Affuteuse CG
fertun
Alain 0568 tu confirme que l'on a le même porte outil.
Hauteur de pointe environ 135 je crois
alain0568
-Affirmatif, Fertun,environ 135 de hp!
Moi,il me manque le doigt d'indexation! :cry:
sinon,c'est la meme!
Alain
HBX360
:oops: :oops:
J'avais oublié de remercier Chrisp54 pour les doc qu'il a mises dans
"Manuels et Documentation"
Je l'imprime, la relie, et la range à priximité de l'affuteuse. :lol:
Ca m'a fait penser d'envoyer à l'administrateur la doc commerciale de la CG pour mise à disposition de tous.
fertun
Super ta doc HBX360, trés complète, avec des photos en situation, comme cela on peut voir tout les petites astuces et petit outillage.
J'ai vu tes portes meules. Pourquoi en as tu fais autant? J'en ai qu'un de 20. Est ce suffisant, je n'ai que desmeu les de 20 mm.
HBX360
Salut Fertun,
Pour bien affuter, il faut d'abord dresser la meule, ce qui signifie que si vous changez de meule, il faut avant d'utiliser la nouvelle, la dresser.
Pas de Pb si le changement fait suite à l'usure ou le bris de la précédente, mais ça devient fastidieux lorsque vous passez d'une meule à une autre.
Si vous comptez une meule assiette, une meule boisseau, une meule à tronçonner, une plate, les différents grains (ébauche - finition), ...
sans compter les meules diamant..., vous arrivez vite à une dizaine de meules en utilisation courrante.
Comme le réglage du petit chariot motorisé de précision que je me suis fabriqué est plutôt long, j'en ai fabriqué plus que nécessaire, ça évite d'y revenir.
Les tasseaux porte meule non affectés on l'extrémité côté meule non fini, de sorte que je peux l'usiner à la cote de la nouvelle meule.
J'avais initialement cherché à acheter des tasseaux porte meule. N'en trouvant pas je me suis rabattu sur une Sté que je ne nommerai pas , qui est spécialisée dans le SAV et reconstruction de rectifieuses SIT.
Leur devis en 2007: 1 132 € le tasseau porte meule, 851 € l'un si commande de 2 tasseaux, 730 € si commande de 3 :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
C'esb bizarre comme, à ce tarif, on part en courrant ..............et trouve une sollutuin perso. :lol: :lol: :lol:
Voici la mienne...
fertun
Bravo,
j'ai pas bien compris ton montage de tour, mais je suppose que tu as 1 programme pour usiner cette pièce. Effectivement autant en faire plusieurs d'affiler comme cela tu es tranquille.
Moi je serai preneur. quel est ton prix?
HBX360
Non Fertun pas de programme, tout en traditionnel, à la main quoi.
J'ai juste utilisé à la place du petit chariot d'origine du HBX, un chariot à glissières et vis à billes, donc de haute précision, que j'ai motorisé (avance automatique avec un variateur).
Faudra que je crée, à l'occasion, un post dédié à la fabrication et utilisation de ce petit chariot.
Chaque tasseau est usiné dans du 42 CD4, à l'unité, en entier (pour la partie qui entre dans la broche) avant de passer au suivant, question de concentricité.
Ensuite je reprends le tasseau en mors doux pour usiner la partie qui reçoit la meule.
Oui je pourrais vous en faire (mais je n'en fais pas un job...). Combien en voudriez vous ?
NB: diamètre max de l'alésage de la meule = 32 mm, compte tenu du diamètre de la matière 1ere (42 mm)
(faudra pas être pressé car j'ai pas mal de choses à finir).
Christian
fertun
Tout entre pointe aurait été possible sans reprise je pense non ?. Je pensais qu'il y a avais un programme automatique, c'est pour cela que je m'étais dis qu'un ou 2 de plus .
Pourriez vous regarder La course de la table de l'affuteuse. La mienne fait 340 mm pour 310 mm construteur.
