aide au choix d'un compresseur
  • Auteur de la discussion gortex3D
gortex3D
Choix d'un compresseur
Bonsoir à tous
Voila je viens pêcher des conseils auprès des nombreux spécialistes du forum qui m'ont d'ailleurs déjà bien aider dans mes recherches.
Maintenant que j'ai enfin ma petite perceuse avec son étau, un petit touret de ponçage je suis à la recherche d'un petit compresseur principalement pour le nettoyage des pièces, des machines et pour le gonflage des pneus. Je ne compte pas l'utiliser pour utiliser par exemple des clés à choc et pour du petit ponçage j'ai tout ce qu'il faut en électrique.
J'ai vu un compresseur de 50L mecafer vertical que j'aime bien de par son format mais d'après ce que j'ai compris il n'est pas fiable.
Mes questions sont donc :
-Que pensez vous des compresseurs verticaux (ca m'intéresse grandement car mon atelier est tout petit pour le moment)
-Que pensez vous de mecafer même si j'ai ma petite idée et sinon sur quel marque partir?
-Est ce que 50L peut suffire pour mon utilisation ?
-Quel budget faut il compter. 100€ en neuf j'imagine que je n'ai pas grand chose de fiable mais je ne suis pas contre de l'occasion et et mettre un peu plus pour quelques chose de qualité.
Encore merci par avance pour vos conseils qui me seront une nouvelle fois très utile.
Bonne fin de semaine à tous
Willy
the_bodyguard1
Re: Choix d'un compresseur
Personnellement, j'ai un compresseur brown avec une cuve de 100 Litres et une tête à 2 pistons et un petit compresseur chinois de 25 litres à une tête. Et bien contrairement à ce que l'on pourrait croire, le petit à un meilleur rendement que le gros (enfin, en tournant en permanence, j'ai 1/2kgs de plus).
J'utilise ce petit pour peindre et quand je pistole, je suis parti pour 2H et il ne m'a jamais montré un signe de faiblesse (juste une fuite d'huile au joint de cylindre lors de l’achat, colmaté à la pâte et il tourne toujours). Cela doit faire plus de 6ans que je l'ai.
Je reconnais juste une chose c'est que la réserve de 25 litres avec une clé à choc, c'est très limite.
Fred69
J'ai le même avis: 100 litres bicylindre, je ne crois pas qu'il soit judicieux de faire avec moins.
moissan
tu pose une question sur les compresseur mais tu ne donne aucune information sur tes besoin ... sur les outils a air comprimé que tu veux utiliser
je viens d'acheter une grosse clé a choc a carré de 1 pouce ... ça consome un debit enorme , mais ça marche tres bien avec un petit compresseur de 25 litre , a condition de ne pas le brancher par le raccord rapide d'origine , mais de devisser un bouchon a un bout de la cuve et d'y mettre un gros robinet et un gros tuyaux
bien sur je ne peut pas faire marcher cette grosse peteuse comme dans un garage poids lourd : quand le compresseur est plien il ne peut debloquer qu'un seul ecrou , il faut attendre que ça se regonfle pour le suivant ... mais ça m'a permis de demonter des ecrous de roue de camion fortement grippé la ou il n'y avait pas d'electricité , avec groupe electrogene et ce petit compresseur
autre façon de voir : le rapport performance prix des petit compresseur est le meilleur ! quand un petit compresseur n'est pas suffisant en debit il faut en mettre 2 ou 3 ensemble , c'est plus rentable que certain gros vendu a prix d'or
gaston48
:wink:
Je suis très satisfait d’un petit ABAC lubrifié (très important à mon avis) made in IT , acheté en promo à Casto il y a bien longtemps .
Je suis également très satisfait d’un AUTOMAN 10 CV 500 litres …
http://www.ebay.fr/itm/COMPRESSORE-ABAC-COASSIALE-24-LT-2-HP-/150530680078?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item230c53e50e#ht_5028wt_978
SkippyLeChat
gortex3D a dit:
Il faut rester raisonnable...
Un compresseur de 100L ou plus fait un barouf pas possible (un 50L aussi d'ailleurs). Dans un petit local, ce ne sera vivable ni pour toi ni pour tes voisins si tu en as... et inutile pour un usage "soufflette" ou gonflage de pneu comme tu le décrit.
