Aide câblage moteur CEM 230V
  • Auteur de la discussion jvian
jvian
Bonsoir à tous, pourriez vous m'aider à câbler ce moteur pour le mettre en marche? J'ai déjà essayé mais il tourne au ralenti.. Je suppose que j'ai mal fait quelque chose...
Un grand merci d'avance,
Jvian
Rédacteur
Houla ! il faut attendre l'avis d'un expert ...
Seulement 3 fils qui vont vers les bobinages ... ce pourrait être un moteur monophasé à condensateur mais il n'y a aucune indication pour cela, ni départ de câblage ... ou un moteur triphasé à connections internes mais je n'en ai jamais vu câblé ainsi, et rien sur la plaque non plus en ce sens ... ou un moteur diphasé avec la symbolique sous la forme des deux traits à gauche de 230 V :smt017 ...
En attendant tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce moteur :roll: ?
jvian
C'est un moteur que l'on m'a donné après l'achat d'un très vieux tour! Je vais vous mettre d'autres photos !
Rédacteur
Et aussi si tu pouvais mesurer les résistances entre les trois bornes avec un multimètre ce serait top (3 mesures à faire) !
jvian
Qu'appelle tu les résistances entre les bornes?
Merci de tes réponses,
Jvian
osiver
On dirait qu'il a 2 enroulements similaires, l'un entre U et X, l'autre entre V et Y.
Il faudrait mesurer à l'aide d'un multimètre la résistance entre U et X et celle entre V et Y. Et vérifier aussi qu'il y a un isolement (résistance très élevée) entre X et Y ou U et V. :shock:
jvian
Je ne dispose malheureusement pas de multimètre.. Il faut donc que j'en achète un!
Labobine
Ce moteur d'origine était un diphasé (4 phases), et il a été rebobiné en tri 380 c'est aussi simple que cela car je l'ai pratiqué des dizaines de fois dans les années 1970 où les gars récupéraient ces moteurs de Paris où il y avait encore du diphasé.
jvian
Merci à tous pour vos réponses et votre aide précieuse!
Jvian
Gérard n'a pas développé jusqu'au bout ; si on voulait s'en servir sur du 220 mono , on pourrait y parvenir MAIS il faut aller chercher le point étoile dans son bobinage ET ajouter un variateur de fréquences .............
A++++++
GUY34
jvian
Ce qui me revient au final plus cher qu'un moteur neuf.. Merci pour l'info!
Jvian
RE,
.... par contre si l'aventure n'est pas judicieuse pour ta gouverne , elle peut être intéressante pour d"autres ; il est alors conseillé pour toi d'avertir un hypothétique successeur de ce qu'il en est sur cette boîte à bornes-surprises !!!!!
les 3 fils sont une alimentation 380 triphasée .............
A+++++++
GUY34
jvian
Je n'ai pas encore assez de messages à mon actifs pour poster une annonce mais le ferrais avec plaisir dès que cela sera possible!
Jvian
Hervenus49
Blumax
