Acquisition d'un Tom Senior M1
  • Auteur de la discussion shannow
shannow
Bonsoir à tous ,
Je poste ici la fraiseuse que je viens d’acquérir et c'est la suite du topique sur mon achat d'un Myford Super 7B .
Je l'ai acheté a 950£+tva et vais donc la chercher en même temps que mon tour en Angleterre dans trois semaines :)
J'ai recherché des informations ici sur cette fraiseuse et je n'ai rien trouvé du tout malheureusement les seules infos que j'ai eu dessus sont ici etici
elle n'a malheureusement pas son arbre et sa lunette pour usiner en horizontale mais je vais lui en fabriquer une :wink: .
Elle aura le droit à un coup de peinture aussi ... elle pèse 375kg sont il va falloir la démonter pour pouvoir la transporter dans ma voiture (une galaxy) .
Jonathan
Voici la photo de la belle :)
Anonymous
Guest
Jolie ! va être chargé le galaxy !! prévois une planche pour renforcer le fond
lolomoto31
jolie petite machine :-D felicitation de ton achat :wink:
ça fait quel poids cette fraiseuse :?:
shannow
Merci :) Elle pèse environ 350 kg (372 normalement mais elle n'a pas sa lunette ni l'arbre )
Au fait elle a une avance longitudinal automatique (3 vitesses en rapport avec la broche) un bon plus :wink:
Ce qui m'a fait choisir cette fraiseuse c'est que c'est vraiment conçus pour un atelier "maison" elle est entièrement démontable (base , châssis , console etc ..) en petits morceaux donc a deux on peu la déplacer normalement et ça passe les portes d'une maison :)
shannow
Une bonne mise a jour sur ce sujet :)
Je suis rentré sans encombre d'Angleterre avec dans le Galaxy : les courses , le tour avec son établi (pas en photo ici) , le Tom Senior M1 et une scie a ruban ... elle était bien basse mais c'est passé :)
Pleins de photos !
Des copeaux cadeaux !
Redecapage (marrrree)
La vis pour l'axe Z (bien grosse :) )
La console
Complètement désossé
La colonne sortie :) 90kg nue
Au debut je ne voulais pas decaper l’intérieur (raz le bol) mais la surface d'origine s’écaillait méchamment sur l'alu ...
Qui a faim ?
L'état générale de la boite de vitesse des avances et de la tête
Les manivelles
Décapé (pas mal de mastic)
Le gros est en aluminium les petits en fonte
Les capots
Le dessous . Il y avait en tout 3 couches (en comptant l'originale)
Une fois décapé ! En gros décapage chimique et finition des parties à la disqueuse
Vue du dessous
L’état du bac à copeau .... à décaper .
Vue du coffre , les courses et l’établi venaient d'être retiré du Galaxy
shannow
La suite :)
L’état actuel du pied et du bac
la colonne décapé et prête a peindre (beaucoup de mastic)
J'ai essayé pour les endroits comme les entrées d'huile de couvrir ca avec un masque liquide ...
Préparation des pièces pour la peintoche
Encore un cadeau ! Miam !
Le pied de la fraiseuse surprenament légère ! 65kg c'est de la tôle soudée
shannow
Bref encore plein de taff a venir :) mais voici ce que j'ai fais en environs 3 semaines depuis que je l'ai (sachant que j'ai remis en route le Myford super 7 aussi :) )
cerber
une très belle machine que tu as là, à la douane, ils t'ont pas emmerdé quand ils ont vu tout le brol que tu avais dans l'auto ?
le ponçage, y a que ça de vrai :-D , ça permet de réfléchir comme ça.
pour la couleur, elle est très belle, c'est quoi ?
shannow
Merci :) non la douane a même pas regardé nos passeport au retour :lol:
Ben le ponçage c'est bien mais ça en fou vraiment partout ! :lol: Pendant 3-4j j'avais que cette odeur de vielle peinture/graisse dans les narines et les vêtements ... l'horreur !
J'ai mis la couleur la plus proche de l'originale que j'ai pu trouvé à leroymerlin :oops: (on voit la couleur sur la base poncée et le dos de la colonne)
C'est du Ripolin Xpro3 vert olive en acrylique (fer , acier galva , alu sans apret)
C'est probablement pas le meilleur truc pour une machine outil mais bon c'est pas chère (relativement a des peintures auto pro) ça se spray bien en pure (buse de 1mm) et puis bon ca fera l'affaire pour une machine j’espère ... je veux usiner mes trucs moi :wink: elle a déjà une liste chargée de boulots à faire cette machine .
Le seule truc pour l'instant qui est pas top pour la peinture c'est le coup du "direct sur rouille" :lol: en gros la première couche a la varicelle mais étant étanche la seconde couche couvre tout correctement .
Jonathan
cerber
oui le plus dur pour une restauration, c'est le choix de la peinture et le choix des huiles et graisses je trouves, le reste ça va tout seul (façon de parler) :-D
papi mousot
Bonjour à tous.
