Afficheur galva voltemetre numérique.
Discussion dans 'Achats' créé par dolominus, 15 Mai 2013.
  1. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Bonsoir.
    Je suis à la recherche d'un afficheur de ce type, assez ancien alimenté en 5V.
    Tous les segments ne fonctionnent pas alors c'est hard pour connaitre la valeur de sortie ( c'est une alim stabilisée)
    Je ne pense pas que ce type d'afficheur soit réparable ?
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 581
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Réparable oui probablement, mais la difficulté sera de trouver des composants. J'ai 2 appareils du même genre, mais d'une autre marque. Ils sont en panne eux aussi, Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais peut-être on peut en faire un avec 2. Il faut quand même un minimum d'équipement pour trouver la panne, et tâter un peu l'électronique. J'ai la documentation des miens vu la photo, je pense qu'il doivent se ressembler comme des frères jumeaux.
    Si tu es pressé, il y a une autre solution, chez Conrad ils vendent des modules plus actuels qui remplissent cette fonction avec un minimum de composants externes.
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 614
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    oui cet afficheur est réparable ! il y a qq années j'ai eu l'occasion d'en dépanner certains et a l'interieur on retrouve souvent le classique ci ICL 7107 ou 7137? ( sait plus trop :???: )et quelques ci pour afficher la virgule flottante
    mais avant tout vu que la platine afficheur et montée a 90° par rapport a la platine électronique, verifie si les connections sont correctes entre les 2 , chocs ou vibrations on raisons des soudures si l'ensemble n'est pas bien solidaire , ou mauvais contacts si c'est un cable plat dans un connecteur .
    je possède encore qq exemplaires mais en alimentation 220v
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    +1: réparable sans aucun doute. Le problème des deux PCB à l'équerre (à l'époque, le flex, c'était rare) avec les soudures qui cassent c'est un grand classique des appareils de mesure de cette époque, j'en ai eu aussi dans des multimètres de table, etc. Si pièces anciennes à trouver, me contacter.
    a+
  5. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Merci pour vos réponses.
    j'ai donc démonté, mais pas de trace de soudures HS aux angles droit.
    Il y a trois digit et ce sont les mêmes trois segments qui ne fonctionnent pas sur chaque digit. Une indication ?
  6. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 270
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Si ce sont les mêmes segments, il est possible que ce soit le circuit driver de segments qui est défectueux car les segments sont en parallèle et les afficheurs sont allumés à tour de rôle par le driver de digit, donc repérer le circuit qui commande les 7 segments et le changer.
    Salutations
  7. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ouaip ! Si tu es sûr des soudures ca signifie soit que le 14433 en a un coup dans l'aile (et celui là, je le connais pour l'avoir vu sur des Keithley - le problème est qu'il dérive avec le temps et ça fait un bout qu'il n'est plus fabriqué, et quand on le trouve ça vaut un bras) soit que le circuit de multiplexage (y'a un reflet sur ta photo, on ne voit pas les refs, ca pourrait être un 4511) a ramassé... Cela dit il n'y a pas que les soudures intercartes qui peuvent avoir foiré. Ca dit quoi de l'autre côté ?
    Une autre possibilité, c'est le support du circuit. Essaie d'extraire délicatement la puce du socket et de la remettre; ces circuits développent de l'oxydation sur les pattes et le support n'est pas des plus fiables qu'on ait connu, quoique très courant dans ces années là. Vérifier les résistances, elles sont peut être coupées aussi.
    En dehors de ça... si ça vaut la peine sentimentalement, tu peux me l'envoyer, mais financièrement, (et surtout si c'est le 14433) - faut oublier et mettre autre chose.
    a+
  8. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    OK, j'ai sorti et remis le seul CI enfiché, mais ça ne change rien.
    Les 4 autres segments vivent.
  9. albatros_del_sur
    3 581
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
  10. metalux
    metalux Compagnon
    2 614
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    du MOTOROLA.., pas tout jeune ton engin :wink: , une simple recherche et l'on tombe sur le schéma du convertisseur A/D.. a partir de là ce n'est pas bien compliqué a dépanner 20081493922971.gif
    sinon sur la Bay on trouve des modules a moins de 5 euros chez nos amis les chinois, moi pour ma part y'a belle lurette que je ne m'emm.... plus a dépanner a ce prix
  11. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 550
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Si tu veux essayer de changer le 4511, je peux t'en envoyer un contre les frais de port...
  12. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
  13. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Bonsoir.
    Ça y est ça marche.
    Merci à tous pour m'avoir aidé à dépanner cet afficheur et spécialement à metalux pour le schéma et à midodiv pour le CI.
    Plus de problèmes d'affichage.
  14. metalux
    metalux Compagnon
    2 614
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
Chargement...
Articles en relation
  1. Lechene1957
    Réponses:
    Affichages:
    317
Partager cette page
