affuteuse simple
  • Auteur de la discussion KY260
KY260
enfin, comme coté courroie, il me reste de la place et que j'avais prevu, je monte une meule classique pour faire les ajustement à la volée.
Pour ce faire, on recommence avec les rondelles.
j'ai une chute d'alu de 10mm d'epaisseur dont la cote va pas mal, je la transforme en rondelle sur le tour apres avoir ressorti le mandrin de 8mm:
comme le brut etait un peu grand, je fais un essai.
je prends une passe 6mm au diametre sur du 58 de diametre, alu 2017.
je veux voir si mon mf42(idem hq400) va caller avec sa motorisation d'origine.(vitesse 860 tours par minute, avance de 0.08 par tour)
bein non, ça passe :-D sans forcer en plus et la cote est juste(pas de flechissement).
le prochain qui me dit que les combines ne valent rien, je lui confisque son cazeneuve et sa huron :mrgreen: :mrgreen:
apres, un lamage, je monte la meule:
aujourd'hui, j'ai fait l'electricité(pas de photos car trop occupé à faire attention, car si je sais la faire, il me faut etre concentré :oops: ).
et j'ai commencé le plateau coulissant.
Photos plus tard.
stay tuned :mrgreen:
message pour Phil916
tu m'as dit que 220W en tri pour une affuteuse, ça allait envoyer.
je confirme, ça envoie bien, tres bien meme pour avoir testé sur un barreau HSS à reaffuter en 16x16.
L'est content le Fred :mrgreen:
Pierreg60
belle réalisation! J'aime bien la réalisation de la poulie!
the_bodyguard1
Bonsoir, belle réalisation, j'adore la simplicité. Peux-tu me dire a quoi sert la rainure sur la table d'affûtage et pourquoi avoir mis un rondin en dessous??? (un carré pouvait convenir).
D'avance merci
phil916
Salut Fred,
beau boulot, à toi les affutages et les gros copeaux :-D
à+
Phil
KY260
the_bodyguard1 a dit:
D'avance merci
merci pour les compliments, à tous.
Pour la rainure, je me suis inspiré de ce qu'avait fait PierreG60, ici:
outils-accessoires-f75/guide-affutage-outils-tour-t2020.html
en parcourant le sujet, tu verras que la rainure sert de guidage à une table par dessus pour faire coulisser l'outil par rapprt à la meule.
pour le rondin en dessous qui sert de pivot, simplement, je l'avais.
si j'avais eu un carré, il aurait ete carré. :-D
Case590
Bonjour, :-D
KY260 a dit:
....pour le rondin en dessous qui sert de pivot, simplement, je l'avais.
Bon alors c'est assez simple pour moi :smt002
Tu nous fait un superbe topo, bientôt il n'y aura plus d'excuses à ne pas avoir des outils bien affutés :prayer:
@+ :wink:
the_bodyguard1
Merci pour les eclaircissements, avec le lien je comprends mieux le pq du comment... C'est plutôt simple en fait quand on regarde bien!!!
KY260
Comme Pierre l'avait fait, je fais un guide avec une corniere.
sur la plaque coulissante, je fais 2 trous taraudés pour pouvoir choisir l'emplacement de la corniere.
et je fice un goujon sur la poignée pour avoir un serrage rapide et puissant:
la suite en image :-D
allez, un petit essai pour voir avec les outils de tour en hss:
bon, ça se presente bien. :-D
KY260
maintenant, ma combine pour les fraises.
je debite un bout de carré en alu que je cube
je l'ai fait en face carrée de 41x41mm.
la raison est simple et vous la verrez plus tard.
la longueur, m'est egale, suffisante, c'est tout, pour avoir un bon maintient de la fraise.
ici, elle fait 56mm.
je trace le centre du carré:
je perce à 5mm tout du long
puis, je perce à 20mm, mais pas sur toute la longueur, j'ai laissé 7/8mm de toile au fond.
ainsi ma fraise de 20mm est dans son logement:
KY260
puis je perce perpendiculairement à l'axe, pour implanter une BTR sans tete de M6, longueur 10.
voilà pourquoi il me faut un carré relativement gros:
puis, je taraude les 2 trous de 5mm.
le filetage lateral seriva à immobiliser la fraise en rotation, celui du fond servira à faire l'avance de la fraise par rapport au cube.
apres, celà, je fais vite fait une butée en corniere à fixer sur la corniere, pour appuyer le cube porte fraise.
et c'est parti, j'affuteen vissant la vis au cul, je tiens mon avance relativement faible et apres plusieiur passages
puis, je reprends à la volée la depouille la plus en arriere, puis le centre pour eviter les soucis:
KY260
la suite et la fin:
apres cet affutage, je vais tester la fraise:
un petit surfaçage vite fait avec 5/10 de profondeur de passes
bon, bein, c'est pas mal:
j'ai fait un test en rainurage en 2mm, ça passe aussi.
