Adaptation Tour CN - 1 Etude du projet
jimfells
Bonjour David,
Le flasque (en vert) côté mandrin est-il indispensable :?:
Ne peut-on s'en passer en utilisant un joint plus grand, directement enfoncé dans le logement du roulement (nécessite d'augmenter la profondeur de l'alésage supportant le roulement).
PS : Si cette question a déjà été posée, je supprime ce post illico.
Jim.
Oui, on doit pouvoir s'en passer, mais je n'ai pas plus épais comme bloc d'alu pour le corps et si je creuse d'avantage pour mettre le joint, ça réduit l'écart entre les roulements, ce qui ne me plait pas trop.
J'ai bien peur que la réalisation soit encore différée, je n'aurais probablement pas le temps de m'en occuper cet été non plus :cry: ... j'ai fait passer en premier d'autres travaux qui m'ont pris plus de temps que prévu ... refaire une table pour ma dégau entre autre.
moissan
je comprend mieux pourquoi ta distance entre roulement est aussi courte ! tout simplement a cause du bloc d'alu que tu as !
usiner des pieces prend du temps et coute cher ... dommage de gacher son temps pour cause d'un bout d'alu trop petit
en plus pour une broche l'alu n'est pas le meilleur materiaux ! module d'elasticité beaucoup plus faible que l'acier
la fonte en coulé continue est un bon compromis : plus rigide que l'alu ... plus facile a usiner que l'acier
et bien sur en achetant le bloc de la bonne dimension choisir un joint de la bonne dimension evite un couvercle
augmenter la longueur du bloc et non seulement favorable a la rigidité du montage des roulement mais encore plus a la rigidité du montage du bloc sur ce qui le supporte
moissan a dit:
Pour la distance, il faut aussi penser que plus c'est long et moins j'aurais d'entrepointe ; la machine n'est déjà pas grande :roll:
Je rappelle aussi qu'il s'agit d'usiner du bois, un montage en alu ne devrait donc pas poser de problème (la CN ne pèse que 35 Kg)
Dans la mesure ou il s'agit d'un hobby, le temps ne compte pas, les € si ... donc full récup ; j'adapte le dessin à la matière dont je dispose.
mapk
Bon, je suppose, David, que tu n'as pas pu trouver le temps de t'y remettre, sinon, tout serait sur cette discussion !?
Bon courage pour le reste alors, et bon week-end.
Marc
He non, absolument pas le temps de m'en occuper ; je viens de rentrer une 2ieme CN et ça tourne à plein ; je passe le peu de temps qui me reste à essayer de faire une cabine (pour une des 2 au moins) car le bruit est vraiment prise de tête (sans parler de la poussière ; les 2 CN sortent 3 à 400 litres de copeaux / semaine ..
BoulgiBoulga
Je déterre ce sujet car je travail en ce moment sur un projet similaire, sauf que le mien s'adapte sur une machine à électro-érosion à fil.
dh42, vous aviez écrit sur un de vos posts datant de 2011, que vous metterez les fichiers solidworks quand vous aurez terminé votre projet. Le mien étant très similaire (seulement les poulies à changer) est-ce que vous pouvez les uploader ?
Merci d'avance,
BoulgiBoulga
BoulgiBoulga
Je vous remercie beaucoup pour les fichiers :-D
Je vous souhaite une très bonne continuation sur ce forum !
Boulgiboulga
Paulinho
champimatic
who
celtic14
celtic14
Miqs
FlorianVT
Miqs
Miqs
