Aide pour un tour AMC
francknc
Je vis en Nouvelle Calédonie (petite île française du Pacifique).
Je viens de récupérer un tour AMC 240 EP 1250 (je crois) ! Avant qu’il ne parte à la décharge !J’ai récupéré ce tour en pièce détachée et je voudrai le restaurer.
La personne qui me l’a donné a essayé de passer les vitesses pendant l’usinage. La machine s’est arrêtée brusquement avec la boite de vitesse bloquée !
Mon premier travail a été de repérer les pièces et de voir si rien ne manquait (tout est OK sauf le cache de protection du haut de boite de vitesse mais ce n’est pas grave je vais le refaire). Ensuite j’ai constaté que 2 vitesses étaient enclenchées en même temps cela n’a pas été facile mais j’ai réussi à les débloquer. Malheureusement un des pignons est légèrement abîmé avec une dent cassée et une autre moitié cassée.
Est-ce vraiment nécessaire de tout démonter pour les ressouder ou est-ce que ça peut tourner comme cela ?
J’ai bien essayé de démonter la boite de vitesse mais même avec les conseils de Jean Jean donnés par mail à Paul je n’y suis pas arrivé. J’en profite pour remercier ici Jean Jean qui nous a invités à rejoindre le forum.
Est-ce que la petite vis allen située en dessous de la fourchette d’embrayage peut avoir été endommagée pendant le choc. Il semblerait qu’elle est foirée et que la pointe conique est abîmée.
En ce qui concerne le levier de passage des vitesses C’est Ok je l’ai ressoudé avec une baguette de fonte universelle. Voir photos avant et après.
manu-42
Bonjour !
C'est presque le même que le miens sauf que j'ai une entrepointe de 800, tu es sur que c'est un 240 ?
Sacré dégâts sur la boite de vitesse ! Je pense que la seule façon de voir si la vis allen est endommagée, c'est de démonter !
Bon courage
jean-marieraymonde.weber
bonjour francknc: je pense que tu me parles de la vis qui tiens la fourchette si tu veus separer la boite du moteur il te faut l'enlever tu apercevras que dans son logement il y a un trou et la il y a une vis allen avec une clé de 4 ou 5 mm tu la desseres et sans forcer elle va buter . ensuite tu enleves le chapeau qui est dans l'axe du moteur tu y retrouves une autre vis allen avec une cle semblable tu l'enleves ensuite tu prends une tige filetée de 3 ou 4 mm tu visses et tu vas sortir un petit axe de 60 ou70 mm de long ensuite la vis allen que tu as dévissée au milieu de l'embrayage tu la revisses a fond sans forcer ensuite tu prends l'ensemble tu le mets sur le cul du moteur tu dévisses les 4 boulons de fixation du moteur et tu léves ( attention ) l'arbre de ce moteur fait presque la longueur de la boite .et si apres tu veus démonter la pignonerie je t'expliquerai . a ta disposition pour tout renseignement et a bientot de tes nouvelles
JEANJEAN
francknc
Bonjour Manu,JeanJean et tous ceux qui me lisent,
C'est super sympa de prendre le temps de me répondre et de me donner des conseils surtout que pour moi qui suis à 22000 Kms de la métropole et dans un autre hémisphère, on est un peu isolé!
Je m’excuse pour le retard dans les réponses mais quand c'est le jour en France, c'est la nuit pour moi !
Je crois que c'est un HDP 240 car c'est la mesure que j'ai prise entre la pointe de la poupée mobile et le banc, mais je ne suis pas un spécialiste.
En ce qui concerne le démontage, j'ai procédé exactement comme indiqué par Jean Jean. Mais ce qui pose apparemment un souci c'est la vis allen qui se situe entre l'embrayage et l'arbre du moteur. Je n'ai pas forcé ni dans un sens ni dans l'autre, mais elle semble être foirée et abimée (Difficile de faire une photo). J’ai bien retiré la vis allen en bout d'arbre, le petit axe, j'ai posé le moteur sur le cul et avec un palan j'ai levé la boite. Le moteur et la boite se sont effectivement séparés de 3 où 4 cm puis ça s'est bloqué. J'ai essayé de faire levier avec 2 minutes, mais rien à faire, Je n'ai pas voulu trop forcé pour ne pas faire plus de dégâts.