Pour tester, je prends 4mm de profondeur de passe, le maxi pour la transmission à courroie plate de la fraiseuse par temps froid, car elle patine.
photos:
beaux copeaux:
et malgré la bonne passe, l'etat de surface est propre:
le bloc fait 15mm d'epaisseur
KY260
comme j'avais un peu de temps cet AM, j'ai fait le meme cube, mais pour les fraises en queues de 16, la premiere a une queue de 20:
ayant 2 porte fraise, je ferai ensuite des manchons pour monter les diametres inferieurs, à partir de barreaux d'alu, c'est plus rapide à faire et il n'y a aucun effort dessus si ce n'est la vis de pression.
et voilà l'affutage d'une ravageuse de 16mm
comme la pince etau sur la corniere qui sert de butée au cul n'etait juste là que pour les essais, j'ai mis un ecrou brasé avec une vis maintenue dans une poignée, c'est plus ergonomique et plus pratique:
enfin, pour cacher l'electricité, le bois etant isolant:
voilà.
je demonterai surement pour faire de la peinture, mais quand j'aurai le temps.
enfin:
[highlight=#ff4040]je dedicace ce topic à Remy Huwer, dit Elliott sur ce forum, trop tot disparu et qui etait mon affuteur attitré ainsi qu'un pote comme on en trouve peu.
remy si tu nous vois de là où tu es
:wink:[/highlight]
geanphy
faut qu'on cause soudure tous les deux... :mrgreen:
A part ça, félicitations !
patduf33
Administrateur
KY260 a dit:
remy si tu nous vois de là où tu es :wink: [/color]
:smt023 Je pense souvent à lui quand je démarre la Dufour :wink:
KY260
je m'en doute.
Wika a du te dire à quel point il etait gentil
the_bodyguard1
Avec ton système d'avance par vis, comment es-tu certains de prendre la matière de la même manière sur chaque lèvre et y a t-il une position particulière pour mettre la fraise dans tes supports carrés????
Superbe taf KY260... il y a du copeau qui a volé... :-D
Et Rémy, il nous regarde... :wink:
gilles310
c'est une tres bonne idee de maintenir les fraises dans des cubes.
gilles
Baloo
Superbe et si tu pouvais mettre une peu plus de photos de différentes vues, ce sera extra.
Merci en tous cas
KY260
c'est assez simple.
je me suis basé sur de la geometrie simple avec de la symetrie.
je place les levres paralleles aux cotés du carré de base.
par rotation de 90 ou 180° suivant que la fraise a 4 ou 2 dents, j'ai une position parfaitement symetrique donc le meme enlevement de matiere des 2 cotés.
ensuite, un coup de vis et je recommence.
la fraise de 20 que j'ai affuté en premier avait un eclat sur une dent qui montait sur 4/5mm.
3min apres, elle etait sur la fraiseuse pour un essai concluant.
je vais egalement me faire des porte fraises hexagonaux pour les fraises à 3 dents.
d'ailleurs, et positionnant la fraise nettement en dessous du centre de la meule, l'arondi de la meule fait qu'on n'attaque pas la dent suivante, ce qui est sensible sur les 4 dents.
seul inconvenient de ma trouvaille, je n'arrive pas à garder la coupe au centre, mais je prefere avoir des fraises sans coupe au centre que pas de fraises du tout :mrgreen:
Loulou31
Félicitations pour ce reportage, c'est vraiement une affuteuse à partir de zéro, et avec très peu de moyens, aussi bien matière première qu'en outillage.
L'idée la plus simple et la plus géniale est surement le porte fraise taillé dans un bout de carré que l'on tourne pour affuter chaque dent. Le seul point c'est qu'il faut que l'alésage soit bien centré par rapport aux faces du carré pour garder une bonne symétrie.
Pour les fraises avec plus de 4 dents ca sera un peu plus compliquée à usiner.
Bravo encore.
Jean-Louis
Georges de Villette
Sympa de faire un clin d'oeil à Elliot !!!
Il y a encore des gens qui ont du coeur encore aujourd'hui !
Bien beau ton reportage !
Georges
KY260
Loulou31 a dit:
Bravo encore.
Jean-Louis
Pour ce qui est de partir de rien, c'etait l'idée.
pour le materiel, j'ai fait tous le tournage avec le combiné chinois, et le fraisage avec ma vieille memere qui fait une taille tres raisonable.
tout possesseur d'un C4 et d'une fraiseuse quelconque fera aussi bien que moi.
j'ai soigné les alesages pour pouvoir garder la symetrie.
pour plus de 4 dents, je pense qu'il faut tailler des pentagones, heptagone et octogones et jouer sur la hauteur de l'outil par rapport à la meule pour pouvoir affuter sans bouffer la dent suivante.
je ferai le test des que possible(comprendre, des que je serai dans l'urgence :mrgreen: :mrgreen: ), mais je n'ai ques tres tres peu de fraises avec + de 4 dents(1 ou 2).
par contre, avec les tourteaux, si je pouvvais y arriver, je serai content.
au passage, en modifiant l'angle du plateau, je peux donner + ou - de depouilles et avec une depouille augmentée une fraise mediocre dans l'alu devient excellente.
Georges de Villette a dit:
Georges
je ne l'ai jamais vu et helas, je ne pourrais changer ce point, mais j'aimais beaucoup Remy, et je ne suis pas pret d'oublier sa voie.
Hasard des choses, mon fils né en 2004 s'appelle Eliot.
geanphy
KY260 a dit:
[ mon fils né en 2004 s'appelle Eliot.
Ta chère épouse m'a dit que la grossesse avait été longue et que tu disais souvent qu'il était temps qu'Eliot naisse, info ou intox ? 8-)
phil63
Geanphy,
Tu es "INCORRUPTIBLE", heu je voulais dire INCORRIGIBLE
tourelle66
xav58
xav58
Pierrot du 10
aroy
aroy
rebarbe
rebarbe
Vik'TheBike
Bambi
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
bernard-odile
Tom_Franche_Comté
FTX
yent
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SuperSpinach
2stroke
2stroke
