Acier inox ou pas ?
  • Auteur de la discussion didou
JeanYves
Re ,
Oui spectroscopie d'emission ! , un appareil bien pratique et pas très couteux , pour une entreprise .
olivier311
Comme je n'ai pas de matériel électronique évolué sous la main, je procède de la même façon que vieulapin : petit coup de toile ou de meule, et acide chlorydrique (car l'inox n'aime pas 4 ions en particuliers : le chlore, le brome, le fluor... et je ne me souviens jamais du 4ème)
En règle générale, si c'est un acier au carbone, cela ne tarde pas à fumer ou changer de couleur, si c'est de l'inox, c'est beaucoup plus stable dans le temps.
L'idéal étant de faire la même chose en même temps sur un bout de ferraille et sur le bout dont on cherche à savoir si c'est un inox.
JKL
olivier311 a dit:
L'iode, peut-être ?????? il s'agit des halogènes.
JeanYves
Bonjour ,
Olivier : "je procède de la même façon que vieulapin : petit coup de toile ou de meule, et acide chlorydrique "
Dans ce registre , preferer l'acide nitrique diluée , car elle attaque vivement le fer et pas les aciers inox .
JKL : "alors que je "jouais" avec un spectro de masse"
Ce metier ne vous plaisait pas ??
L'iode attaque les inox effectivement , mais le fer ou les aciers non alliées ?? .
JKL
JeanYves a dit:
Oh que non; j'ai horreur du travail répétitif.
michel19
Yapa quelqu'un qui a parlé du test au meulage?
Sinon: acier inox austénitique: peu d'étincelles couleurs sombres, acier courant couleurs plus vives formant de magnifiques gerbes.
Pour les ferritiques et les martensitiques, je sais pas, je n'en utilise pas, quoiqu'à mon avis les ferritiques doivent se comporter un peu comme les austénitiques.
JeanYves
Bonsoir JKL ,
Je comprend mieux !
Je n'etais pas dans ce cas , c'etait une activite de réception matière , avant la mode de l'assurance qualité .
Le test à l'acide nitrique devrait fonctionner si j'en crois mes docs .
Je n'en ai pas ( plus ) mais je pense faire l'essai .
Bien sûr avec les precautions d'usage de tel produit .
Jpx1066
J'ai récupéré une table de jardin censée être en inox. Les pieds étaient très sales alors je les ai brossé avec une brosse composée de lames de papier de verre. Ça paraissait super.
Le problème c'est que j'ai laissé un pied sous la pluie et dès le lendemain il est plein de tâches noires qui ne s'enlèvent pas. Ceux restés à l'abri n'ont pas bougé
A mon avis c'est pas de linox
Vous en pensez quoi ?
Yoda78
Bonjour jpx1066,
Le caractere inoxidable des alliages au nickel chrome existe car il y a une couche d'oxyde de chrome qui se créé en surface. Si cette couche d'oxyde est décapée, il faut soit la passiver à l'acide soit attendre que l'oxide de chrome se reconstitue. Si pendant la transformation chimique (oxydation) le materiaux est en presence d'humidité par exemple, le fer contenu dans l'acier peut s'oxyder et former de la rouille pour simplifier.
Donc si tu decapes de l'inox, assure une protection ou une passivation juste aprés.
Les specialistes de la metallurgie expliqueront surement mieux que moi.
Jpx1066
Merci pour la réponse rapide
Sur mes barres c'est du noir pas de la rouille
Pour l'acide je suis pas trop chaud. Sinon pour l'autre méthode il faut attendre combien de temps ?
benatorus
moi je le reconnais au prix que me le vend le ferrailleur! :-D
Jpx1066
J'ai fais un essais en trempant une petite partie dans un bain d'acide citrique. Et il est devenu tout noir. J'ai pu le nettoyer avec un produit ménager pour les alu/cuivre/inox et le noir est parti mais il a fallu bien frotter.
Est-il possible de passiver sans avoir ce dépot noir ? Temps de trempe moins long ?
djjule
Moi j'ai toujours vu les ferrailleurs tester l'INOX par meulage (touret ou disqueuse) et je me dis que c'est un peu leurs métiers de savoir reconnaître ce qu'ils achètent.
En fonction de la couleur des étincelles.
Le titane pareil.
Si je me rappel bien (mais pas sur) : INOX = étincelle rouge ; TITANE = étincelle blanche
Julien
gégé62
Tristan l'apprenti
Denim
JeanYves
Mimifor
Alexandre
ordinerf
ktm63
jetpack2013
jetpack2013
Itus
Itus