Est ce que pendant le choc, avec l'inertie, la vis allen n'aurait pas pu se sectionner?
On dirait que je n'arrive pas à la visser dans son logement dans l'arbre !
Où bien peut être est-ce une bavure sur l'arbre qui bloque? Que dois je faire?
J'en profite pour vous envoyer une photo de la boite ressoudée et une avec les pièces trouvées dans le fond du carter de boite de vitesse (Rondelle+ressort)
La rondelle, j'en suis sûr, appartient à la boite( mais je ne sais pas où encore ?). Pour le ressort, mystère, est ce une pièce du tour où bien un ressort tombé pendant que la boite était ouverte chez le bricoleur qui l'a cassée puis démontée ?
Merci encore pour vos réponses !
Franck Nouvelle Calédonie.
bonjour FRANCKNC:si tu as bien retiré le petit axe comme je te t'ai dit et si la boite ne se sépare pas cela ne peut que provenir de cette fameuse vis qui est dans l'embrayage a toi de la percer c'est une vis allen sans tête de 6mm et dégagé sur le haut pour ce centrer dans l'embrayage puisque apres remontage elle se serrait sur ce petit axe.donc tu n'as pas beaucoup a enlever et apres quand le moteur sera sorti il te sera facile de la percer et l'extraire. quand a ton type de tour regarde le passage de broche de la poupée si c'est de 32mm c'est un 200mm de hauteur de pointe ou alors 40 c'est un 240 .quand au ressort assure toi bien que sur les axes de passage de vitesses il se fait bien un positionnement ces ressorts avec leurs billes sont prisonnieres et les axes ont une empreinte de positionnement .il se peut que vu l'etat de la boite il y a eu mélange de vitesses .en enlevant le levier des vitesses et en poussant avec un tournevis tu pourras mieux te rendre compte si les vitesses se positionnent bien et si tu remarques bien qu'une d'entre elle n'est pas plus libre q'une autre.quand aux deux demi-rondelle je ne vois pas surtout qu'elles sont bien symétrique.toujours a ta disposition et bon courage. JEANJEAN
francknc
Bonjour a tous,
Merci Jean jean, Grâce à toi je l'ai eu. Il est désaccouplé
J'ai trouvé l'emplacement du petit ressort, sous la fourchette, mais les billes ont disparus. Ce sont les champions qui l'ont démonté avant moi qui ont du pensé que c'etait des pièces en trop!!!
Je vais maintenant continuer de démonter la boite pour sortir le pignon afin de ressouder les 2 dents cassées.
J'ai mesuré le diamètre du passage de la broche, c'est du 40 mm donc c'est hdp 240.
Merci encore Franck
bonjour FRANCK:c'est bien ce manque de bille qui a du melanger les vitesses, et tant mieux pour toi que le moteur ai pu sortir . je ne sais pas sur quel arbre le pignon cassé se trouve mais si tu ne veus pas trop t'emmerdé je te conseil d'enlever la poulie ensuite tu enleves tes fourchettes de passage de vitesses ( attention aux billes et ressorts ) ensuite tu enleves l'embrayage complet il te suffit d'enlever le flasque arriere d'enlever la cloche d'entrainement rassure toi rien ne tombe .ensuite tu enleves le flasque qui etait derriere la poulie le jonc qui est autour du roulement tu tapes sur l'arbre ce qui te fera sortir a l'arriere le flasque rond qui sera reutilisable et tu enleves le circlips et tu retapes a l'inverse le petit roulement n'est pas dur et tes pignons tombent. apres tu enleves le flasque de l'arbre intermediaire tu desseres l'ecrou SKF tu tapes pour enlever le petit flasque a l'arriere et la tu fais bien attention de repérer les pignons et surtout les entretoises (tout sort par l'arriere)seul le roulement a l'avant reste en place . et pour l'arbre primaire tu enleves la poulie de frein et idem qu pour l'arbre intermediaire .tu fras attention au pignon de marche arriere il tombe facilement il tourne sur un roulement NADELLA.quand a la bague en 2 parties que tu as trouvée????.toujours a ta disposition et a plus. JEANJEAN
francknc
Bonjour Jean jean et boujour à tous,
je l'ai eu, il est démonté. Il s'agit du pignon situé sur l'arbre intermédiaire voir photo. Je pense que je vais en profiter pour changer les roulements dispo sur place. Surtout que j'ai constaté un point dur sur la rotation de l'arbre de sortie, là où sont placées les courroies.