Un gros compresseur n'est nécessaire que pour des travaux comme la peinture par exemple pour lesquels on a besoin d'un débit constant et où il est important de ne pas avoir à s'arrêter pour attendre que "ça regonfle" (peindre une voiture par exemple). C'est nécessaire pour des outils comme les pistolets à aiguilles (décapage), les clés à choc (défaire des écrous à longueur de journée), le ponçage, le sablage, etc. Manifestement, ce n'est pas ce que tu envisages de faire.
A ta place, je tenterai un petit 25L ou même un 6L si la place t'est comptée, mais de toute façon entre 60 et 90€ maxi comme on trouve en grande surface. Ça va pas te ruiner et tu seras toujours content de le trouver pour sa facilité de transport (aller regonfler des roues avec un 100L ou plus je peux t'assurer que c'est galère à moins de dérouler des km de tuyaux)
Pour ce qui est des marques, j'ai un Michelin qui me donne toute satisfaction (c'est un 100L) et je n'ai jamais entendu parler de non-fiabilité des Mécafer qui sont des produits très diffusés.
Dernier point, nettoyer les machines à la soufflette c'est déplacer la poussière ou les copeaux pour l'envoyer dans des endroits encore plus inaccessibles :-D . Dans un petit local ce sera très rapidement le bordel et un aspirateur adapté est nettement préférable !
moissan
le miens est exactement le même , peint d'une autre couleur , vendu chez leclerc a 79 euro ...
pas besoin de se casser la tête : commencer par ça et voir si ça suffit
même quand on a besoin d'un compresseur plus puissant pour certain usage , le petit compresseur facilement transportable garde son utilité pour les deplacement
quand le petit compresseur a l'air de ne pas suffir il faut regarder de près : il n'a qu'une sortie qui passe par un detendeur : ce detenteur est utile pour peindre a basse pression avec une pression constante , mais ce detendeur est petit et limite le debit : avec une prise directe sur la cuve on a plus de possibilité , et tous les compresseur on u n bouchon qui se devisse facilement a chaque bout de la cuve pour y mettre un robinet et une prise directe
Le Prolls
Perso j'ai un ABAC Squirrel 6L portable.. Ben c'est bien parce que portable mais c'est tout.
Bon il gonfle des pneus et des ballons, dépoussière un PC de temps en temps ou un radiateur.Il n'est fait que pour cela (j'ai dû le payer 100 euros de mémoire lors d'un promo).
J'en suis tout de même satisfait. RAS en 5 ans.
Je trouve que les bons compresseurs à cuve restent chers en neuf pour mon usage occasionnel.
Cdt.
Christophe
Selon ce que vous avez précisé, je pense qu'une cuve n'est pas nécessaire ! Comme cela vous n'aurez pas à vous préocuper de sa vidange régulière.
Un simple compresseur du style bricot depot à "diaphragme " permet de faire ce que vous voulez , ce que je fais moi même.
Prévoyez du bon tuyau souple qui ne vrille pas et pourquoi pas un enrouleur à ressort ça doit être pratique mais pas indispensable .
Pour toute autre application, RELIRE le forum, notion de débit, perte de charge, sécurité cuve, consommation électrique du moteur...
cdlt lion10
Guydo67
moissan a dit:
moissan,
pour mettre deux compresseurs sur une ligne il suffit de les brancher sur la même ligne avec un Y ou il y a une procédure spéciale ?
Guydo
moufy55
Il fait insérer deux clapets anti-retours de façon a ce qu'ils ne se rechargent pas mutuellement.
C'est ce que j'utilise.
moissan
même pas besoin de clapet : ça ne fait aucun mal a un compresseur de se faire gonfler par un autre
si les pression des pressostat son differente , c'est celui qui est reglé le plus haut qui demare le premier : celui qui est reglé plus bas ne demarre que si le premier n'arrive pa a fournir le debit
on peut utiliser ce principe quand on a un petit compresseur silencieux et un gros bruyant : si il y a quelques fuite qui pourrait faire demarrer le compresseur en pleine nuit c'est toujours le petit silencieux qui demarrera : le gros ne demarre que quand il y a une grosse consomation que le petit ne peut pas faire
Fred69
Ça dépend de ce que l'on entend par cher, on peut sûrement trouver des bons compresseurs en grande surface genre Mécafer ou Michelin. Un compresseur correct (100 litres bicylindre) c'est la pièce maitresse d'un atelier. Forcément, quand on en a pas on ne peut pas apprécier.
