Adaptateur camlock(projet...)
Weg57
Salut à tous,
Bon, la flemme est passée et l'atelier a redémarré,....piano!
Après avoir positionné et réglé mon diviseur pour percer les
3 puits des verrous camlock je me suis rendu compte qu'il
n'était pas simple de compter les tours de manivelle sans se(pardon) me tromper,
surtout lorsque l'on avance de 120° d'un coup.
J'ai donc utilisé la vieille astuce (de je ne sais plus qui du forum) de la bande de papier
collée sur le pourtour du mandrin, comme mon plus petit déplacement est de 15°
j'ai donc divisé la bande en 24 parts (une part faisant 1 tour et 26 trous sur 39).
Le papier permet immédiatement de voir si mon déplacement est correct.
Pour le "point zéro" j'ai suivi la méthode que m'a indiqué c.phili, (une pointe dans la broche
et une pointe tournée ajustée dans le premier logement de tenon camlock.
Le perçage des 3 puits n'aurait dû être qu'une formalité sauf que ce c.n de plateau
de mandrin a cru bon de se visser encore un peu sous l'action de la fraise de 19...
et m'a salopé le 1ier perçage. (Pftt...imbécile va! :mad: )
Ne regardez pas le verrouillage ouvert, c'est pas un oubli...mais les crans ne correspondent pas
aux positions qui nous intéressent ici.
Un autre petit détail, l'ensemble bougeotte légèrement au fraisage, une contre pointe
(que je n'ai pas) serait certainement utile.
Je ne l'ai pas précisé mais j'ai fait un avant-trou de Ø12 avec une fraise carbure, j'ai
tenté l'avant-trou au forêt mais il n'a pas tenu le choc, cet acier a un comportement
bizarre, on dirait qu'il durcit à la chaleur....pré-traité, auto-trempant..?
Allez ça suffit pour une reprise, à demain....si on veux bien! :wink:
c.phili
Je suis content de voir la suite :wink:
Tu veux dire qu'aucun cran de ton diviseur ne correspond à 120°, étonnant ça :sad:
Faudra que tu fasse d'autres disques, encore un beau petit projet :wink:
L'avantage de la division rapide c'est justement le blocage, j'ai un diviseur qui ressemble au tien avec des disques interchangeables et réversibles.
Philippe
Weg57
C'est un diviseur classique 1/40 avec 3 disques à trous(que j'ai fait moi-même) et
derrière le mandrin il y a un disque a crans réversibles (que j'ai moi-même adapté)
une face 60 et l'autre 40.
Pour 120° il n'y aurai pas de problème avec l'indexage rapide (disque de 60) mais
pour les 15° il me faudrait un disque de 24 ou 48 crans.
C'est vrai que pour ce genre de travail le diviseur indexé
est préférable....si je vois passer un disque de 24 ou 48 je saute dessus
avec les 2 pieds! :-D
c.phili
A tout hasard, donne moi les dimensions de ton disque :wink:
Weg57
Salut à tous,
@c.phili, à l'occasion je te donnerai les dimensions du disque d'indexage,
pour l'instant je ne veux pas re-démonter le plateau vissé.
L'adaptateur est terminé, hormis le petit défaut signalé plus haut je suis assez
content du résultat, je n'ai pas de vis STHC de M8, j'ai donc provisoirement
(c'est pas très beau) "fabriqué" a l'arraché des "ersatz"! :oops:
Après montage sur la broche, mise en place du comparateur sur le cône:
Ca bouge pas d'un poil!
Et sur la face d'appui:
Et là ça frétille à peine!...moins d'1/100
Le montage d'un plateau camlock se fait sans trop de difficultés, les 2 verrous ouverts sur
leur "clic" il faut jouer un peu avec la clé sur l'un d'eux pour qu'il s'engage, au démontage
c'est pareil.
Dites-moi le verrouillage se fait bien sens horaire.????
c.phili
Moi je le fais toujours en sens horaire, je trouve plus logique
didbaba
voici l'extrait de la doc d'un tour qui renseigne qu'il y a bien un bon sens : le sens horaire
Weg57
Merci didbaba, tu dois être télépathe, tu réponds à ma question avant que je la pose, :-D ,
je voulais savoir quel était l'angle entre position V et Dérrouillé.....60°. :wink:
Edit: après avoir chaussé les bonnes lunettes c'est plutôt 150° (90+60).
Weg57
:-D :-D Salut à tous,
Voici la fin de l'aventure, pour faciliter la rentrée des broches (qui accrochaient un peu)
j'ai donné un petit coup de lime sur les arrêtes des verrous pour les chanfreiner légèrement,
ça fonctionne beaucoup mieux...quand on arrondit les angles!
Il ne restait plus qu'a convertir la famille de mandrins a l'islam au camlock, c'est fait.
C'est fait:
Les nombreux trous ne sont pas des erreurs...
Ce sont des réaffectations...!
Comme l'a signalé c.phili, l'adaptateur pourrait être raccourcis de 25 à 30mm, avec le mandrin 3 mors
sur son faux plateau ça fait beaucoup de porte-a-faux, j'envisage d'acheter un nouveau 3 mors en camlock direct
et dans ce cas je referais un nouvel adaptateur plus court et sans défaut d'aspect (enfin j'espère)!
Pour le perçage des vis de blocage des plots j'ai pris comme diamètre 80mm et un
décalage des centres de 15°.
Pour ceux qui ont une DRO:
Pour ceux qui n'ont pas de DRO il est a l'échelle 1/1
Voilà, la mutation de mon tour est terminée, c'est vraiment un plus ce système pour
les échanges de mandrins, pour la tenue on verra a l'usage! :oops:
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé ainsi qu'a tous ceux
qui m’ont lu.
floods
Très jolie travail :smt007
Je vais aussi m'y mettre un jour pour convertir en camlock, car moi j'ai une broche à gros cône long type L1 à double clavettes, et le plateau est vraiment pas facile à faire, alors en faire pour chaque mandrin et plateau c'est galère (surtout parce qu'il faut un gros morceau d'acier très long pour chaque adaptateur).
Merci pour le partage
Weg57
Merci, si je peux te dépanner en matière première n'hésite pas. :wink:
floods
Ok, merci :smt002
Va falloir que je face les plans pour ma broche, mais d'abord d'autres projets à terminer.
bipbip30
bonsoir weg57, merci pour ce reportage très instructif
bipbip30
et oui mais comme je relis tous les sujets qui évoque de prêt où de loin le système camlock forcément je tombe sur de vieux trucs mais très très intéressant néanmoins
Ooh oui qu'il est bien ce reportage...
C'est complimenter l'auteur plus de 2 ans après qui m'a fait poster.
Mais heureusement weg57 est encore un membre actif sur notre forum. Donc il lira ton commentaire...
Et quand Christian fait qqch, il le fait bien.
leretapeur
oui je confirme tes dires ,quand Christian usine ce n'est pas de la tarte :mais du travail de professionnel
valiorgue
fred-33
jungo1
hazet
icanbeafrog
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Max_58
jojomouth
zeppelin54
zeppelin54
Squal112
Squal112
