Adaptation d'un mandrin magnétique sur un tour
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par JLH974, 11 Novembre 2008.
  1. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    A partir d'une idée que je trouvais géniale extraite du site américain de NEMES (toujours citer les sources), je me suis payé un mandrin magnétique de chez O---O qui faisait des prix cassés en juillet.
    Quand j'ai essayé de trouver les vis pour les trous taraudés à l'arrière du mandrin, j'ai compris pourquoi : d'après ma jauge withworth ce devait être du 3/8 de pouce avec un pas de 16 filets par pouce. jeureusement mon distributeur de vis et boulons local m'a dépanné.
    Mon premier travail a été d'usiner un flange pour la fixation du mandrin sur le tour à partir d'un vieux morceau d'UPN dégrossi à la débarbeuse.
    La suite au prochain messsage
    ↑  Dégager grossièrement puis plus finement à la débarbeuse avant tout usinage
    ↑  Récupération à partir d'un vieux morceaux d'UPN de 200 mm
    ↑  Le modèle de diamètre 150 mm de chez O---O
    ↑  L'article de NEMES sur l'idée d'adapter un mandrin magnétique sur un tour
  2. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Re-bonjour
    Je poste mon long message en plusieurs morceaux pour des raisons de taille de fichiers
    Donc, usinage du flange à partir d'un "voile" d'UPN de 200 mm
    La suite au prochain messsage...
    ↑  A priori tout est parfait mais... un contrôle au comparateur est indispansable
    ↑  Le mandrin magnétique fixé sur son flange et prêt à être fixe sur le tour
    ↑  Perçages et taraudages du flange de mandrin
    ↑  Alésage central et rehausse pour centrer le mandrin.
    ↑  Premier tournage de rectification (toujours des soucis de "sillons" près du centre heureusement il va disparaître)
  3. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Au comparateur, la déviation est de 25/100 de mm sur un tour au bord du mandrin ce qui est beaucoup trop même pour moi qui suis encore dans ma phase "usinage au 1/10"
    J'ai donc procédé à trois petites passes de 5/100 pour rectifier la surface du mandrin magnétique.
    La suite au prochain numéro...
    ↑  Le mandrin magnétique rectifié et prêt pour les premiers essais d'usinage
    ↑  Petites passes de 5/100 pour rectifier la surface du mandrin
    ↑  25/100 de déviation au comparateur
  4. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Dernière phase : les essais d'usinage
    Je m'en doutais un peu mais la réalité est là : Le maximum de la force d'attraction du mandrin magnétique s'exerce perpendiculairement à la surface du mandrin alors que les forces d'usinage s'exercent parrallèlement : Donc glissement de la pièce et projection de celle ci.
    J'ai eu beau diminuer la vitesse, prendre des passes de plus en plus légères rien n'y a fait : La pièce finissait toujours par être éjectée.
    Donc changement de concept, je vais tarauder une série de trous sur la surface du mandrin pour y bloquer des cales destinées à éviter le glissement de la pièce.
    En conclusion : Ne sautez pas sur les idées qui vous semblent géniales :-D
    Jean-Luc
    Indian Ocean
    ↑  Prochaine phase : usiner en urgence des cales pour éviter le glissement des pièces usinées
    ↑  Les premiers essais : Pas concluants du tout et même dangereux
  5. tourelle66
    tourelle66 Compagnon
    1 448
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    PO (66)
    Salut JLH974
    Beau travail!
    Avec ce mandrin magnétique , tu peux effectuer les travaux courants d'usinage , ou c'est réserver à des travaux legers?
    Je suppose que la force d'attraction doit être forte?
    Quelle facilité avec un tel montage , pour réaliser des usinages sur des pièces fines , de toutes formes ou excentrées.
    Tes 25/100e ont-ils étés causés par l'usinage du faux-plateau ? ou est-ce la précision du mandrin?
    As-tu usiné le faux plateau monté directement sur la broche?
    Dommage qu'il n'y ai pas d'alésage central pour des perçages débouchants par ex. A moins d'interposer une cales entre le mandrin et la pièce ?:smt017
    bonne aprés midi
    :wink:
  6. Normandtech
    Normandtech Apprenti
    194
    Inscrit:
    10 Octobre 2007
    Localité:
    Avry-sur-Matran / Suisse
    as-tu essayé avec des pièces plus épaisses, je pense que le problème peu venir de la faible épaisseur de ta pièce, il n'y a peut-être pas assez de ligne de champ qui "crochent" (je trouve pas de termes technique là maintenant et je n'ai pas le temps de faire un schéma) dans la pièce... A voir avant de fusiller ton mandrin.