D'après ce que j'ai pu constater, les compresseurs verticaux sont chers et à la mode. Ils n'apporte rien de plus que les autres.
moissan a dit:
Relier 2 compresseurs c'est astucieux , mais le gros compresseur pourrait très bien en théorie gonfler le petit à sa pression (très grave et donc critique !), pression à laquelle la cuve du petit pourrait céder soit parce qu'elle est moins résistante ou pas conforme à des normes qui doivent existées dans ce domaine.
Qu'en est il aussi des clapets ou autre circuiterie pneumatique du petit compresseur moins éprouvés ?
fred69 a dit:
Peut être que la vidange est plus efficace l'eau est en bas de la cuve, conséquence elle est concentrée sur une petite surface et la corrosion de la cuve est certainement plus rapide.
cdlt lion10
moissan
la pression est la même pour tous les compresseur , les gros on plus de debit mais pas plus de pression , puisqu'il sont fait pour alimenter les même outil
Fred69
Faut quand même pas se focaliser là-dessus. En 25 ans j'ai dû vidanger une fois ma cuve ... à force de lire le forum :-D, mais bon mieux vaut être prudent.
gortex3D
Fred69 a dit:
Euh je ne suis pas d'accord avec toi. Avoir 100L dans un espace au sols qui fait à peine 50cm par 50cm ce n'est pas si négligeable que ca surtout quand on a un atelier qui avoisine les 15m² et que je dois partager pour le moment avec le matériel de jardinage.
En tout cas merci à tous pour vos réponses. Donc dans un premier temps en suivant vos conseils je n'ai aucun intérêt à partir sur un 100l voir même 50l vu mon utilisation entre le réservoir qui ne me sera pas forcement très utile et le bruit qui sera conséquent. Partir sur une version si possible lubrifier pour avoir un minimum de la qualité.
Pour ce qui est du bruit je travail dans tout ce qui est mousse caoutchouc plastique je vais surement l'insonoriser un minimum pour les voisins et ma famille également.
J'ai vu celui la qui me plait bien, un petit réservoir et une petite taille : http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest/compresseur-24-l-vertical/prod37664/
Qu'en pensez vous ?
Est ce que je peux faire confiance à du mecafer ? Est ce que ce type de compresseur est lubrifié ?
jms
SkippyLeChat a dit:
j'ai un 50l et un 25l et le deux sont tout aussi bruyants, il n'y pas de différence si ce n'est que le 25l se déclenche plus souvent que le 50l, donc au final prendre un 50l ne serait pas une mauvaise idée :wink:
moissan
il indiquent utilisable toutes position : ça veut dire qu'il est sans huile
le sans huile est un avantage pour la peinture , mais un inconvenient pour le bruit : les sans huile n'on pas de carter sous le piston : le piston est donc un bon emetteur de bruit
les compresseur avec huile sont plus facile a insonoriser : il ne font du bruit que par l'aspiration d'air : il faut remplacer le petit filtre a air d'origine par un truc plus gros : même principe qu'un pot d'echapement !
ne pas embaler le compresseur avec n'importe quelle mousse : il chauffe et il faut une bonne ventilation ... et les passage d'air pour ventilation laissent sortir le bruit
un bon silencieux sur l'aspiration d'air reduit la principale source de bruit
the_bodyguard1
Le sans huile est loin d'être l'idéal pour la peinture car ils perdent vite leur étanchéité. C'est ce que j'avais avant et je l'ai très vite changé pour exactement le même gabarit mais avec carter d'huile.