Babar
affûteuse CG
Messieurs les experts, je sollicite une petite place dans votre club des propriétaites de CG. Je viens d'en acheter une, la même que celle de HBX 360, en parfait état. Par contre j'ai un souci de porte outil. Le mien est rigide sans aucune liberté de rotation et monté dans l'axe de la table, en SA40, accompagné d'une contre pointe. Comme je n'ai jamais affûté, je le monte perpendiculairement à la table et de plus excentré pour avoir la place d'affûter la fraise en bout. Vous allez, je pense, me prendre pour un hérétique ! Je pense qu'il faut que je trouve un PO universel mais où ? Toutes vos critiques et conseils seront les bienvenus.
fertun
Fait nous une photo de ton porte outil mais il semble quand même absolument nécessaire d'avoir cet appareil orientable dans tous les sens.
Babar
Voici le porte outil en question avec sa contre pointe. Il est indexé en rotation.
HBX360
Salut Babar,
Tu as un générateur d'hélice, et en plus il paraît complet.
L'inconvénient (tout relatif) est qu'il n'y a pas de réglage angulaire.
Un peu moins pratique pour l'utiliser hors de sa vocation de générateur d'hélice.
Je ne suis pas très aguéri à l'affutage, aussi j'airais du mal à te préciser comment on l'utilise. Pour résumer, le générateur d'hélice est principalement utilisé pour l'affutage des fraises croqueuses qui ne peuvent pas être affutées de manière conventionnelle, au doigt de guidage, dans les goujures. Il faut alors trouver le bon réglage de la barre sinus que l'on voir sur la 2eme photo, de sorte que par combinaison du déplacement de la table et de la rotation de la fraise, l'arrête à afuter soit toujours présente devant la meule.
Désolé, pas facile à expliquer pour moi.
Pourriez vous mettre d'autres photos, notamment de la fixation de la partie fixe de la barre sinus ?
Bien cordialement
Christian
Babar
guide d'affûtage hélicoïdal
Voici la photo du guide d'affûtage hélicoïdal de ma CG. Il est monté sur une équerre solidaire du bâti, réglable en écartement vis à vis de la table. L'angle d'hélice s'obtient directement sur le vernier circulaire, à droite comme à gauche. La glissière est montée dans une queue d'aronde coulissante avec lardon et blocage. Le doigt du PO coulisse dans le guide et entraîne une crémaillère enfermée dans le carter vertical cylindrique, laquelle commande la rotation de la broche porte-outil.
guide hélicoïdal
HBX360
Bonjour Babar,
Merci pour la photo. C'est bien ce qu'il me semblait, il me manque une pièce: l'équerre.
Serait il possible d'en avoir une (des ) photo(s) et eventuellement les principales dimensions. Ca ne doit pas être bien difficile à fabriquer.
Merci d'avance
Bien cordialement
Christian
Babar
affûteuse CG
Voici 2 photos de l'équerre qui est fixée sur une glissière solidaire du bâti. Si tu me communiques ton adresse je t'enverrai un croquis coté. Tu peux me joindre au 02 99 88 56 20.
HBX360
Un grand merci Babar, ces photos me seront bien utiles.
Bien cordialement
Christian
Babar
Merci pour l'info, mais vu le nombre d'amateurs, ce PO risque de me coûter aussi cher que la machine entière. Je pense fabriquer un PO en CM3 sans réglages angulaires, au moins dans un premier temps, l'inclinaison de la meule et de la table sinus suffisant à me donner les angles pour un affûtage en bout.
fertun
Je l'ai en CM4 et je cherche en SA40 on pourrait faire l'échange. Cela fera 2 contents
Babar
J'ai raté de peu le PO de CG sur ebay (301 euros tout de même) mais j'ai terminé mon PO fixe CM3 qui sert exclusivement à l'affûtage en bout. Le résultat est tout à fait correct, ça m'a coûté 20 euros de fonte et 2 roulements. Il faut que je tourne un tasseau de 32 pour monter une meule à rectifier. Je vais le faire entre pointes sur mon Crouzet qui manque de rigidité. Est-il raisonnable de terminer la portée côté meule directement sur la CG à l'aide d'un outil à plaquettes bridé sur la table malgré la vitesse de broche très élevée ?
fredjaw
Salut à tous,
Vous me faites une petite place au club ?
