Affuteuse CG ------>>> FARMAN
  • Auteur de la discussion STANOR
STANOR
Je recherche des infos concernant une affuteuse CG,je n'ai pas d'autres données.
N'ayant jamais mis les mains sur ce type de machine,je voudrai connaitre :
1-ce qu'il est possible d'affuter avec (si j'en suis capable)
2-le prix d'achat généralement pratiqué.
Merci, Bonne soirée à tous.
STANOR
Merci pour l'info.
Bonne journée.
deckelite
Re: Affuteuse CG
STANOR a dit:
1/ Tout, à condition d'avoir l'équipement qui va avec
2/ De 150 à 1800 euros, selon les circonstances
STANOR
Avec du retard,merci pour les infos.
fredjaw
Salut à tous,
Je viens d'en récupérer une avec le support tournant mtorisé.
Je cherche des pionces et un arbre pour pouvoir prendre des petites fraises en bout de broche.
A bientôt.
Fred
fredjaw
Salut à tous,
J'ai trouvé un jeu de pinces Schaublin ESX.
Il faut que je fasse un arbre porte pince.
Qui connait les caractéristiques du cone de broche qui reçoit l'arbre ?
Ca ne ressemble à rien que je connais ; plus ouverts que les Morse et moins ouvert que les SA.
Merci d'avance.
Fred
STANOR
N'ayant pas réussi à amadouer le vendeur, je continue mes recherches d'achat.
Que pensez-vous de celle-ci proposée comme "affûteuse de forets et fraises", je n'ai en ce moment aucunes autre infos.
Merci.
deckelite
Elle a une broche pneumatique, idéale pour rafraîchir les petites fraises à queues. C'est pas spécialement courant, et c'est vraiment un plus par rapport aux tables assez lourdes des affûteuses universelles classiques.
La partie affûteuse de forets - si c'est bien ça qu'on voit sur monté sur la machine sur la première photos - a l'air relativement sophistiquée.
C'est une machine à étudier de plus près !
STANOR
Merci pour les infos, çà me fait plaisir d'avoir un avis éclairé, je n'ai jamais mis les mains sur ce type de machine et n'ayant pas de réactions je n'avais plus donné de suite a cette affaire.
Je vais recontacter le vendeur pour de plus amples infos.
STANOR
J'ai quelques infos en plus,mais l'origine réveille mon allergie
Infos vendeur
Marque:FARMAN MACHINERI
Type:FC-32A
Capacité:1.5 à 32 MM
Angle: DE 80 à 180°
Origine: Taiwan.
Info sur le net:
Drill size 1.5 ~ 32----Point angle 40° ~ 180°
Clearance angle 0 ~ 18°----Workhead titing angle 0 ~ 20°
Motor 1/2 HP----Grinding wheels 180-20-31.75
Dish wheels 165-21-31.75
Net weight 120 Kg
Dimensions 820-790-740
Bonne soirée à tous
deckelite
On peut avoir une idée du prix ? :smt050
Non pas que je sois intéressé, mais pour info.
deckelite
Ca ne me paraît pas cher.
Je m'explique : rien que la broche pneumatique est un truc assez intéressant, et après, tu as une affûteuse de forets qui semble capable de monter jusqu'au 32 avec un dispositif mécanique qui doit être à peu près comparable à celui de la Brierley décrite ailleurs dans ce forum.
http://www.farman.com.tw/ep03-09.html#
Si tu peux la voir, qu'elle est complète et que tu peux avoir une vague démo, je pense que tu ne prends pas un gros risque : à acheter d'urgence !!! :smt076
Mais attention : ce n'est *QUE* mon avis...
PS : d'ailleurs je ne croyais même pas si bien dire : en trois clics de recherches, je trouve que cette machine est commercialisée actuellement sous la marque Brierley.
http://www.chesteruk.net/store/brierley ... cutter.htm
STANOR
Merci pour ces précieux renseignements, j'ai contacter le vendeur,en principe je vais la voir lundi,si elle est en ordre je rentre avec.
Bon W.E. à tous.
deckelite
Ouaip. Garde les yeux ouverts quand même !
En regardant la liste des accessoires figurant sur la page du premier lien que je t'ai mis, il semble qu'il y ait un certain nombre de cames à avoir pour les différents affûtages de forets possibles.
Je n'ai que survolé le post de la Brierley, mais il me semble que ce problème de came y est largement développé.
A creuser, donc, pour ne pas se planter !
STANOR
C'est chose faite,il manque quelques cames pour lesquelles je vais demander une remise de prix.
Elle est assez proche du neuf,reste à être a la hauteur pour son utilisation!!??
Bonne soirée.
STANOR
Pour les éventuels amateurs, le vendeur a encore pas mal de matériel disponible.
EXP: grosses presses--groupes hydrauliques--compresseur électrique 1,5 m³ min et autres....