En ce qui concerne la soudure des dents j' ai cru comprendre qu'il faut les souder avec un tig, mais y a t'il une baguette particulière et une procédure particulière pour ne pas trop le détremper ?
En ce qui concerne la rondelle je ne sais toujours pas. peut-elle venir du petit arbre entouré en vert sur la photo ?
J'en profite, j'ai plusieurs questions et je suis impatient de faire des copeaux !!!
Il va falloir que je commande des outils et un mandrin de perçage avec Cm5, peut-être une tourelle et portes outils rapide. Avez-vous de bonnes adresses ? (Otelo ???)
L'autre jour en nettoyant la bête j' ai manipulé le sélecteur volet/harnais en même temps que je faisais tourné la broche à la main. Mais depuis, il est bloqué dans la position Harnais. Je ne pense pas avoir fait une connerie mais depuis impossible de passé sur volet. Peut-être faut il que la broche soit entrainée par le moteur? j'ai aussi constaté qu'il n'y avait plus d'huile dans la boite de la poupée.
Merci encore
Franck.
BONJOUR franck: bon boulot ce pignon ne m'a pas l'air en trop mauvais etat les dégats se limitent sur une petite partie des dents peut être qu'avec un petit disque a emerie tu pourras le retoucher!! par contre la rondelle ?? le pignon en vert est pour la marche arriere mais je n'ai pas souvenance de cette rondelle a part que ce pignon est équipé d'un roulement type: NADELLA .tu peus eventuellement démonter les autres arbres comme je te l'ai expliqué de toute façon le pignon d'en face a peut être quelque chose aussi et regarde quand même si toutes tes fourchettes sont bien équipées de leur bille.pour le remontage de ces billes ce ne sera pas difficile de les remonter il te suffira de prendre un rond du diametre de l'axe d'y faire une entrée apres avoir mis la bille et son ressort en place d'appuyer avec un tournevis et pousser en même temps ce fameux bout de rond.en tout les cas c'etait la seule solution.quand au pignon VOLEE/ HARNAIS ne t'inquite pas tu vas regarder sur ce pignon a cote de l'emplacement de la fourchette tu tourneras a la main ta broche et tu verras q'il y a une piece a l'interieur qui fait partie de ce pignon normalement c'est une piece qui est en croix et entre cette croix et ce pignon il y a des petits ressorts et un ressort a du avoir une spire qui c'est cassée et qui est concée entre ce pignon et la croix et de ce fait les dents ne sont plus en face de pas beaucoup mais ça suffit . avec un petit tournevis tu peus la faire tomber.cette croix permettait de mieux glisser ce pignon .sinon it te faudrait demonter tout l'ensemble de la broche .mais rassure toi ça peut marcher sans les ressorts .un conseil ne va pas trop vite pour le remontage pour quelques jours de plus des fois c"est mieux.avant le remontage de ta boite dans le bati tu verifieras bien le réglage de ton embrayage.quand a l'huile il te faut imperativement en mettre car le graissage de la broche en depend si tu a enlevé la partie haute de la face avant ( boite 4 vitesses) c'est a dire les 7 vis allen et les deux pions de centrage tu y verras une pompe a exentrique avec une crepine en bas tu as un petit jonc a enlever et tu y trouveras un feutre qu'il suffira de nettoyer . fait le et surtout change bien ton huile je pense que se sera pas mal .pensant t'avoir bien éxpliqué toujours a ta disposition et a plus . JEANJEAN
francknc
Bonjour Jean Jean,
J'ai mis un peu de temps pour te répondre mais je restaure le bébé à mes heures perdues après le travail!
