ACU-RITE vue 3X G en panne
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
j'ai actuellement un petit soucis sur un acurite Vu 3X G EUR, il ne s'allume plus comme il y a bien le témoin vers qui est éclairé mais il ce passe rien sur l’écran .
Avez vous eu ce genre de soucis .
Voici la photo de la bete :
Nikass
Salut !
Ca ressemble à un écran LCD, non ?
Essaie de prendre une lampe de poche et d'éclairer en lumière rasante, tu arriveras peut-être à voir si l'image est présente, auquel cas c'est le rétroéclairage. Sinon... ben ça va être plus compliqué.
Tu peux ouvrir le bestiau et prendre quelques photos ?
a+
zingilingiling
oui je peu ouvrir la bête , tu voudrais des photos de quel parti exactement ?? je suppose la carte mere ? des 2 faces .
est ce qu'il te faut autre chose ?
Nikass
C'est pas très gros comme engin... fais en deux ou trois d'ensemble, bien nettes, on verra après, pour le moment, rien de plus a part le résultat de l'essai à la lampe de poche
a+
michto
Bjr
Tu peut aussi interroger Heindenhain, rue de la Verrerie à Sèvres dans le 92 ils ont racheté Acurite et assure le SAV de la marque , il me semble qu'il ont un standard SAV :-D
A++ Michel
zingilingiling
Apres démontage il s’avère que la lampe du rétroéclairage est HS ou est ce qu'on peu trouvé ça ? je vous donnerais bien la référence de l’écran mais ils ont eu la bonne idée de collé un scotch double face sur l’étiquette de la référence donc en décollant tout sans va .
Nikass
Si tu peux patienter jusqu'à mi-Mars, je serai rentré chez moi, c'est pas impossible du tout (mais pas garanti) que je te trouve ça dans mon bazar. Ca sera de l'occasion sortie d'épave et cadeau, of course, mais j'imagine que ton problème, c'est pas le prix, mais le délai...
Essaie à tout hasard les boutiques de réparation de téléphones et de tablettes. Des fois, ils ont des circuits d'appro... étonnants.
a+
zingilingiling
je ne suis pas pressé du tout, ça fait 2 ans que c'est comme ça , et personne dans la boite veut s'en occupé , je fait ça pendant le temps d'usinage des pièce que j'usine .
pierrepmx
Tu es sur que c'est le tube ?
Le circuit driver est potentiellement plus fragile que le tube... le driver doit générer de la haute tension pour pour alimenter le tube fluorescent.
http://en.wikipedia.org/wiki/CCFL_inverter
Tu peux chercher CCFL et/ou backlight tube sur eBay : ils sont vendus par 20 à 50 pour 20 à 30€ !!!
Désormais, les backlights se font de plus en plus avec des leds blanches. Au cas où, tu peux réaliser un montage à leds, éventuellement temporaire....
Nikass
zingilingiling a dit:
:shock: :shock:
Ah bon !
Ben... comme tu veux. Sinon comme pierrepmx, y'a moyen de bidouiller... mais comme tu avais été catégorique je n'ai pas envisagé autre chose. Dis nous !
a+
zingilingiling
pierrepmx a dit:
J'ai voulu prendre la tension sur le prise du tube et en posant le pin du multimètre il y avait un arc électrique en continu , surement du au haut voltage .
Pour un montage avec LED comment procédé ?
Nikass
Salut...
Ca dit quoi, avec la lampe de poche ? Parti comme tu l'es, je ne sais pas si tu as une chance de mener à bien un rétrofit de ce genre. Montre nous un peu les photos.
a+
zingilingiling
avec la lampe de poche c'est ok la dalle lcd fonctionne .
zingilingiling
Voici quelque photos:
carte mère coté prise d'axe:
Carte mère coté branchement nappe:
Alimentation
Nikass
Bon, visuellement, rien de suspect autour de l'inverter (autour de J3), et il y a ce phénomène que tu décris avec ton multimètre... ça se pourrait bien que ça soit effectivement les tubes du coup. Tu peux nous faire une photo de l'assemblage qu'on comprenne ? Tu dois pas avoir beaucoup de place en profondeur derrière l'écran... Faudrait essayer avec un bout de plexi éclairé par le côté si ça peut faire diffuseur...
a+
zingilingiling
je ferais ne photo lundi de l'ensemble , le tube mesure 2.5 mm de diamètre et une longueur de 100 mm c'est standard .
Le tube ce cale dans un bout de plastique .
Apres l’idée de mettre des LED a la palace me parais pas mauvaise , j'ai une tension de 5V sur l'alim .
pierrepmx
comme dit Nikass, si ça fait des étincelles, tu as probablement raison, ça pourrait bien être le tube.
Premier vendeur pas trop loin que je trouve, en Angleterre :
http://backlightweb.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=198
Prix : £12.20 = 16€30 (il y a un choix GBP/Euros plus bas à droite dans la page).
Voir si HT ou TTC et frais de ports.
En fouillant le site, ce tube n'est pas en stock, délai de 4 à 21 jours. Mais puisque c'est comme-ça depuis deux ans, ça ne doit pas faire une grosse différence... :wink:
panerai
panerai
panerai
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Albinos38150
FLCV71
caramel
gugusse
den's 12
ingenieu59
ingenieu59
pierrotprunier
