Aide Cablage stator LEROY SOMER T80 72
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par alexis20, 7 Septembre 2014.
  1. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
    Je suis en train de restaurer une perceuse d'établi sur colonne CINCINNATI MT 19E.
    Avant de commencer la restauration mécanique de cette perceuse, je m'occupe du moteur électrique : LEROY SOMER T80 72
    [​IMG]
    [​IMG]
    Une fois le moteur démonté, je me suis rendu compte de l'usure du câblage du stator.Visuellement, en ouvrant la boite, quelques fils était mal isolés.
    Je comte donc rectifier cette usure et remplacer la boite a bornier afin de lui faire refaire quelques tours !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Le problème, c'est que j'ai un doute sur le branchement des câbles du stator au bornier du moteur.
    Après, avoir naviguer sur différent forum, et avoir fait les tests sommaires de continuité et d'isolement, voila ce qu'il en ressort :
    [​IMG]
    Est ce que cela vous vous parait ok ? j'aimerai pas faire une connerie avant de le brancher !
    PS: mes connaissances en électricité sont très limites :wink:
    Merci !
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Mes Machines:
    Tour Mondiale type L, Fraiseuse UBV
    Département:
    13590
  3. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
    Re: Cablage stator LEROY SOMER T80 72
    Merci !
    Ton lien est parfait, c'est exactement ce que je cherchais !
    Si Mr Labobine est dans les parages afin de confirmer ce serait le top !
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Après un grand bol d'air à la campagne je confirme que votre couplage est le bon et que pour quelqu'un qui a des connaissances limites en électricité vous vous défendez comme un chef.
  5. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
  6. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
    Re: Aide Cablage stator LEROY SOMER T80 72 ???
    Pour la suite,
    J'ai refait les connexions du moteur.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cependant, je n'ai pas de vernis "flash" ou électrique ni de tresse hautes températures afin de fiabilisé la connexion avant fermeture.
    Après quelques recherche sur le net, je n'ai pas trouvé ces éléments ...
    Avez vous une idée d'un vendeur pour ce genre de produit ?
    Dernière question : la masse du moteur ce branche bien sur le câble bleu ?
  7. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 066
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Ah non ! aucun des 6 fils (bleu ,ou autre couleur) ne doit être mis a la masse ou à la terre , ils doivent tous en être isolé , seule la carcasse doit y être (mise à la masse ou la terre)
    En général , on met un fil vert-jaune (et uniquement cette couleur) avec une cosse sous une des vis de fixation de la boite a bornes, a moins qu'il y ait déja une borne de prévue avec le symbole terre
    Pour améliorer l'isolement des épissures des sorties de stator coté chignon, on peut mettre des bouts de gaine thermorétractable (voire en G.S.B. ou dans n'importe quel magasin de composants électroniques ) a rétracter a la chaleur d'un décapeur thermique, d'un fer à souder, ou a la rigueur d'un briquet (en veillant , dans ce dernier cas a ne rien bruler avec le briquet !)
    sloup
  8. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
    Pour ce qui est de la masse je me rend compte que j'ai raconté n'importe quoi dans mon précédent message.
    Cependant pour ce qui est de la protection coté chignon, les connections sont déjà protégé avec de la gaine thermo.
    Ce que je cherche c'est la tresse pour venir "saucissonner" le tout et le vernis qui permet d'assurer une protection optimale !
  9. Calamentran
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Mes Machines:
    Département:
    13590
  10. alexis20
    alexis20 Nouveau
    Inscrit:
    2 Septembre 2014
    Voila "la" réponse parfaite !
    Merci pour le lien et pour ton aide Calamentran !
Chargement...
Partager cette page
