d"un capteur pneumatique est aléatoire avec des objets cylindriques (surtout que l'orientation de la surface en regard du capteur est variable selon le diamètre) et mou.
PUSSY.
brise-copeaux
Re,
Oui c'est sur qu'une cellule c'est mieux, mais comme il a monter un fin de course pneumatique sur son proto...je pensais qu'il voulait rester en commande pneumatique...c'est faisable si il le met en bout du boudin.
PUSSY
Lexique
Autre solution, si le vérin est adapté pour, un fin de course magnétique sur le vérin (détection d'un aimant inséré dans le piston) ou un fin de course dit "à chute de pression" (pneumatique) (une cellule inhibition) si un capteur magnétique ne "marche" pas monté sur l'orifice avant du vérin.
PUSSY.
biscotte74
jujurassik
petit_lulu
petit_lulu
kevmaint
scrollsawpuzzles
Precis84
Anthony-cprp
hazet
