Aide pour Fabrication CNC
  • Auteur de la discussion VieuxZebre
cr-_-
Quelle dimension de courroie ? le gt2 n'est pas très courant contrairement au htd3m il y a plus de chance de trouver cette dernière a la bonne dimension quitte à devoir reimprimer les pignons
Alex31
Bjrs
si je me souvient bien, les Gt2 et Htd entraînent sur les mêmes pignons
ce qui change c'est que l'une à une armature fil acier (HTD), et l'autre à une armature en fibre de verre (GT2)
jpbbricole
Bonjour VieuxZebre
c'est juste que je galère pour trouver une courroie GT2 sur mesure, ou en fabriquer une
Pour la numérisation de mon tour, j'ai dû faire des courroies sur mesures, des GT2, en faisant ainsi:
Je coupe de la courroie au mètre, en ajoutant 1 cm (5 dents) à la longueure désirée, au moyen d'un cutter bien aiguisé, je supprime ces 5 dents en grattant jusqu'à la fibre qui compose l'âme de la courroie (un peu jaune pour les miennes). J'ai fait un gabarit de guidage en prenant 3 bouts de courroie une tournée les dents en haut, les 2 autres les dents contre le bas de chaque côté, un bon dégraissage, un peu de colle contact, 10 minutes d'attente et tu colles le bout nettoyé sur le dos de l'autre bout de la courroie en alignant les dents sur le gabarit en pressant le tout environ une heure et le tour est joué!
Bonne soirée
jpbbricole
speedjf37
Tu as raison dh42. je laisse tomber ce mod, c'est juste que je galère pour trouver une courroie GT2 sur mesure, ou en fabriquer une, mais remplacer par de la pignonnerie c'est effectivement une addition de pb. je torture ceux qui on monté la même cnc pour voir comment ils s'en sortent !!!
Mrci pour l'info makercam .
Que devient le projet ?
Comment est dessiné le pignon vert en GT2 ?
Cordialement JF
El Zorro
El Zorro
El Zorro
temujinCAM
esloch
pascalp
esloch
esloch
esloch
phil135
Paulinho
MakerJoGa