Il n'y a pas de souci tu les connais par coeur c'est AMC !!! J'ai démonté la boite supérieure pour débloquer la fourchette volet/harnais. En fait le pb ne venait pas de la croix ni des ressorts mais simplement de l'anti d’égrainage et d'un manque de graissage car il n'a pas tourné depuis un moment !!! Sur l'arbre de la poupée où coulissent les pignons volet/harnais et la fourchette,il y a des gorges et à l’intérieur je pense qu'il y a un jonc pour empêcher que les vitesses se dégrainent une fois engagées. Et bien c’était ce jonc qui était un peu grippé et qui ne voulait plus sortir de la gorge. J'en ai profité comme tu me l'as conseillé pour nettoyer la crépine et le petit tamis, tu avais raison c'est très important. Mais qu'est-ce que je me suis fais chier pour remonter le tamis et le jonc, parce que je ne voulais pas tout démonter la pompe. Maintenant tout est bien propre. Quand à l'huile est-ce que la Tellus 32 convient car la 27 et la 29 comme préconisé dans la doc n'est pas dispo sur le territoire et comme il fait plus chaud ici qu'en France si je mets de l'huile un peu plus visqueuse ça devrait le faire.
En ce qui concerne le pignon avec les dents cassées mieux vaut recharger avec un tig ou est-ce que à l'arc avec une baguette de métal résistant convient ?
Trouve-t-on encore des pièces pour ces tours en France ? J’aurai besoin des petites vis avec le ressort et le pointeau qui permettent de bloquer les verniers où bien je dois me les refaire avec mon petit tour EMCO ?
Merci encore pour tous tes conseils.
Franck.
bonjour FRANCK: je pense que pour l'huile TELUS 32 tu dois pouvoir l'utiliser il ne doit pas y avoir beaucoup de difference .quand aux pieces de rechange je crois même quand FRANCE elles sont dures a trouver par contre certaines personnes qui ont eu des problemes de pignons a refaire se sont adressés chez TRI DISTRIBUTION et en ont été contents .c'est tout ce que je peus en dire.je pense que les gorges que tu me parles c'est le positionnement du pignon VOLEE/HARNAIS car a l'interieur de ce pignon il y a également des billes de positionement.je t'envoi une photo d'une broche semblable a le tienne qui a été sortie pour changer les roulements.bonne continuation a toi et a plus. JEANJEAN
francknc
Bonjour Jean Jean,
Merci encore pour tous tes conseils. C'est exactement cela la gorge dont je parlais. Je vais maintenant ressouder le pignon non avec un tig puis je vais refaire les dents avec un petit Dremel.
Je te donne mon adresse mail car j'aimerai avoir ton adresse pour envoyer un petit cadeau de mon île.
aitiana@lagoon.nc
Franck.
francknc
Bonjour à tous, bonjour Jean Jean,
Voilà le pignon ressoudé ainsi que la vis pointeau de blocage de l'embrayage. Je poursuis et je vais maintenant chercher d’où vient cette fameuse rondelle !!!
Merci encore et à bientôt.
manu-42
Salut !
Je serais curieux de savoir comment tu as réparé/reformé le pignon ?
J imagine que tu as tourné toi même la vis pointeau comme j ai lu plus haut ?