Bravo, beau résultat.
Il faut vraiment être convaincu pour ramener d'Angleterre une petite vieille et en faire une beauté en la maquillant des pieds à la tête.
Maintenant il y a plus qu'a l'essayer. :wink:
Quelle cône pour l'outillage à t'elle :?:
Salutations cordiales, Olivier
CLIP
Salut, magnifique petite machine pas commune, ca c est mieux comme "souvenir" que des babiolles qui servent a rien...Bon, un peu plus encombrant...Vite avancéé dans la restauration en tout cas!Bravo ca c est de la productivité!
Bon courage la ca va etre le plus interessant ,le remontage.
remi
le tour et la fraiseuse en meme temps,quel courage tu as . Felicitations
shannow
Hello ,
Merci beaucoup :)
Alors la machine vient de home & workshop donc en général je fais confiance aux gars qui sont super en plus :wink: les marques du grattage d'origine est un peu effacé au niveau où la table a glissé mais sinon je pense qu'elle sera ok m'enfin je verrais une fois montée .
Elle était surtout moins chère car il manque la lunette pour le mode horizontale mais je pense que je vais lui en fabriquer une bien plus tard quand j'en aurai besoin (se sera surtout pour les engrenages de mes futures tracteurs a vapeur!)
Les Tom Senior M1 ont une réputation d'enfer en Angleterre :)
Alors pour l'horizontale c'est du CM3 et la tête verticale est en CM2 .
Une fois restaurée je lui monte la visu 3axes que j'ai déjà acheter pour elle qui attends patiemment dans son carton :)
Merci encore !
Jonathan
lapinets
shannow a dit:
effectivement et que dire de la Tom senior universal.
Tu vas bien te faire plaisir avec cette petite fraiseuse très / trop peu connu en France. Bravo pour le travail.
KY260
Pour le decapage, il existe un produit extra: le strong decap'sec de chez Saint Luc.
par contre, gands obligatoires.
et en plus, pas besoin de rincer, mais il ne faut pas decaper au soleil, le produit s'evapore trop vite.
j'ai deja enlevé 11 couches de peinture avec ce produit, c'est magique et evidament, c'est uniquement en boutique pro.
shannow
Merci ,
Pour le décapant j'ai essayé le v33 et le syntilor universel mais bon ni l'un ni l'autre est franchement efficace ....
Merci pour l'info en tous cas :)
Je suis en train de poser la colonne sur la base mais je suis très très inquiet sur la peinture acrylique que j'ai utilisé ... même sur la base que j'ai peint il y a une dizaine de jours si je donne un bon coup d'ongle ça part ... pas parce-que ça arroche pas mais tout simplement parce-que la peinture elle même a une texture un peu caoutchouc pas très dure ...
Bref pas encourageant :( là je serait vraiment dégoûté si il faut que je recommence tout le décapage pour mettre un truc plus solide ...
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Shannow, super petite fraiseuse et beau travail !
Pour la peinture, c'est un vrais dilemme qui se pose à nous!
Cependant, l'expérience partagée par d'autres membres nous démontre qu'il ne faut pas minimiser ce poste sous peine de tout recommencer.
Personnellement, c'est surtout cela que je voudrai éviter.
Actuellement, j'ai des devis pour de la polyuréthane bi-composant et idem pour l'apprêt.
J'ai fais expertiser un morceau d'éclat de mon Aciera pour confirmation.
Certes, c'est beaucoup plus cher mais, normalement on y revient pas.
Du coup, toutes mes machines seront en "vert réséda".
Bon courage pour cette restauration. :wink:
shannow
Merci :)
Bah de toute façon elles seront utilisé énormément donc la peinture ce fera la malle tôt ou tard lol
Voici une petite mise à jour de ce week end
shannow
Deux trois photos tard (ou tot ) cette nuit :) trop pressé de mettre juste les capots pour vouuar ^^
shannow
Petite chose intéressante en remettant une partie du chariot de l'axe Y cette petite fraiseuse anglaise est Métrique ! :)
shannow
Table montée :)
La table enfin sur la machine :) elle prend du volume d'un coup
Une partie visible du mécanisme de l'embrayage de l'avance automatique
omrabder
Bonjour à tous;
ça fait longtemps que je n'ai pas interagit avec vous, mais vue les circonstances corona virus je suis revenu sur le site et j'ai admiré je votre formidable travail pour la restoration de cette belle petite machine anglaise.
J'espère que vous l'avez toujours et que l'avez bien utilisé depuis.
Comme je suis parti à la retraite depuis peu, j'espère commencer la restauration de ma machine, la même que la votre, qui dort dans mon garage depuis 2 ans.
J'espère avoir des conseils de votre part.
En attendant, mes meilleures salutations
omrabder
lacier
DUDU77
shannow
