Aide pour un éleve !
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par Majestic43, 25 Août 2015.
Statut de la discussion:
  1. Majestic43
    Majestic43 Nouveau
    Inscrit:
    25 Août 2015
    depuis quelques peu et avant ma rentrée en école d'ingénieur j'effectue un devoir sur le tournage.
    Cependant il y a quelques questions qui me sechent un peu , je fais donc appelle à votre aide.
    Bien entendu , j'ai travaillé sur chacune des questions je n'exige pas que l'on me le fasse.
    Commençons , je sèche sur une des dernieres questions qui est :
    Si une pièce devait être réalisée sur un acier traité (dureté > 50HRC) et avec une très grande précision, décrire quel type de tour aurait dû être mis en œuvre (nature du bâti de la machine, type de broche, nature du guidage du mouvement longitudinal, avec ou sans tourelle porte-outil…)
    Voici mes pistes de réponses..
    ==>Pour le bati , un bâti en béton de synthèse précontraint renforcé de fibres et de matériaux spéciaux pour limiter les vibrations.
    ==>Les tourelles à changement rapide de porte-outils apporte une précision supplémentaire.En effet celles-ci sont précises quant à leurs repositionnement.
    Autrement je sèche et ne trouve pas d'autres réponses :/....
    Merci beaucoup !
  2. Majestic43
    Majestic43 Nouveau
    Inscrit:
    25 Août 2015
    Il y a une autre question , où là je ne suis simplement pas sur de ma réponse.
    Dans les questions précédentes on m'a demandé de calculer des temps de coupe en chariotage.
    4. Que faudrait-il prendre en compte si l’on souhaitant calculer le temps de coupe sur le dressage ? (on n’effectuera pas le calcul
    Voici ma réponse.
    ) Pour calculer le temps de coupe sur le dressage , on ne prend pas en compte le temps du changement d'outil . En effet , il existe des outils , de nos jours qui permettent d'effectuer les deux.
    En chariotage, le mouvement d’avance (mouvement de l’outil) est une translation parallèle à l’axe de révolution de la pièce, et cet usinage aura pour effet de réduire le diamètre de la pièce.
    En dressage, le mouvement d’avance est une translation rectiligne de l’outil perpendiculaire à l’axe, ce qui diminue la longueur de la pièce et génère un plan orthogonal à l’axe.
    On a donc à prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de réduction de diamètre en dressage mais une réduction de la longueur.
  3. Mickatos
    Mickatos Apprenti
    54
    Inscrit:
    11 Février 2015
    Localité:
    F-16 Angoulême
    Bonjour, je ne voudrais pas t'induire en erreur mais la seconde question ne consiste t-elle pas simplement à dire que le temps de dressage c'est l'avance par tour de l'outil / tour minute du tour ? le tout vis-a-vis du Ø de la pièce ?
    (mm/trs)/(trs/min) ce qui donne des mm/min ? et avec le Ø connaitre le temps ?
    en ajoutant après les opérations intermédiaires.
    Si quelqu'un peut te confirmer cela au cas où j'ai dis une bétise...
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 459
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Pour la dernière question, il est demandé uniquement le temps de coupe.
    Si la coupe se fait à vitesse de rotation (fréquence de rotation) constante, c'est comme un
    chariotage: rayon à usiner, vitesse de rotation, avance par tour.
    Si la coupe se fait à vitesse de coupe constante (c'est la cas sur des CN):
    à partir du rayon, de l'avance par tour, il faut calculer la longueur de la spirale résultante,
    puis à la vitesse de coupe prescrite, le temps mis pour parcourir la longueur de cette spirale
    sachant qu' il y a une limite à la vitesse de rotation, elle n'est pas infinie quand tu
    te rapproche du centre.
    Ici tu des phases de tournage à vitesse de coupe constante :
  5. Majestic43
    Majestic43 Nouveau
    Inscrit:
    25 Août 2015
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Je dois avouer ne pas avoir compris votre réponse Gaston48 :/
    Je ne comprends pas exactement la difference entre les deux.
    Je ne comprends pas le changement entre la vitesse de rotation constante (pour le chariotage) et celle de la coupe constante . Cela malgré la video //
    La deuxieme correspond au dressage?
    J'ai compris ce que vous vouliez dire Mickatos. Neanmoins j'attends que ça se confirme car je ne suis en capacité de le faire ^^.
    Merci à vous deux en tout cas :).
    J'espere que l'on puisse m'aiguiller surtout sur cette question :
    "Si une pièce devait être réalisée sur un acier traité (dureté > 50HRC) et avec une très grande précision, décrire quel type de tour aurait dû être mis en œuvre (nature du bâti de la machine, type de broche, nature du guidage du mouvement longitudinal, avec ou sans tourelle porte-outil…)"
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 459
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Ce que tu ne comprends pas :wink: , c'est justement la ruse qu'il y a derrière cette question, elle concerne la particularité du dressage:
    je t'ai donné toutes les infos, avec une illustration (sonore) en plus ou on distingue des opérations de chariotage et de dressage sur un tour CN ... c'est différent sur un
    tour conventionnel.
  7. Majestic43
    Majestic43 Nouveau
    Inscrit:
    25 Août 2015
    Trés bien merci beaucoup :)!
    En relisant plusieurs fois j'ai compris . Y aurait il une difference alors pour un tout conventionnel ?
    Merci encore !
  8. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 459
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Oui, car sur un tour conventionnel, tu ne disposes pas d'un asservissement de la vitesse de rotation en fonction du rayon.
    Elle t'est imposé par le plus grand diamètre de la face à dresser. Si tu dresses de l'extérieur vers l'intérieur, petit à petit
    la vitesse de coupe va baisser, s'éloigner des conditions idéales, pour finalement devenir insuffisante et entraîner un mauvais
    état de surface (avec des plaquettes moins de problèmes avec un outil en HSS).
  9. Majestic43
    Majestic43 Nouveau
    Inscrit:
    25 Août 2015
    Merci beaucoup :)!
    J'ai compris !
    Auriez - vous un site sur lequel il est ecrit la composition des plus recents tours ?
    Que je puisse voir le type de broche , de bati , de porte outil et de deplacement longitudinal utilise ?
    Merci encore , c'est gentil d'avoir pris le temps de me repondre !
  10. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 459
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Le tournage de matériaux durs, les mots clés sont: "Tournage dur, Hard turning" avec des céramiques ou du CBN est une affaire
    de spécialistes avec plutôt des machines dédiés comme chez Muratec, Hardinge ou chez Hembrug avec de l'hydrostatique et du granite naturel
    http://www.hembrug.com/machines/mikroturn-twin-spindle.html
    http://www.practicalmachinist.com/vb/general/hard-turning-lathes-please-explain-234839/
Partager cette page