Merci !
bonjour FRANCK : beau boulot pour le pignon et la vis bon remontage de l'ensemble .un conseil pour la mise en place de la boite sur l'arbre moteur d'abord tu fais une entrée sur la clavette du moteur cette clavette tu l'alignes façe a un trou de fixation et avec la rainure de clavette de l'embrayage tu vises ce trou ce qui te permettra de tomber juste en face et apres tu peus tourner ta boite pour la positionner de façon definitive mets bien ta vis pointeau avant au fond du trou de l'arbre.et aussi avant de remettre ta boite dans le bati verifie bien le fonctionnement des passages de vitesses.et aussi assure toi bien de l'enclanchement de l'embrayage il te suffira une fois la fourchette de commande en place et simplement avec le petit levier sans qu'il soit rattaché avec la bielette pas a droite et gauche de t'assurer qu'il s'enclenche bien il faut quand même une certaine duretée pour l'enclencher de maniere a voir les billes et il doit tenir tout seul sans l'aide de la fourchette et cela dans les 2 sens comme ça au demarrage le mandrin doit s'élancer vite sinon il patine et va créer un echauffement.et si un réglage s'impose il te suffit de dégager le petit pion de le basculer de coté prendre un chasse goupille tourner un petit peu remettre le pion en façe et il retombera dans un autre logement et autant de fois que cela sera necessaire en general 2 voir 3 fois est largementsuffisant. quand a la rondelle comme je te l'ai dit je ne la vois pas comme equipement dans la boite!!. toujours a ta disposition et a plus . JEANJEAN
francknc
Bonjour Jean Jean, bonjour Manu,
Merci une fois de plus pour tes conseils Jean Jean.
Avec quoi tu me conseilles de coller les petites flasques à l’arrière de la boite ?
Comment j'ai réparé le pignon !
Je l'ai ressoudé au Tig car je l'ai lu sur le site, apparemment ça chauffe moins que l'arc et c'est plus facile de gérer la soudure. J'ai fait une empreinte des dents là où elle étaient bonnes avec de la résine polyester. Puis j'ai meulé la soudure avec une ébarbeuse disque très fin pour m'approcher au plus près de l'empreinte. Enfin j'ai ajusté avec une petite lime douce puis j'ai brossé avec la brosse métallique d'un touret.
Ce n'est pas parfait mais c'est pas trop mal ! Par contre il y a une différence notable dans la dureté du matériau, J’espère que cela n'aura pas trop d'incidence.
Quand à la vis je suis parti d'une vis alen en inox puis avec le petit Emco je l'ai ajustée.
Franck.
bonjour FRANCK: a mon époque je collais avec une pate a joint qui s'appelait SPATEX c'etait une pate qui suportait la chaleur et l'huile maintenant ??? mais beaucoup maintenant utilise une pate bleu tu dois trouver ça dans les garages .felicitations pour ton pignon je pense qu'il tiendra a toi de penser quand tu changeras les vitesses de reperer celle concernées par ce pignon .bonne continuation et toujours a ta disposition . JEANJEAN
geo04
Bonjour Franck ,
Je possède moi même un AMC 490 que je suis en train de remettre à niveau, avec moultes problèmes de pignons : j' ai une HDP de 200, avec une broche de 40, et d' après la doc technique, tu peux te retrouver soit avec un 240, en broche de 40, ou un 240 avec une broche de 52 .
Je fais aussi refaire des pignons et pourrait te donner des infos, si tu ne trouves pas ton bonheur chez TRI Distribution : tout dépend de la denture !
Cdt - Geo04
francknc
Bonjour Jean Jean, geo04 et bonjour à tous,
Ça y est j'ai enfin trouvé "la fameuse rondelle", elle se situe sur l'arbre du pignon de marche arrière dans le logement du carter voir cercle en vert sur les photos précédentes. Bravo Jean Jean tu avais raison.
Merci geo04 pour les infos pour les pignons j'espère ne pas en avoir besoin surtout que pour moi qui suis à 22 Kms de la métropole ce ne sera pas facile.
Merci à vous à bientôt Franck.
bonjour FRANCK: au contraire je ne ma rappelais pas ou allait cette rondelle en réalité c'est la contre plaque du roulement NADELLA et il te la faut absolument mais normalement elle n'est pas en deux parties.a plus
JEANJEAN
francknc
Bonjour JeanJean,
Je ne t'ai pas donné de nouvelles depuis un petit moment, je m'en excuse.