Je voudrai metre une mhoto mais je n'ai pas encore trouvé comment faire.
Je suis un hératique ; je voudrai m'en servir en fraiseuse (petite).
Donc usiner un tasseau pour y loger des pinces ER ou un mandrin.
Qui aurait les cotes du tasseau à son emmanchement dans la broche ? Au moins le cone exact ?
Par ailleurs je veux essayer d'adapter une vis pour avoir un déplacement micrométrique longitudinal de la table (dommage de ne pas employer la table à billes comme prévu).
Pas évident de loger la vis en dessous !
A bientôt pour en parler.
Fred
Babar
Je n'ai pas les cotes du tasseau, j'ai fait les miens d'après celui que était sur la machine. Pour le cône j'ai fait par essais. Evidemment, la pièce était prise entre pointes.
HBX360
Salut Babar,
La vitesse de broche me parait un peu élevée, mais pourquoi pas..... ????
Soit le copeau se formera mal (prise de passe inférieure au copeau minimum et l'état de surface sera déplorable avec en parallèle des vibrations importantes, la plaquette risque de morfler mais c'est pas bien important. Soit ça marche. Tenez nous au courant car n'étant pas un pro ce ne sont que des suppositions de ma part.
Perso, j'usine mes tasseaux entre mandrin et contrepointe et je retourne le tasseau pour le reprendre en mors doux pour réaliser la partie supportant la meule.
Ch plus haut dans le post:
affuteuse-cg-t10134-30.html?highlight=aff%FBteuse
Dans l'hypothèse d'une meule vitrifiée un éventuel manque de concentricité n'a pas d'importance car de toute façon il faut diamanter la meule après le 1er montage.
Si le tasseau est destiné à une meule diamant la concentricité doit être soignée mais je crois avoir lu quelque part que même avec une meule diamant il faut dresser la meule...
N.B. : un tour crouzet me parait bien assez rigide pour ce type d'usinage...
D'autres avis plus experts suivront certainemeent.
Bien cordialement
fertun
HBX 360 aurais tu les dimensions de ton support cache meule. C'est le support qui se monte sur la broche porte meule.
Je m' en étais bricolé un, mais il s'avére qu'il n'est pas adéquat pour les utilsations diverses. As tu plusieurs cache meule? (je ne sais si le mot est exact).Je suis preneur aussi des dimensions de cet article. Le précédent proprio me l'a vendu sans protection. En fait dans les transactions tout ce qui est petit passe à la trappe.
Merci d'avance
HBX360
fertun a dit:
Merci d'avance
Bonjour Fertun,
Je n'ai qu'un seul carter protecteur de meule. Je t'en donne les dimensions:
Ø extérieur = 170 mm (le cache porte sur 180°)
Ø de l'ouverture au centre pour laisser accès à la fixation de la meule : 80 mm
Profondeur (largeur) = 35 mm (à l'intérieur)
Pièce en fonderie d'alu ep = 5 mm
Je suis entrain de recharger mon apn, donc photo pas possible. Si tu as besoin dis moi le , je ferai une photo.
Christian
fertun
Merci beaucoup HBX360 pour ta promptitude. Les dimensions du protecteur devrait me suffire. Ce protecteur se monte sur un "porte protecteur" les dimensions de cette piéce me serait utile aussi.
HBX360
fertun a dit:
Ayant anticipé une éventuelle demande de photos, je les ai faites. Les voici.
Pour le "porte protécteur" qu'entends tu par la ?
Si c'est la tige, elle a un Ø de 12 mm et un méplat de 8 mm en bout pour passer dans le Vé de la pièce support.
Si tu parles de cette pièce (montée sur la broche), précises le moi et je te ferai photos + croquis (maintenant que l'apn est rechargé ... :wink: ).
Par contre je vais m'absenter cet après midi.
Christian
