aide au cablage armoire
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par pat 77, 8 Septembre 2013.
  1. pat 77
    pat 77 Ouvrier
    311
    Inscrit:
    11 Janvier 2010
    Localité:
    77
    bon soir
    j'ai récupéré une armoire, mon atelier étant raccordé à l'arrache boite de dérive voire photo
    pourriez-vous mais dé à le re câblé
    sa voir ce qu'il me faut ce que je peux conserver
    en façade il y a un voyant que je désire conservé et un bouton poussoire qu'il pourrait servire a allumé la lumière ?
    rajouter une prise 380 V mais machines ne tourne j'aimais en même temps
    de plus la fraiseuse le tour et l'affuteuse sont déjà protégées par leur armoire respective
    il me reste la perceuse à colonne la scie alternative et le touret
    je me doute que je ne suit certainement pas asser claire
    mai demander moi ce qu'i vous manque comme info :-D
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 066
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    a part l'inter-sectionneur a poignée rotative sur la gauche, il n' a quasiment rien qui soit prévu pour le triphasé dans cette armoire !
    On ne peut réutiliser que le coffret nu , l'inter sectio, et le voyant ...a part ça il faut tout enlever , tout changer, et tout recabler
    (ceci suppose un minimum de connaissance, et de savoir les intensitées et puissances de chaque machine...)
    sloup
  3. estanitor
    estanitor Compagnon
    563
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Si tu désire des disjoncters tétra ou tri des différentiels, repartiteur, bornes
    Je dispose de plein de matos neuf (merlin gerin - schneider)
    Je peux te faire le schéma et te donner les sections de fils
  4. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    salut,
    du même avis que slouptoouut.
    Et comme estanitor, je dispose d'une certaines quantité de materiel, et je me mets à ta dispo pour des infos techniques.
    Je suis du 77(sud) pour info.
  5. railenfer
    railenfer Apprenti
    128
    Inscrit:
    30 Juillet 2013
    Localité:
    01 Nantua
    déjà ,possédé l'armoire est un bon point ,ensuite pour les machines avec leurs armoires ,voir quel type de protection elles possèdent et pour le reste quelques disjoncteurs ,un sectionneur à fusibles et le tour est joué
  6. pat 77
    pat 77 Ouvrier
    311
    Inscrit:
    11 Janvier 2010
    Localité:
    77
    bon jour a tous
    pour quoi ne peut ton pas prendre deux bipolaire pour faire un tétra et pourquoi est t'il marquer dessus 400V
    photo DSCO2742
    photo DSCO2743 affuteuse
    photo DSCO2747 photo DSCO2748 photo DSCO2746 tour
    photo DSCO2749 fraiseuse
    photo DSCO2750 affuteuse et scie raccorder par dominos ensemble la scia a un boitier telemecanique
    photo DSCO2751 fraiseuse perceuse touret raccorder ensemble par dominos la perceuse a aussi un boitier démarage télém
    donc je veut pas tout refaire juste une protection global du circuit me semble sufissant non
    a oui faite pas atantion au bordel
  7. railenfer
    railenfer Apprenti
    128
    Inscrit:
    30 Juillet 2013
    Localité:
    01 Nantua
    parce qu'un bipolaire c'est phase + neutre et un tétrapolaire c'est trois phases et un neutre mais surtout il te faut rajouter le module de protection qui coupera ton tétra à la moindre fuite électrique ,concernant le marquage 400v c'est la tension d'utilisation ,mais un c60 ça passe pas mal de puissance
  8. pat 77
    pat 77 Ouvrier
    311
    Inscrit:
    11 Janvier 2010
    Localité:
    77
    ok
    donc pour faire simple j'ai une arrivé en 380 v et de la parte trois départ en 380v un en 220 pour prise et la lumiere
    donc il me faut juste 4 tétra rajout une prise en 380 v pour faire une protection clobal
  9. railenfer
    railenfer Apprenti
    128
    Inscrit:
    30 Juillet 2013
    Localité:
    01 Nantua
    mettre un tétra pour la protection n'est pas judicieux ,je m'explique .
