Acier inoxydable 17-4PH ou équivalent
Discussion dans 'Achats' créé par Pilla, 26 Août 2013.
  1. Pilla
    Pilla Compagnon
    540
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Pour refaire l'axe de la turbine de la pompe à eau d'une voiture très ancienne, j'ai besoin de rond en 17-4PH (AISI 630) ou équivalent de 18mm mini de diamètre et de 200 à 300mm de long. J'ai besoin d'inox assez dur pour la portée du futur joint spi et pour les portées des bagues (pas de roulement mais des portées sur bagues bronze).
    J'ai vérifié chez Blokenstock et Qualichute, il n'y en a pas.
    Est-ce que quelqu'un en aurait à me vendre ou éventuellement à échanger?
    Merci à tous.
  2. sacapof
    sacapof Ouvrier
    446
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
    Bonjour.
    J'ai de l'inox mais je ne connais pas la nuance. Le diam est de 18 mais la surface est un peu abimée, il faudrait lui enlever un dizième pour avoir un bel état de surface.
  3. Pilla
    Pilla Compagnon
    540
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Merci pour votre message.
    Pas de problème pour l'usiner, j'ai un peu de marge. Par contre, il me faut une dureté entre 90 et 110 daN/mm2 pour la portée sur bagues bronze donc le 304L ou 316L qui sont les plus courants ne font pas l'affaire. Avez-vous une idée de la dureté?
    Merci pour votre aide
  4. sacapof
    sacapof Ouvrier
    446
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
    Bonsoir.
    Aucune idée de la dureté. Existe-t-il un moyen simple de se faire une vague idée?
  5. Pilla
    Pilla Compagnon
    540
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    On peut se donner une idée avec une lime mais pour cela il faut avoir un morceau d'acier dont la dureté est connue. On donne un coup de lime avec son angle sur l'acier connu et on essaye de donner un autre coup de lime équivalent (c'est le plus difficile de répéter le même geste) sur l'acier à tester. On compare la profondeur des encoches pour se faire une idée.Si les encoches sont semblables, les deux aciers ont des duretés semblables, si l'encoche sur la pièce à tester est plus grande, l'acier est moins dur que celui de référence.
    C'est très sommaire mais on peut avoir une idée ainsi.
    Bonne soirée.
Chargement...
Articles en relation
  1. lolodu74
    Réponses:
    Affichages:
    243
  2. Camille76
    Réponses:
    Affichages:
    267
  3. geanphy
    Réponses:
    Affichages:
    365
  4. CorentinVonKaenel
    Réponses:
    Affichages:
    239
  5. simplet
    Réponses:
    Affichages:
    237
Partager cette page