moissan
le probleme des sans huile est l'abscence de carter sous le piston : l'inconvenient n'est pas seulement le bruit mais surtout la poussiere
un bon compresseur doit avoir un filtre a air pour ne pas avaller de poussiere , mais a quoi bon si il bouffe de la poussiere directement par le piston
il faut aussi eviter de placer un compresseur n'importe ou , du genre dans un atelier ou l'on fait du poncage ou de la decoupe a la meuleuse
un filtre a air de voiture est trop gros pour un compresseur mais qui peut le plus peu le moins : la cartouche filtrante est beaucoup plus efficace que le ridicule petit bout de mousse qu'il y a dans les compresseur : le gros volume des filtre a air de voiture insonorise bien l'aspiration d'un compresseur
SkippyLeChat
J'ai la chance de ne pas avoir de voisin et de disposer de beaucoup de place. Le problème du bruit n'est donc pas trop important pour moi. (sauf quand j'oublie de débrancher le compresseur et que celui-ci démarre dans la nuit : le chien n'apprécie pas du tout !)
Toutefois à la lecture des posts de ce fil, j'ai eu la curiosité de regarder ce qui se fait en matière de compresseur "silencieux"
J'ai vu çà
Apparemment, ça à l'air d'être des groupes de technologie type "groupe de frigo".
Le prix est... gloup... (1400€)
Quelqu'un en connaît plus sur ce genre de chose ?
En voilà un autre... Ça donne des idées !
moissan
c'est le comble : les groupe de frigo ont des petit debit : c'est la solution economique en recuperant sur des vieux frigo qui ont perdu leur gaz , mais la c'est vendu a prix d'or
mais essayez de mettre un silencieux sur l'aspiration d'un compresseur ordinaire , vous verrez que ça fait une amélioration spectaculaire !
slouptoouut
oui, les groupes de froid, c'est peu bruyant , et capable de faire pas mal de pression ...Mais le débit est tres faible !
Si vous voulez des gros débits, des bons rendements, tout en ayant un bruit raisonnable, il y a ... les compresseurs à vis :wink:
(du fait de leur principe, a mouvement rotatif avec deux vis hélicoidales, et non a mouvement alternatif avec des pistons, et du fait qu'ils sont enfermé dans un carénage , ils font un bruit moins élevé, et moins désagréable ... mais là, c'est pas le même prix d'achat, et puis il nécessite un entretien soigneux et une huile spéciale ... ce genre de compresseur n'est, hélas, plus vraiment du domaine de l'amateur :???: )
sloup
Comme Gaston compresseur lubrifié et rien d'autre.
Le prix est largement compensé par la durée de vie.
gortex3D
Et bien merci pour tout ses renseignements. Je ne suis pas assez bricoleur actuellement pour me faire un compresseur avec un morceau de frigo et pour ce qui est des compresseurs à vis je connais bien mais j'ai clairement pas les moyens ni l'utilité.
Bon et bien merci pour tout ses renseignements. Maintenant plus qu'a me trouver un petit compresseur, je pense rester sur 50L pour éviter d'avoir trop de déclenchement. Je préfère avoir un déclenchement moins souvent mais plus long. En lubrifié pour avoir une bonne durée de vie et pouvoir l'insonorisé avec un silencieux. Plus qu'a voir si je trouve ca en occasion ou pas trop cher en neuf en magasin.
gaston48
Imagine quand même qu’un 25 litres, tu le portes « à bras » assez facilement et sans hésiter, dans un escalier pour faire un truc à l’étage, dans le coffre de la voiture etc ...
gortex3D
Pour ce qui est de l'escalier pas de soucis je suis dans une maison de plein pieds par contre c'est vrai que le poids sera plus faible. J'ai le compresseur de mon entreprise qui est entrain de lacher (un gros 500L bi cylindre à courroie). Un spécialiste vient le voire mardi matin. Je vais aussi lui en parler et voire si par hasard il n'en aurai pas un d'occasion à prix correcte, sait on jamais.
coredump
Plus que le volume c'est la puissance qui est importante. Perso c'est un 3cv 50 bicylindre réducté (moins bruyant).
Avc en plus une pression de service de 10bar (plus de volume utile a forte pression).
pamer
@YakumO4444
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Castor24
durasup
brise-copeaux
brise-copeaux
crapulatos
crapulatos
Paul1900
Jusinages