    Normalement tes machines ont leur propre système de protection ,si une machine à besoin du 240v et les autres non ,tu auras une DDP et ton tétra se coupera .Il te faut mettre en tête un sectionneur à fusibles ,ensuite tu dérives vers tes machines avec des câbles 4 ou5G ,au niveau du sectionneur ,c'est là que tu peux installer un tri ou un tétra en 400v selon le type de machine ,en général les petites machines n'ont pas besoin du 220V et un bipolaire pour éclairage et un autre pour prises.
    Voilivoilou :wink:
  10. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    tu ne peux pas, comme dit juste avant, tu auras une Difference De Potentiel (DDP), il te faudra donc piquer le 220v en AMONT de ton/tes TETRAs
    juste une question, ne te vexe pas : tu peux faire un effort avec ton orthographe, parce que j'ai beaucoup de mal a te lire/comprendre :|
  11. estanitor
    estanitor Compagnon
    563
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Je procede un peu différament
    En tête disjoncteur tétra +differentiel 300mA Selectif (normalement il y a un 500 mA Selectif au tableau d'abonné)
    Derrière un répartiteur
    Ensuite :
    disjoncteur tétra +differentiel 30mA
    disjoncteur tri +differentiel 30mA
    disjoncteur Bi ou Uni +differentiel 30mA
    En gamme C60 voir DT40
    Rémy
  12. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 076
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Le disjoncteur C60 (repère Q12) en photo est un bipolaire magnéto-thermique avec 2 pôles protégés, il peut donc couper 2 phases. Le thermique est à 3A et le magnétique a une courbe C, la référence de l'appareil chez merlin gérin est 24198.
    Pour coupler ensemble 2 bipolaires il faut coupler les leviers par une barrette mais aussi coupler les déclencheurs. Sur ce type de matériel on peut mettre des accessoires couplés mécaniquement (bloc différentiel, déclencheur, contacts auxiliaires...) mais je ne crois pas qu'il existe d'accessoires pour coupler ensemble 2 disjoncteurs. De plus, il faudrait que les 2 disjoncteurs soient identiques, c'est à dire même référence. :roll:
    En ce qui concerne l'utilisation d'un sectionneur en tête d'armoire, il faut vérifier qu'il s'agit d'un interupteur-sectionneur : c'est à dire un appareil capable de couper un circuit en charge. Si c'est un simple sectionneur qui n'a pas de pouvoir de coupure, il faut ajouter un contacteur de puissance et câbler les contacts de précoupure du sectionneur dans le circuit de commande du contacteur. :oops:
    Si cette armoire doit faire la répartition de mono et de tri, il faut que la coupure (et les protections) de tête soit en tétrapolaire (3 phases + neutre). :wink:
    Ensuite il faut un disjoncteur magnéto thermique tétrapolaire pour chaque départ qui a besoin de 3 phases et du neutre, un disjoncteur tripolaire est suffisant pour les départs sans neutre. Pour les départs en 230V un disjoncteur bipolaire ou unipolaire+neutre convient.
    Nota : un disjoncteur C60 tétra ne déclenche pas lorsque les 3 phases ne sont pas équilibrées, mais il déclenche si l'une des phases au moins dépasse le seuil de déclenchement du disjoncteur.
    En ce qui concerne les protections différentielles, un montage sélectif comme indiqué par estanitor est une bonne solution, ceci dit il faut regarder ce qu'il y a comme protection en tête de la ligne qui va alimenter ce coffret car s'il y a déjà une protection différentielle 30mA au départ toutes les autres sont superflues (mais tu risques d'avoir des déclenchements intempestifs s'il y a plusieurs machines en utilisation simultanées).
    Bertrand
  13. pat 77
    pat 77 Ouvrier
    311
    Inscrit:
    11 Janvier 2010
    Localité:
    77
    bon jour
    Voila j'ai fait un petit schéma de ce qu'il me semble avoir comprit
    Dite moi ci cela est bon par conte comment je peux alimenté le voyant présent sur l'armoire
    et peut ton utilisé le bouton tournant présent sur l'armoire comme Interrupteur pour la lumière
    et pour maître une prise en 220 ou je doit prendre le neutre mai pas la phase qui me sert pour l'éclairage je prend celle a coté?
Chargement...
Partager cette page