(je n'ai aucun intérêts dans cette vente)
heidi
J'ai visionné ton post avec intérêt car les affuteuses en général m'interressent plus que les autres machines
L'affuteuse universelle que tu as présenté au début était relativement complète;avec la poupée tu pouvais affuter en l'air pas mal de fraises;tu avais également la pionte qui te permettait de mettre des outils en"pionte" comme les alésois ou autres listels non hélicoidaux;le fin du fin c'est d'avoir en plus le générateur d'hélice pour affuter tous les listels hélicoidaux;les affuteuses "complètes sont assez rares;les accéssoires au détail dans la mesure ou ils sont encore commercialisés sont hors de prixpar exempla accéssoires "villar"
Pour info une photo de mon AFC4 ASTRAquasimentneuve mais très incomplète(salvage au niveau des lycées techniques) :cry: le terme employé est"démilitarisée"nota il y a encore le logo du conseil général dessus;certains doivent faire du business avec les accéssoires :cry:
pour "démilitariser plus il faut déja y aller!!!!!
quasiment les élèves n'ont pas dû trop la toucher
Quant à ton clône "taiwan" de BRIERLEY" visionne nos posts,superbes machines,très efficaces mais réservées aux forets;elle parait plus que bon marché;en 1982 une ZB 25 coutait environ 2000 eur ht
J'en profite pour te saluer mon cher Stanor
Abientot amicalement :wink:
Par rapport aux véritables "Brierley" on dirait que la la"broche porte outil " peut s'incliner;ça donne des possibilitessupplémentaires à la machine ;très interressant,tiens nous au courant;à ta disposition bien entendu :P
STANOR
Bonsoir à tous,bonsoir heidi,
Belle machine,j'aurai aimé trouver ce type d'affûteuse mais je ne désespère pas ,bien que la place commence à manquer.
Pour les postes dont tu parle,j'y ai déjà passé de nombreuses et instructives minutes et ce n'est certainement pas terminé.
J'ai mis la machine en place (c'est lourd pour moi !! ) mais pas encore d'essais de réalisés.
Bonne fin de soirée.
heidi
Bonjour stanor,
Ca m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles;en ce moment j'ai des ennuis de santé donc je ne suis plus à fond dans mes machines
Le fait de pouvoir incliner la poupée porte outil te permettra en mettant une meule boisseau f'affuter les fraises en boutcar le mandrin "brierley' comporte des encoches qui permettent de "caler" le fameux 3 mouvement en un" par rapport aux lèvres du foret;pour l'affutage en l'air il faut que le mandrin ait la fonction diviseur;tu nous en parlera à l'occasion
Sur le plan commercial ton achat est interressant car"brierley" était distribué en france par"clarkson" qui n'existe plus ;donc galère pour se procurer les fameuses cames voir les meules notamment la meule assiette qui permet d'amincir l'âme;pour l'autre ça va il suffit de se procurer des bagues nylon32/25
Avec ma brierley Z25 j'ai toute la série des cames vertes donc il suffit de tourner une ébauche,de l'envoyer à un gars qui a les cames,il te trace le profil ,retour à l'envoyeur,fraisage du profil avec finition à la lime et le tour est joué
J'envisageais la fabrication de la came "rouge n°2" pour foret classiques à gauche;on m'en a donné tout une série
J'en reviens à mon affuteuse"universelle Astra"elles sont vendues "démilitarisées par les domaines aux seuls négociant de MO sur une base de 300eur;quoique à la vente des domaines sur Toulouse les "pilleurs " avaient laisséesle "générateur d'hélice";en fait il faudrait entrer en contact avec les "pilleurs"qui ne peuvent être que le personnel "enseignant" pas très "règlo" tout ça;en tout cas l'enseignement de la magouille ne devrait pas faire partie du programme!!! :eek: c'est même affligeant :x Fais des recherches sur Google et dis moi si tu arrives aux même conclusions
La poupée de l'astra qu'ils ont laissée,heureusement pour moi,sinon je n'aurais pas acheter la machine est en SA40 d'un coté et CM de l'autre;pour la division j'ai pas tout compris mais j'ouvrirais un post car plusieurs d'entre nous en ont une,on devrait pouvoir fabriquer certains équipement;d'avoir des photos et conseils ça aide beaucoup;à titre info je l'ai payée 1200eur livrée
Abientôt :wink:
La fameuse poupée pièce essentielle dans une affuteuse!!quoi certains costauds sur le forum arrivent à les fabriquer!! :roll:
STANOR
Bonsoir heidi,
J'espère que tes ennuis de santé seront vite oubliés,en ce moment je fais plus de lectures que de manipulations,je ne connais rien et n'ai aucunes expériences des affûteuse,il faudra que je m'y fasse (espoirs fait vivre)
Je place quelques photos en gros plan des divers réglage et du mandrin.
deckelite
Moi jusque là, j'dirais que pour le prix, chuis pas déçu ! :wink:
Essaye donc de prendre quelques photos avec la broche pneumatique montée, histoire de voir comment va se présenter l'affûtage des fraises !
heidi
Ta machine est très interressante car visiblement elle a des plus par rapport à la Brierley
-support sinus
-double came surla gauche
-anneau diviseur sur mandrin
Tu devrais sans problème pouvoir affuterles fraises à lèvres;la concentricité du fameux mandrin"burdered" est importante;mon impression est très favorable,plus de polyvalence que les anciennes "brierley";en fait ils copient intelligement;reste à savoir si les courses des charriotsla broche de meule sont de la même qualité
Abientôt :wink: pour la santéje suis passé à coté d'une catastrophe(obstruction carotide droite)pour les toubibs je suis une énigme ils ne comprennent toujours;pour mon généraliste c'est comme si j'avais gagner 2 x au loto;avec une telle baraka je devrais pouvoir encore couler pas d'années tranquille à jouer avec mes machines
Amicalement :lol:
STANOR
Voila des photos broche pneumatique placée sur la machine,jusqu'à présent je n'y comprend pas grand chose.
Elle date de 1997 et était vendue au prix de 120000 FB (3000euros)
Bonne fin de journée.
HBX360
sscalpa
sscalpa
shazz
Jeandominiquelaure61
64Laurent64
Weg57
tjm
Dombes69