J'ai passé un peu de temps pour trouver une rondelle proche de l'origine, celle que j'ai trouvée est en inox, elle fait exactement l'épaisseur et le diamètre extérieur mais elle est légèrement plus grande en diamètre intérieur (quelques dixièmes de mm). J'ai remonté la boite de vitesse, changé les joints orings, le joint à lèvres de l'arbre moteur, les roulements que j'ai trouvés. J'ai aussi remonté les billes diamètre 8 mm dans les fourchettes qui manquaient, puis j'ai ré-accouple l'ensemble tout s'est très bien passé.
En faisant fonctionner les vitesses je me suis rendu compte que le sélecteur ne poussait pas la fourchette suffisamment jusqu’à la position où la bille bloque la fourchette. J'ai donc démonté le sélecteur et je me suis rendu compte que les clavettes demi lune étaient abimées et qu'il y avait du jeu. j'ai changé, nettoyé, graissé et remonté tout cela. c'est impeccable, ça marche à merveille. Rien à voir avec les mécanismes d'aujourd'hui !!!
Je vais maintenant régler l'embrayage comme tu me l'a expliqué. pour le moment il ne tient pas dans la position, dès que tu lâches la pression sur le levier il revient en arrière.
Ensuite je vais refaire une beauté au moteur et à la boite avant remontage sur la machine.
Franck.
bonjou FRANCK: pour le réglage de ton embrayage tu démonteras la biellete pas a droite et gauche il te restera donc le petit levier en fonte et la a la main tu enclanches ton embrayage si celui ne tiens pas tout seul c'est qu'il est trop sérré alors tu sors le petit pion de sa position coté moteur tu desseres avec un petit chasse goupille que tu mets dans le trou mais aussitôt que la bague a tournée tu remets le pion en face de son logement et celui-ci retombera a sa place et cela autant de fois et faire le contraire si il est besoin pour resserer l'embrayage il te faut quand même un peu de contrainte quand même et ça des deux cotés en general 2 a 3 crans seront largement suffisant si tu n'as pas démonté les disques. maintenant tu ne me dis pas si tu a mis l'ensemble en place avec les courroies.mais la premiere operation est celle que je viens te décrire ensuite si avec le levier de commande et les courroies tendues il ne s'enclanche pas il te faudra agir sur la biellette pas a droite et gauche.et il y a aussi une autre biellette entre la commande du levier et la biellette de la boite il te faut a tout prix qu'avec ton levier(celui que je parle est le levier qui se trouve fixé sur le tablier) enclanche la fourchette et qui commande l'embrayage soit libre de pas beaucoup mais ne doit frotter sinon il y aura usure de celle ci et echauffement. toujours a ta disposition et bon boulot et a plus . JEANJEAN
bonjour FRANCK:je viens de recevoir ce matin même ton colis qui est de tres bon gout surtout de voir les belles plages et le soleil. car chez nous il manque le ciel est gris et il fait 5° .c'est tres gentil de ta part je n'en demandais pas tant.quand a venir en nouvelle caledonie je n'y pense même pas car l'avion m'est interdit et a la nage encore moins. mais en regardant le calendrier je m'y croirai, et le presse papier a côte de moi me tiendra chaud au coeur car il sera pres de l'ordi. j'ose esperer que le tour fonctionne comme je n'ai pas eu de nouvelles depuis .bisous a toi et a toute ta famille joyeuses fête de noël et aussi de fin d'année et surtout une bonne santé . et encore grand merci pour ce cadeau qui vraiment m'a touché. a bientot de tes nouvelles .
je sais tres bien que la lorraine n'est pas trop un lieu de sejour mais si tu est de passage en france la porte est ouverte un coup de fil ou un EMAIL fera l'affaire . a plus .
JEANJEAN
ericfk9
flox
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
lacier
Ch'Mac62
Alex31
metalux
Pervenche
Pervenche
BLCKSMTHS
paysan
lumberjack
lumberjack
JASON
JASON
Guidou
Guidou
Miqs
Miqs