    Marc.
  7. TREBOR_7
    TREBOR_7 Compagnon
    1 434
    Inscrit:
    24 Avril 2008
    Localité:
    Saint Martin de Crau (13)
    ton plateau aimanté comporte moins d'aimants (et qui ne traversent pas la totalité du Ø) que sur la photo d'origine...il ressemble plus a un plateau pour de la rectif que pour de l'usinage....
  8. jcb
    jcb Compagnon
    693
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    VAR
    Bonsoir.
    Concernant le voile du mandrin monté, je me pose la meme question que Tourelle 66. Est-ce que la face du faux plateau en appui avec le mandrin magnétique a été usinée avec le faux plateau monté sur la broche, ou bien les 25/100 (ça fait beaucoup) de voile sont dus à un défaut du mandrin ?
    A bientot.
  9. JKL
    JKL Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    1 Avril 2008
    Toutes ces remarques sont parfaitement justifiées mais en plus je dirai qu'il ne fallait pas prendre ça pour faire un faux plateau. Un profilé laminé est un produit plein de tensions qui se libèrent à l'usinage surtout si on l'utilise avec les fibres dans ce sens. Pour un tel travail il faut taper dans du rond, une tranche de sorte que les fibres soient perpendiculaires à la surface ou encore mieux il faut prendre de la fonte d'acier.
  10. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Salut à tous
    Pour tourelle66 : Je réservais le mandrin magnétique pour des faces de petites pièces peu épaisses, toujours très "ch..." à bloquer sur une mandrin à 3 ou 4 mors ou sur un plateau. Mais là je suis un peu en panne.
    La force d'attraction est assez importante mais comme je l'ai indiqué elle est principalement dirigée perpendiculairement à la surface : La pièce est difficile à décoller mais asez facile à faire glisser et c'est là le problème.
    Pour Trebor7: tu as vu juste sur la photo d'origine. Il y a beaucoup moins de "lamelles" apparentes sur mon mandrin. Il y a forcément une raison aux différences de prix : ce n'est pas qu'une histoire de pub :wink:
    Donc moins de lamelles, moins de force d'attraction.
    Pour Normantech, tu as raison et il y a également autre chose dont je n'ai pas tenu compte : Pour obtenir une force d'attraction parfaite, il faut également une surface nette et parfaitement plane contre le mandrin.
    Pour JCB, le voile provient certainement du tournage du flange. Je suppose que le mandrin a été rectifié en usine de manière très précise.
    Cela dit maintenant il est "dérectifié" de manière permanente.
    L'essentiel était d'obtenir le voile le plus faible possible et maintenant il est légèrement inférieur à 5/100 ème de mm.
    Jean-Luc
  11. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Tu devrais faire un essai en couvrant une bobine, je pense que la force d'attraction magnétique augmente avec la surface de l'entrefer
  12. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Salut JKL
    Je m'en suis aperçu, en effet, en découpant le "rond" le voile du profilé n'est pas un modèle du genre question régularité dans l'épaisseur et il est un peu mince pour réaliser un bon flange bien rigide (8mm d'épaisseur maxi usiné) Mais j'avais que cela sous la main. J'aurais rêvé de prendre une bonne paisseur de 20 mm bruts pour faire un bon flange bien costaud.
    Jean-Luc
  13. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Salut tranquille
    Il y a en effet des endroits du plateau où l'attraction est plus forte qu'à d'autres mais j'ai un doute sur la structure de l'ensemble : Comment sont placés les aimants exactement (car je ne vais pas démonter mon mandrin après avoir eu tant de mal à le dérectifier :-D
    Si quelqu'un a déjà ouvert un mandrin pour savoir comment sont placés les pôles N et S?
    Jean-Luc
  14. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 500
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    attention:
    maintenant que tu as appairé le flan et le mandrin en usinant celui-ci, il faut absolument que tu repére la position sur les "tranches " des pieces (coup de pointeau d'alignement). Au passage, regardes s'il n'y a pas déjà une telle marque coté tour (autant marquer en face de celle là).
    Sinon au premier démontage tu perds tout repère et tu vas te faire ch... à tout réaligner.
  15. JLH974
    JLH974 Nouveau
    48
    Inscrit:
    25 Septembre 2008
    Localité:
    Saint Denis Réunion
    Salut Rabotnuc
    Merci pour le conseil, je ne crois pas que je vais démonter un jour mon mandrin mais on ne sait jamais c'est en effet une sage précaution car désormais les deux défauts se compensent mutuellement.
    Jean-Luc
Chargement...
Partager cette page
